FFT in Firefox - HTML5
OP (Firma: dl1bg) #3231838
in einem (privaten) Projekt habe ich ein Gerätchen als Webserver laufen,
für den ich eine FFT brauche. Das ganze ist händisch in html und
JavaScript geschrieben.
Dafür würde ich gerne nur die Rohdaten per LAN zum PC schicken (z.B. per
AJAX) und die FFT auf dem PC berechnen lassen.
Bei meiner Recherche bin ich auf HTML5 bzw. die zugehörige Audio API
gestoßen. Wenn ich
https://wiki.mozilla.org/Audio_Data_API
richtig verstehe, dann könnte ich der Funktion fft() einfach meine Daten
übergeben und fertig.
Leider laufen in meinem Firefox 22 die gefundenen Beispiele nicht, mein
"song.ogg" läuft zwar aber die FFT wird nicht dargestellt.
Laut
html5test.com
wird die Audio API noch nicht von FF22 und IE10 unterstützt.Ist das
ganze wirklich noch experimentell und nicht wirklich einsetzbar oder
liegt das nur an meiner Unkenntnis?
Habt ihr Erfahrungen mit HTML5 oder habt ihr eine FFT schon anders
gelöst, z.B. in JavaScript?
Vielen Dank
Bernhard
Persönliche Seite #3231888
> (z.B. per AJAX) und die FFT auf dem PC berechnen lassen
Warum nicht auf dem µC?
> Ist das ganze wirklich noch experimentell
HTML5 besteht aus Modulen, wo ggf. auch neue hinzukommen werden, es wird
also eher kein HTML6 geben sondern einfach neue HTML5 Module, von denen
dann mehr oder weniger von dem einzelnem Browser unterstützt werden.
Man muss also immer damit rechnen, dass auch wenn der Browser HTML5
fähig ist, einzelne Module nicht zur Verfügung stehen.
> JavaScript
http://kindohm.com/blog/2012/05/02/audiolibjs-fft.html
> anders
Du könntest noch ein Java Applet (da gibt es auch eine JS Schnittstelle)
o.ä. nutzen.
OP (Firma: dl1bg) #3232167
Es geht hier um einen AFU-Transceiver, der auch per Webbrowser gesteuert
werden kann. Die API zum PC soll dem UI-Entwickler möglichst viele
Freiheiten geben, deshalb möchte ich lieber die Rohdaten zum PC
schicken.
Ob ich die Datenrate vernünftig stemmen kann, das muss sich aber noch
zeigen.
Danke für die Erklärung, damit bleibt es bei JavaScript
Auch wenn ich damit meine Unwissenheit verrate: wo steckt denn in der
lib die Abtastrate? Ich kannte es bisher (Studium) so, dass ich einfach
ein array von Messwerten und deren Abtastrate reingebe und ein array von
Pegeln bei jeweils einer Frequenz herausbekomme.
Hier würde ich demnach tippen:
var ADCresult = Float32Array(2000);
var spectrum = Float32Array(2000);
var fft = new FFT.complex(2000, false);
fft.simple(spectrum , ADCresult , 'real');
Das Ergebnis sind dann 2000 Spektrallinien zwischen 0 Hz und
1/Abtastrate?!?
Danke für die Nachhilfe, aber so einfache Fragen finde ich in den
üblichen Quellen nicht erklärt.
Danke
Bernhard
Persönliche Seite #3232188
Sehe gerade das es wohl eine noch aktueller Version davon gibt hier:
https://github.com/jensnockert/fft.js
Eventuell hilft dir die Beispielseite:
https://github.com/jensnockert/fft.js/blob/master/test.html weiter?
Wenn du Firefox benutzt, kannst du dir auch FireBug installieren, und
dann die Konsole öffnen, mittels console.log(spectrum) kannst du dir
dann die genaue Struktur des Rückgabewertes ansehen.
OP (Firma: dl1bg) #3232993
Vielen Dank soweit, Läubi!
Im Wesentlichen funktioniert die lib wie erwartet, hier etwas Erklärung
falls auch andere das nicht gleich verstehen...
In "ADCSamples" liegt ein Rechteck mit 1/4 der möglichen Frequenz bei
dieser Auflösung. Die FFT liefert Real- und Imaginärteil zurück, und
jeweils einen peak bei f/4 und 3f/4.
Eine Frage noch, vielleicht weiß das jemand: wie kann ich ein Int32Array
per AJAX bzw. xmlhttp.responseText übergeben? Auf Serverseite (bei mir
µC) ist das ja nur ein char*, im JavaScript bekomme ich einen String
aber beim besten Willen kein array daraus.
Danke
Bernhard
var ADCSamples = new Float64Array(100);
var Spectrum = new Float64Array(200);
var SpectrumScale = 0;
var fft = new FFT.complex(100, false);
var count=0;
while(count < 100)
  ADCSamples[count++] = -1000;
  ADCSamples[count++] = 1000;
for(count=0;count<200;count++)
  if(SpectrumScale < Spectrum[count])
    SpectrumScale = Spectrum[count];
SpectrumScale = 100/SpectrumScale;
for(count=0;count<200;count+=2)
{          ctx.fillRect(count*3,100,3,Spectrum[count]*SpectrumScale +
5);
#3233018
Du könntest die Daten JSON codiert ausgeben.
Dieses kannst du dann ditekt in javascript einlesen.
Eine andere Möglichkeit wäre es, dass du das direkt als Javascript
script ausgibst.
Sowas wie
<script...>
var x = New Array(1,2,3);
Function x(){...}
</script>
Dieses codesegment ist wohl synaktisch alles andere als korrekt.
ich Abt noch wage Erinnerungen, dass ich es mal so gemacht habe und es
funktioniert hat..
Ich glaube es dann in den HTML-dom eingefügt zu haben und dann nachdem
es eingefügt wurde, ausführbar war (bei mir war es glaube ich eine
Funktion, die ich zurückgeben hab lassen).
Aber ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht mehr.
Schöne Grüße
Persönliche Seite #3233229
> Auf Serverseite (bei mir µC) ist das ja nur ein char*, im JavaScript
> bekomme ich einen String aber beim besten Willen kein array daraus
Ich sag mal "es kommt drauf an"... Wie sieht den der String aus? Wenn es
z.B. so in der Art aussieht: 123.4,345.6,... könntest du über die
Funktion split und parseFloat arbeiten.
Für komplexere Datenstrukturen bietet sich JSON und ein Framework wie
JQuery an welches viele Probleme schon löst.
