BRAM: Nur bestimmte Bits einer Addresse aendern
Gast #3232607
ich bin recht neu in VHDL und habe Frage zum Speichern von Daten im
BRAM.
Gibt es eine Moeglichkeit bei einem BRAM nur bestimmte Bits vom Inhalt
einer Speicheradresse zu aendern ohne dass man den Ihnalt jedes Mal erst
auslesen muss.
Die Frage versteh ich so selbst nicht, also am besten ein Beispiel:
Nehmen wir an, an der Adresse 1 im BRAM steht als erstes:
0000 0000 0000 0000.
Nun erhalte ich 4 Bit an Daten (z.B. 1101) die ich an dieser Adresse
folgendermassen speichern moechte:
0000 0000 0000 1101
Dann erhalte ich wieder 4Bit an Daten (z.B. 1010) die wieder an der
selben Adresse gespeichert werden sollen. Danach soll der Ihnalt
folgendermassen sein:
0000 0000 1010 1101
Naechsten 4 Bit (z.B. 1111). Inhalt dann:
0000 1111 1010 1101
usw.
Erst wenn alle Daten da sind muss die Adresse wieder komplette
ausgelesen werden um die Daten weiter zu verarbeiten.
Ich muss BRAM verwenden, da es insgesamt zu viele Daten sind um sie in
FFs oder LUTs zwischen zu speichern.
Natuerlich kann ich das so machen, dass ich zunaechst den Inhalt
auslese, mit den neuen Daten zusammenfasse und dann wieder an der selben
Adresse speichere. Das kostst aber zusaetzliche Takte.
Ich kann die Daten auch nicht auf verschiedene Adressen aufteilen, da
ich die Daten innerhalbt eines Taktes brauche.
Am besten sollte jedes schreiben nur 1 Takt und dann auch jedes lesen
nur 1 Takt brauchen.
Gibt es also eine andere Moeglichkeit? Oder hat sonst jemand eine Idee
wie ich das angehen koennte? (Ich habe einen Virtex 5)
Viele Gruesse
Gast #3232651
Wenn die Daten sequentiell (also jeweils 4bit nacheinander auf die
gleiche Adresse) gehen, dann kannst du die ersten 12bit in Registern
halten, wenn die letzten 4bit kommen, dann alle 16 gleichzeitig
schreiben.
RAMs koennen oft auch asymetrische Eingangs und Ausgangsports haben,
musst halt mal schauen ob das beim Virtex 5 fuer dich passt
Du koenntest auch 4 RAMs parallel schalten. Beim schreiben wird jeweils
eines selektiert, beim lesen alle 4
Du siehst, es gibt durchaus Moeglichkeiten...
Gast #3232761
Die BRAMs kannst du in verschiedene Modi benutzen, da gibt es auch
welche mit
18bit, 9bit, 4bit, 2bit und 1bit Breite, du kannst also mehrere mit 1bit
Breite verwenden und somit jedes mit einzeln setzen/löschen
Gast #3232774
So wie es berndl beschrieben hat, solltest du es machen.
Nur der Vollständigkeithalber: Die meisten Block RAMs auf FPGA's
verfügen über einen "byte enable"-Port. Damit kann kannst du z.B. genau
das Byte eines Wortes auswählen welches überschrieben werden soll. Die
anderen Bytes werden ignoriert. Da du aber mit Nibbles adressieren
willst, ist das für deinen Fall wohl nicht geeignet.
Gast #3233189
Oder falls möglich 4 BRAMs mit 4Bit Datenbreite instantiieren
und jedes der WE-Signal als Nibble-Write-Enable verwenden.
Auslesen geht genauso wie oben gewünscht.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
