Spannungswandler kombinieren
OP #3232794
Moin,
fuer eine TFT Ansteuerung habe ich einen Boost Converter (AP3031), der
verschiedene Spannungen fuer mich erzeugt (10.4 V, 16 V und -6.8 V).
Ausserdem benoetige ich noch 3.3 V fuer den Rest der Schaltung.
Die Schaltung soll an einem Netzteil laufen.
Nun fallen mir zwei Alternativen ein und ich weiss nicht welche besser
ist oder ob es voellig egal ist.
1.) Zwei Abwaertswandler in Reihe erzeugen 5 V und 3.3 V und der Boost
Converter wird mit den 5 V betrieben, fuer die er spezifiziert ist.
2.) Ein Abwaertswandler erzeugt aus der Spannung vom Netzteil 3.3 V und
speist damit den Boost Converter und die restliche Schaltung. Habe es
ausprobiert und es funktioniert, aber wie ist es mit der Effizienz etc.?
Hoffe ihr koennt mir weiterhelfen.
Viele Gruesse,
Florian
Persönliche Seite
Boost Konverter direkt mit der Netzteilspannung speisen ist auf jeden
Fall am effektivsten. Musst halt ein Netzteil nehmen welches zum
Eingangsspannungsbereich des Boost-Konverters passt. Kann mir nicht
vorstellen, dass der Boost-Konverter genau 5 Volt braucht. Ich würde
vielleicht ein 5 Volt Steckernetzteil nehmen (z.B. diese USB
Ladegeräte).
Persönliche Seite
Der Boost Converter ist bei der Eingangsspannung ziemlich schmerzfrei,
der frisst 2,7-16V.
Überlege dir, an welchem Zweig die höchste Leistung abgenommen wird und
sorge dafür, dass dieser möglichst wenig hin- und hergewandlet wird.
Wenn also der 16V-Zweig die höchste Leistungsaufnahme hat, gehe mit 16V
in deine Schaltung (so du ein passendes NT findest). Wenn die 5V-Schiene
am meisten zieht, nimm 5V als Netzteilspannung usw.
Fig. 5 im Datenblatt suggeriert ansonsten, dass es von Vorteil sein
könnte, mit 9V oder 12V in den Baustein reinzugehen.
Max
Sinnvoll wäre es, ein Netzteil nur mit Gleichrichter und nicht allzu
großem Siebelko zu nehmenund daran den Schaltregler anzuschliessen.
Dann hat das Gesamtnetzteil einen deutlich besseren Wirkungsgrad.
Gruss
Harald
OP
Danke fuer eure Antworten!
Der meiste Strom wird vom TFT Backlight benoetigt (200 mA bei rund 10
V). Das wuerde folglich fuer ein 10 V Netzteil sprechen.
Auf die naheliegende Idee direkt ein 5 V Netzteil zu nehmen war ich
irgendwie auch noch nicht gekommen... Hätte den Vorteil, dass der Rest
des Systems auch ohne erneute Wandlung versorgt werden könnte.
