Sekundärwindungszahl Gleichrichter
OP #3233014
Hey zusammen!
Hab hier ne Aufgabe, an der ich ein wenig verzweifle.
Hier ist sie:
Ein Transformator ist primärseitig ans Netz (U = 220V, 50Hz)
angeschlossen und besitzt primär 4800 Wicklungen. Eine an den
Transformator angeschlossene Gleichrichterschaltung
(Einweg-Gleichrichtung, Zweiweg-Brückengleichrichtung) soll eine
TTL-Versorgungsspannung von 5V liefern.
a.)Zeichnen sie Transformator und Gleichrichterschaltung mit
Glättungskondensator und berechnen Sie die Sekundärwindungszahl, wenn
die Flussspannung über eine Si-Diode mit 0,7V berücksichtigt wird.
Die Zeichnung ist ja noch zu machen, aber die Windungszahl bekomme ich
gerade irgendwie nicht raus.
Mein Ansatz: Man muss ja wahrscheinlich die Beziehung U2/U1 = N2/N1
benutzen um auf N2 zu kommen. Blos wie komme ich auf die
Sekundärspannung U2? Die Lösung ist für den Einweg-Gleichrichter N2 = 88
und für den Zweiweg N2 = 99. (zur Erklärung: es ist ein
Graetzgleichrichter gemeint)
Ich komme, wenn ich die 5V als U2 einsetze auf einen Wert von 109 für
N2. Hab auch schon einiges ausprobiert und in mehreren Büchern gelesen
aber keiner meiner Ansätze führt mich auf die 88 bzw. 99 Windungen.
Wäre jemand so freundlich und könnte mir erklären, wie ich auf die
Lösung komme?
Grüße
Windungen sind das. In einer Wicklung.
Aha. Zum Glück ist das überhaupt nicht weltfremd. Die Netzspannung von
220V (sic!) schwankt ja auch gar nicht. Und TTL-Schaltungen brauchen gar
keinen Strom, so daß es auch gar keinen Ripple auf der gleichgerichteten
und geglätteten Spannung gibt. Geschweige denn einen Spannungsregler.
Ja. Das kommt hin, wenn man das wie ein Milchmädchen rechnet.
Die (weltfremde, s.o.) Annahme ist, daß sich der Ladekondensator auf den
Spitzenwert der Sekundärspannung abzüglich Diodenflußspannung(en)
auflädt.
XL
Aha, dann hast Du ja 9600 Anschlüsse. :-)
> Eine an den
Das geht normalerweise nur mit einer nachgeschalteten Regelschaltung.
Die Windungszahlen haben das gleiche Verhältnis wie die Spannungen.
Leider ist die Gleichspannung Deiner Schaltung nicht konstant.
Deshalb ist eine Lösung der Aufgabe nicht möglich.
Gruss
Harald
PS: Wie eine solches Netzteil konstruiert werden muss, wird recht
gut in den DSE-FAQ beschrieben.
Was für eine blöde Aufgabe!
TTL Schaltungen brauchen eine ziemlich konstante Versorgungsspannung von
5V. Die kann ein einfaches Transformatornetzteil mit Gleichrichter nicht
liefern. Es sei denn, man geht von konstanter Netzspannung, einem
unendlich großen Kondensator, einem idealen Transformator und einer
Idealen Diode aus.
Hier wird auch einfach davon ausgegangen, dass an den Dioden eine
konstante Spannung abfällt, was ganz sicher nicht der Fall ist. Der
Spannungsabfall hängt vom Strom und der Temperatur ab, und zwar so sehr,
dass man es nicht vernachlässigen darf. Ich rechne immer mit 0,5 - 1
Volt.
In der Praxis tolerieren Netzteile erhebliche Schwankungen der
Netzspannung und ihre Kondensatoren sind so klein, dass ein erheblicher
Ripple entsteht. Die nachfolgende Schaltung wird dann so ausgelegt, dass
sie damit klar kommt. Zum Beispiel indem man einen wie auch immer
gearteten Spannungsregler nachschaltet oder (wie im Fall von Audio
Endstufen) die ganze Schaltung so auslegt, dass sie keine konstante
Versorgungsspannung benötigt.
TTL Schaltkreise brauchen aber sehr konstante 5V mit maximal 5%
Abweichung, soweit ich mich erinnere.
Soll hier getestet werden ob der Kandidat mitdenkt, nur blindwütig drauf
los rechnet oder einfach die Lösung abschreibt?
In deiner Rechnung hast du den Faktor sqrt(2) zwischen Effektiv- und
Spitzenspannung unter den Tisch fallen lassen.
Wenn du den Spannungsabfall am zwingend notwendigen Spannungsregler und
den Laststrom annimmst kannst du die Schaltung grob dimensionieren, dann
kannst du auch gleich mit 230V rechnen, 220V ist schon lange her.
Hallo Philipp
Wenn du am ausgang 5V haben willst musst du den verlust der dioden
dazurechnen. 5V + Diodenverlust = Spannung am Trafo (Effektiv-Spannung
und Spitzen-Spannung berücksichtigen). Dann weisst du was der Trago
liefern muss.
Spannung pro Windung 220V/4800=0,0458V also gesuchte Spannung/0,0458=x
Windungen.
> Hier ist sie:
Lehrer oder Profs, die solche Aufgaben stellen,
sollte man die Lehrberechtigung auf Lebenszeit entziehen.
Auf Montessori-Schule können sie den den Schülern
zeigen, wie man Einweggleichricher tanzen kann.
