Altera Modelsim, Signale bleiben auf U
Gast #3233316
Hallo ihr alle,
ich habe mit Quartus ein Design erstellt in dem ich gemischt vhdl files
und shematics verwendet habe. Meine top level entity ist ein shematic,
das wiederum auch wieder einen block enthält in dem sich ein shematic
verbirgt. Nun möchte ich das Ganze simulieren. Dazu hab ich mit dem
Testbench Template Writer eine Testbench geschrieben.
Mein Problem ist nun folgendes:
1. Ich kann nicht auf die Signale der Sub-Shematics zugreifen, die ich
zu Fehleranalyse aber auch gerne anschauen würde. Gibt es eine
Möglichkeit die sichtbar zu machen?
2. Werden in der Waveform der Simulation nur die Signale richtig
angezeigt, die ich selbst beschreibe (clock und ein Eingangssignal).
Alle anderen Signale bleiben auf 'U'.
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße
Johannes
Gast #3238044
Hallo nochmal,
um das Problem abschließend aufzuklären, es lag an drei Dingen:
1. Wie von den Vorposter schon richtig gesagt, kann Modelsim wohl keine
bdf Schematics simulieren. Lösung: Alle bdfs (inkl. Sub-Schematics) in
hdl files umwandeln und die bdf files aus dem Projekt entfernen.
2. Habe ich als clockdivider eine FPGA interne PLL benutzt, die auch
nicht simuliert werden konnte. Ein selbstgeschriebener clkdivider hat
hier Abhilfe geschaffen.
3. Eine Megafunction eines Bus-Multiplexers konnte auch nicht simuliert
werden, da Modelsim die librarys gefehlt haben, die man erst per Hand
hätte kompilieren müssen. Auch hier habe ich letztendlich das dann
selbst geschrieben.
Viele Grüße
Johannes
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
