GPIB -, USB- Instrumente austauschbar?
OP #3233375
ich mache zurzeit mein Praktikum für mein Studium, und ich beschäftige
mich mit dem Thema Automatisierung.
Es sollen Instrumente (Messgerät, Oszilloskop, Netzteil etc.) an eine
Testmanagementsoftware angeschlossen werden.
Das Problem ist, der Prüfplan, womit die Software des Prüflings getestet
wird, ist sehr lang.
Wenn später ein Instrument mit GPIB-Schnittstelle ausgetauscht werden
soll(neues Gerät ebenfalls GPIB-Schnittstelle), ist es möglich das Gerät
auszutauschen ohne in den Programmcode einzugreifen?
Gibt es auch eine Möglichkeit USB-Instrumente auszuwechseln?
Ich will später nämlich ein Prüfplatz haben, wo man Instrumente
auswechseln kann, ohne im Programmcode Änderungen vornehmen zu müssen.
Ist eine Lösung ohne LabVIEW möglich?
Daniel
Gast #3233387
Das kommt ganz darauf an. Wenn es sich um das selbe Gerät handelt, klar.
Dann musst du nur die GPIB Adresse am Gerät anpassen.
Ansonsten wirst du immer den Code ändern müssen da die Befehle von dem
Gerät abhängig sind.
Moderator Persönliche Seite #3233406
Naja, bei Instrumenten, die dem SCPI-Standard folgen, sind für die
gleiche Geräteklasse (also bspw. Multimeter) zumindest die
Grundfunktionen oft gleich. Bei unterschiedlichen Modellen eines
Herstellers gleichen sich die Befehlssätze oft sehr weitreichend,
sodass man meist ohne Codeänderungen wenigstens das Nachfolgemodell
benutzen kann.
Selbstverständlich.  Wir benutzen in der Firma eine Python-basierte
Scripting-Umgebung. GPIB-Tcl ist auch schon lange da. Das ist zwar
im Umfeld der Opensource-Reimplementierung des GPIB-APIs entstanden,
aber da die Basis-APIs identisch mit dem der NI-Variante gehalten
worden sind, sollte es ziemlich egal sein, ob man nun die Bibliothek
von NI oder die Opensource-Variante da drunter legt.
(Firma: BfEHS) #3233416
Ein Netzteil mit GPIB und ein Scope mit GPIB haben die gleiche
Schnittstelle. Wenn du die gegeneinander austauschen willst und die
Software nicht ändern willst... was macht das für einen Sinn.
Tauschen kannst du z.Bsp. Multimeter gegen Multimeter. Da gibt es auch
'höhere' Gerätetreiber z.Bsp. DMM Treiber der mit (fast) allen
Multimetern spricht.
Sowas ist aber kein Job für einen Praktikanten, dafür werden Ing's mit
richtigem Geld bezahlt. Sag das mal deinem Chef...
Gast #3233470
Grundsätzliche Frage, grundsätzliche Antwort: Nein.
GPIB ist eine Norm der Schnittstelle und des Hardwareprotokolls.
Mehr ist da nicht. Wenn du dich als Praktikant mit der Austauschbarkeit
der Geräte beschäftigst verzettelst du dich nur.
Wenn allerdings deine Aufgabenstellung die Austauschbarkeit auf GPIB
Level war so ist Sie hiermit beendet ;-).
Es macht auch wenig Sinn da die Testaufbauten alles Unikate sind und der
Austausch eines Gerätes gegen ein anderes das Verhalten diese Aufbaus
ändert (bzw die Wiederholbarkeit nicht mehr gewährleistet ist).
Es gibt alles mögliche um mit Treibern und Anwendungssoftware (Labview,
Profilab, HT-Basic) dieses Problem anders abzubilden. Ist aber nur eine
Problemverschiebung. Die Austauschbarkeit kannst du jenseits von
Spannungsmessung (bei der man GPIB gar nicht braucht) imho vergessen.
OP #3233487
Danke schon mal für eure Unterstützung
Meine Aufgabe ist es als Praktikant nicht das Gesamte Konzept zu
entwickeln, sondern sich die Anforderungen anzugucken, und sich dann mit
den Realisierungsmöglichkeiten zu beschäftigen. Entschuldigung, wenn es
falsch rüber kam.
Als Testmanagementsoftware stehen TestStand und EDTest gegenüber.
Hat jemand schon Erfahrungen mit diesen Programmen gesammelt?
OP #3233519
Noch zur Ergänzung.
Es soll später ein anwenderfreundlicher Prüfplan erstellt werden, d.h.
wenn man hardwaremäßige Modifikationen vornimmt, sollte kein großer
Aufwand im Programmcode entstehen.
Es soll keine Senke durch ein Messgerät ausgetauscht werden, sondern
eher eine Senke mit einer leistungsstärkeren Senke.
Die Kriterien, mit denen ich mich beschäftige sollen evtl. eine Vorlage
für eine Bachelorarbeit sein.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #3233672
Die Hersteller von Messgeräten achten schon sehr deutlich darauf, dass
Geräte ähnlicher Kategorien zueinander kompatibel sind. Auf der einen
Seite gibt es hierfür den SCPI-Standard, auf der anderen Seite
"Pseudo-Industriestandards" wie z.B. Multimeter der Typen Fluke 88xx,
HP/Agilent 34xx oder 34401A. Wenn ein Hersteller ein neues
Systemmultimeter herausbringt, kann er nur dann überhaupt einen
Blumentopf gewinnen, wenn er zu den obigen "Industriestandards"
kompatibel ist.
Dennoch ist nicht zwingend eine hundertprozentige Kompatibilität
gegeben, insbesondere bei den zeitlichen Eigenschaften. Da hilft einfach
nur ein Blick in die Dokumentation des konkreten Austauschgerätes,
welche Kommandos wie emuliert werden und wo es Abweichungen gibt.
Ich weiß z.B., dass Rohde&Schwarz sehr viel Aufwand in der Entwicklung
betreibt, damit deren Geräte auch über etliche Produktgenerationen per
SCPI kompatibel sind. Aber auch hier muss man schauen, welche konkreten
Befehle in der Prüfsoftware angesteuert werden und ob es kleine, aber
feine Unterschiede gibt.
Gast #3233693
Daniel T. schrieb:
> Noch zur Ergänzung.
Wir bauen eine Mondrakete, die Komponenten sollen aber wie eine
Glühbirne austauschbar sein ;-).
Wer dich mit so einer Spezifikation ins Praktikum leitet stürzt dich ins
Nirwana. So eine Anforderung ist viel zu unspezifisch.
Minimum wäre auf welchem Level mit Aufwand durch welche
Abteilung/Fremdfirma/Budget was erreicht werden soll. Dann kannst du
Messungen normalisieren und parametrisch definieren.
Wenn das ganze aber auf dem 70er Jahre retro GPIB/NI OSI 1-2 Level
definiert wird ist der Systemfehler "vorprogrammiert".
Auch hier ist die Definition unbrauchbar. Ein Testsystem hat ein Ziel.
Die und die Tests mit der und der Qualität und dem und dem Aufwand zu
erreichen.
Bei dem ollen Kram wäre ne Anbindung an eine Zuse Z3 dann die richtige
Praktikumsaufgabe für eine Bewerbung im Technischen Museum :-).
Hab übrigens selbst GPIB/HPIB Gerät entwickelt, aber Stand der Technik
Konzepte und Standards sind nun mal weit vorangeschritten.
Gast #3233913
Das würde ja nur was nützen, wenn die geänderten Eigenschaften des
Geräts in der jetzigen Software bereits berücksichtigt sind. Dafür
brauchst du aber keinen Techniker, sondern einen Hellseher.
Gruss Reinhard
#3233991
Grundsätzliche Frage, grundsätzliche Antwort: JA!!!
Hallo Daniel,
hier wurde schon eine Menge zu diesem Thema geschrieben, aber nicht alle
Kommentare entsprechen so ganz der Wirklichkeit. Wenn Du einen
automatisierten Messplatz besitzt, der hochverfügbar sein muß, dann ist
einer der Ansprüche die hohe Flexibilität im Austausch der Geräte, sowie
in der Verwendung der Schnittstellen. Es wäre doch fein, wenn man ein
defektes Gerät gegen ein anderes der gleichen Funktion, aber zum
Beispiel gegen ein Gerät anderer Hersteller, gegen ein moderneres, gegen
eines mit mehr Leistung oder was auch immer austauschen könnte, OHNE in
die Software eingreifen zu müssen. Und genau dieses ist auch möglich,
vorausgesetzt
1) man bleibt in der gelichen Geräteklasse, also Oszi gegen Oszi
tauschen, Power Supply gegen Power Supply tauschen
2) die einzelnen Geräte bringen vom Hersteller einen geeigneten Treiber
mit und
3) bei der Erstellung des Automatisierungsprogrammes arbeitet man sehr
diszipliniert.
Die Firmen haben seit vielen Jahren die Austauschbarkeit der Hardware in
der sogenannten IVI Foundation vorangetrieben:
http://www.ivifoundation.org/
Hierzu wurden die wichtigsten Messgeräte in Klassen mit gemeinsamen
Treiber zusammngefasst, soll heissen: Wenn ein Hersteller zu seinem
Gerät ein IVI-Treiber anbietet, dann garantiert er, sich an die IVI
Standardisierung gehalten zu haben und jeder Treiber enthält Funktionen,
die das gleiche unter dem GLEICHEN Namen tun.
Die unterschiedlichen Geräteklassen und ihre IVI Treiber heissen:
Class                                   IVI Driver
Digital multimeter (DMM)                IviDmm
Oscilloscope                            IviScope
Arbitrary waveform/function generator   IviFgen
DC power supply                         IviDCPwr
AC power supply                         IviACPwr
Switch                                  IviSwtch
Power meter                             IviPwrMeter
Spectrum analyzer                       IviSpecAn
RF signal generator                     IviRFSigGen
Upconverter                             IviUpconverter
Downconverter                           IviDownconverter
Digitizer                               IviDigitizer
Counter/timer                           IviCounter
Wenn Du genaueres dazu wissen möchtest, dann schaue mal in "Getting
Started" der Foundation. Im allgemeinen sind IVI Treiber auch VISA
kompatibel. Dann interessiert Dich auch die Schnittstelle IEEE488, USB,
RS232 oder Ethernet nicht mehr wirklich. Ein Power Meter der Firma ABC
am USB kann dann durch ein Power Meter der Firma XYZ mit
Ethernetschnittstelle ohne Problem ausgetauscht werden. Das
Automatisierungsprogramm kann automatisch nach den Geräteklassen suchen
und verwendet, was passt.
NI Teststand unterstützt IVI im vollen Umfang, aber auch mit anderen
Programmiersprachen wie den Visual's ist das kein Problem.
Zum Schluß noch ein paar Anmerkungen ...
1) Die hohe Austauschbarkeit wird bezahlt durch eine saubere
Programmierung, die mitunter mehr Zeit kostet, als wenn man direkt mit
LowLevel SCPI Befehlen arbeitet und Geräte direkt anspricht.
2) Wenn man keinen IVI Treiber findet, muß man selber ran. Ist nicht so
schwierig, aber man sollte sein Gerät schon gut kennen, für das man den
Treiber schreiben muss.
3) Besonderheiten von Geräten werden in den IVI Treibern nicht
berücksichtigt, sondern nur die nackten Funktionen werden im IVI Treiber
abgebildet. Nur so lassen sich die Geräte austauschen. In der Regle
reicht das aber bestens aus.
Ich habe schon mehrere Systeme mit IVI Treibern realisiert und sie
laufen und laufen und laufen. Wenn ein Gerät den Geist aufgiebt, wird es
durch ein anderes, oft durch ein neueres ersetzt.
Ich hoffe, ich konnte helfen ....
kokisan
PS: Die Firma National Instruments hält sehr viel Informationsmaterial
hierzu bereit, ansonsten mal nach IVI Treiber im Netz suchen ...
OP #3234443
Lieben Dank für die zahlreichen Antworten.
Ich habe mir bereits schon sehr viele Informationen auf der Seite von
National Instruments besorgt, doch NI hat oftmals ihre Open Source
Produkte im Zusammenhang mit LabVIEW, LabWindows/CVI etc.
beschrieben(weil sie diese verständlicherweise auch verkaufen wollen).
Mir fiel es demnach schwer zu Differenzieren, welche kostenpflichtige
Produkte ich von NI benötige und welche nicht.
Ich hätte mir gewünscht, so eine allgemeine Aussage über Treiber wie von
Kokisan, auf der NI-HP zu bekommen.
Deswegen nochmal vielen Dank Kokisan!
Moderator Persönliche Seite #3234620
Christian R. schrieb:
> Die Gerätetreiber und die 488 Abstraktionsschickt sind bei NI kostenlos.
Allerdings Windows-lastig. (Es gibt m. W. auch eine Linux-Variante,
aber zumindest lange Zeit war x86_64 nicht mit dabei.)
Die Lücke zu den nicht-Windows-Systemen füllt dann Linux-GPIB (welches
auch auf nicht-Linux unixoiden Systemen läuft).  Da das API das
gleiche wie das von NI ist, kann man auf diese Weise auch
plattformübergreifende Steuerungssoftware bauen.
#3234735
Bei uns wird die Software hauptsächlich zur Kalibrierung der Hardware
eingesetzt. Zum Testen der Hardwere gegen die entsprechende Norm reicht
uns eine LabView Software die die Geräte bedient. Müssen wir aber
demnächst mal neu machen, schei** LabView ist immer kaum erweiterbar und
wartbar. Vielleicht machen wir das dann gleich in Python oder so.
Gast #3234780
...am besten sowas immer vom Praktikanten machen lassen. Da ist die
Programmiersprache auch egal... ;)
Man kann in jeder Programmiersprache unwartbaren Code produzieren...das
liegt dann aber nicht an der Sprache.
Ich habe hier einige LabView Programme, die in der Version 5 erstellt
wurden. Der Code ist wartbar und Erweiterungen können auch ohne Probleme
eingepflegt werden. Man muss eben nur etwas selbstdiszipliniert sein.
Daniel T. schrieb:
> Inwiefern meinst du kaum erweiterbar? Ich dachte immer, dass man
> LabVIEW, durch die graphische Programmierung, leicht erweitern kann.
Jain... Wenn die Erweiterung darin besteht, einfach auf einen freien
Platz 12 VIs zu klatschen und die Verbindungen quer übers Blatt ziehe,
wirds irgendwann Grütze. Wenn man dann nach 37 weiteren VIs anfängt
aufzuräumen, wirds ätzend...
Ist einfach gesagt wie Leiterplatten routen... ;)
Ich arbeite viel mit SUB-VIs. Dadurch ist der Programmcode gut
aufgeräumt und übersichtlich. Beim warten bzw. erweitern muss ich nur
das entsprechende SUB-VI (und/oder die SUB-SUB-VIs) anfassen. Der Rest
bleibt so wie er ist.
Mirko
#3234843
So wars leider auch. Praktikant hat da was fabriziert, was er selber
sicher hätte auch noch erweitern verbessern können. Aber Praktikant weg
und sonst in der Abteilung kann niemand diesen Drahtverhau durschauen.
Dann lieber eine schlecht programmierte Lösung die wenigstens in einer
Strukturierten Programmiersprache ist. Klar kann man LabView auch
sinnvoll machen, aber da muss man viel Erfahrung und vor allem
Selbstdisziplin haben. Und das haben Praktikanten nun mal nicht. Die
nächste Lösung wollen wir Ingenieure uns selber machen und Pythos
deshalb weil dann jeder von uns mal schnell was ändern kann. Mal sehen,
ob es diesmal nicht wieder für die Tonne ist.
