Free-Pascal auf Raspberry installieren
Gast #3233510
Hallo, ich versuche verzweifelt Free Pascal auf dem
Raspberry Pi (B) mit Wheezy-Raspbian zu installieren.
Entsprechend den Anweisungen unter
http://wiki.freepascal.org/Lazarus_on_Raspberry_Pi/de
habe ich es mit "sudo apt-get install fpc" ausgeführt.
Die Installation lief soweit fehlerfrei, mit "fp" kann
die IDE gestartet werden.
Leider gibt es jedoch keine Directory-Einträge für die Units
(in der IDE unter Options / Directories).
Ein eifaches "WriteLn ('Hello World');" funktioniert zwar,
aber das Einbinden der Units (z.B. uses ptc) ergibt die
Fehlermeldung, daß die Unit nicht gefunden wurde.
Warum werden die Pfade bei der Installation nicht mit
eingetragen? Wo finde ich die Pfadangaben?
Könnte mir ein Linux-Kenner bitte weiterhelfen?
(Es geht nur um Free Pascal, ohne Lazarus).
Vielen Dank!
Berry
Gast #3249514
Hallo!
Leider habe ich immer noch Probleme FreePascal
auf dem Raspberry ans laufen zu kriegen.
FP von der Konsole gestartet, kein startx mit
Terminalfenster.
Dieses Programm lässt sich kompilieren und starten:
Program UnitTest;
uses crt;
var c:char;
begin
   repeat
     writeln('TEST');
     delay(1000);
   until keypressed;
   read(c);
end.
wenn ich jedoch per "uses" eine Unit aus dem
arm-linux Directory hinzufüge, kommt es zu einem
Linker-Fehler. z.B. obiges Programm mit den
Units ptccrt oder ptcgraph. Der Compiler findet
zwar die Dateien, das Linken geht aber schief
(Error while Linking).
Fehlerdatei fp___.err:
/usr/bin/ld: warning: /home/pi/turbo/link.res contains output sections;
did you forget -T?
/usr/bin/ld: cannot find -lXxf86vm
/usr/bin/ld: cannot find -lXxf86dga
Ein weiterer Versuch war das Programm zur
"Hardware abstraction library for the Raspberry Pi"
von Stefan Fischer, bei dem das Testprogramm testrpi.pas
und die dazugehörende Unit rpi_hal.pas im gleichen
Quellverzeichnis lagen und keine weiteren Units
benötigt wurden, lieferte folgende Fehlermeldung:
did you forget-T?
/usr/lib/fpc/2.6.0/units/arm-linux/rtl/cprt0.o: In function
`_haltproc_eabi':
(.text+0x88): undefined reference to `_fini'
`_haltproc_eabi':
(.text+0x90): undefined reference to `_init'
Wenn ich jedoch anstelle der FP-IDE den Compiler direkt starte
mit "fpc testrpi",
bekomme ich zwar auch die "-T"-Warnung, aber der Linker
erzeugt eine ausführbare (funktionierende) Datei.(!)
Das zuerst genannte Beispiel liefert aber auch mit
fpc direkt gestartet den gleichen Fehler...
Ich bin ratlos, gibt's wieder einen guten Tipp?
Danke!
Berry
Gast #3249545
Diese Linker-Fehler kommen zustande, da die entsprechenden "-dev"-Pakete
fehlen.
Welche das sind, liefert z.B. apt-file:
apt-file search libXxf86vm.so
(nur gerade unter Ubuntu getestet, dürfte auf dem Raspi aber zum selben
Ergebnis führen.)
Ergebnis: libxxf86vm-dev
Dieses Paket einfach nachinstallieren, und schon sollte es tun.
Der Linker bekommt von FPC nur die Namen der externen Libraries ohne
Versionsnummer (bzw. exaktem Dateinamen) mit, da die von Distribution zu
Distribution unterschiedlich sein können, und die erhält man unter
Debian-basierten Systemen mit den Dev-Paketen am Einfachsten.
Alternativ könnte man von Hand einen Symlink erstellen von libXxf86vm.so
auf z.B. libXxf86vm.so.1.0.0, aber das händische Herumgefummle in
System-Verzeichnissen....
Gast #3249599
Danke Sebi,
das hört sich leider etwas kompliziert an.
Ich hatte gehofft, nach der Installationsanweisung
  sudo apt-get update
  sudo apt-get upgrade
  sudo apt-get install lazarus
eine vollständige Installation zu bekommen.
Schön wäre ein komplettes Paket FreePascal
(und Lazarus) mit dem passenden Linux als Image
für die SD-Karte.
So daß man den Raspi auch offline nutzen kann
und nicht immer nach fehlenden Paketen suchen muß.
Bei der fehlenden libXxf86vm hätte ich nicht
vermutet, daß es eine Lib für den ARM ist.
Ich gebe meine Versuche vorerst auf.
Viele Grüße
Berry
#3249611
Huhu,
naja, Free Pascal selbst ist ja vollständig installiert, aber wenn
Abhängigkeiten zu externen Bibliotheken ins Spiel kommen... :)
Das Problem ist, die FPC-Pakete können schlecht zu allem, was
Schnittstellen-Units an externen Bibliotheken brauchen können, als
Abhängigkeit fordern. Nimm mal die ganzen Datenbanken beispielsweise...
Und da FPC selbst kein X braucht, werden diese Pakete auch nicht mit
reingezogen. (Lazarus bzw. die LCL tuen das dann aber, IIRC)
Gruß,
Sebi
Gast #3249648
Hallo Sebastian,
wie kann ich schon zu Anfang erkennen, welche
Pakete benötigt werden (ohne auf irgendwelche
Fehlermeldungen zu warten..)?
Wenn nur die Grundfunktionen / Units des alten
TurboPascal 6 od. 7 zur Verfügung stehen würden
wäre es für mich ausreichend.
Und warum noch diese Unterschiede, Fehlfunktion
beim compilieren unter FP und Erfolg beim
direkten compilieren mit FPC? Die benötigten
Libs sollten doch in beiden Fällen die gleichen sein?
Viele Grüße
Berry
#3254631
Berry schrieb:
> Hallo Sebastian,
Hiho,
sorry war etwas busy...
Tja, schwierig. Eine einfache Lösung ist mir auch nicht bekannt.
Im Quelltext erkennt man Verweise anhand der "{$linklib xy}"-Direktiven.
In welchem Paket dann eine Library steckt, ist wiederum aber Sache der
Distribution.
Ich verstehe das Gemeckere auch, und ich bilde mir ein, dass es im
FPC-Team vor Jahren schonmal eine Diskussion um das Thema gab: Aber, für
C/C++-Anwendungen gelten genau dieselben Anforderungen. Es sind ja eben
auch alles echte Compiler, daher gelten unter Linux eben auch dieselben
Voraussetzungen wie mit einem C-Compiler.
Das sollten sie aber doch.
Die CRT-Unit jedenfalls; die Graph-Unit ist so eine Sache... wer die
freiwillig verwenden will.
Sollte man eigentlich meinen; die FP-IDE setzt aber anscheinend die
Pfade etwas anders. Ich verwende die nie, aber... Dort mal gucken, was
so voreingestellt ist; Pfade für den Commandline-FPC kann man dann ja
leicht in /etc/fpc.cfg (oder die lokale Config) ergänzen.
Viel Erfolg,
Sebastian
Gast #3255412
Hallo Sebastian,
auch ich habe ein paar Tage aussetzen müssen und
kann erst am Wochenende weiterbasteln - sofern das
Wetter es zulässt :-)
Mit dem Raspberry hatte ich meinen ersten Kontakt
zu Linux. Da mir Turbo-Pascal unter DOS bekannt
war, hatte ich mit Free Pascal auf einen schnellen
Erfolg gehofft.
Die Installation von Programmpaketen macht mir aber
Sorgen. Nur online per apt-get zu installieren ist
mir nicht recht. Ich würde mir die Pakete gerne
zurücklegen können für spätere Nachinstallationen.
Da muß man sich aber einen Rattenschwanz an einzelnen
Dateien (depends on ... depends on ...) downloaden.
Aber wahrscheinlich sehe ich das alles zu kompliziert
und es gibt doch eine elegante Methode.
Noch einmal Vielen Dank
und ein schönes Wochenende
Berry
Gast #3255635
Einfach die .deb Dateien aus /var/cache/apt/archives/ sichern und wieder
zurückspielen. Ist die einfachste Lösung.. ansonsten würde sich noch
apt-proxy oder gleich ein eigenes apt-Repository anbieten
Gast #3255665
Ok, bin nur mal kurz dürber geflogen, also nicht sauer sein, wenn schon
jemand die bemerkung gemacht hat.
die units müssten ja schon beim übersetzten des free pascal mit
übersetzt werden. ist denn sichergestellt das es uints kompiliert für
den ARM auf dem Raspberry Pi (B) gibt? Die müssten dann installiert
werden. Da sie ausführbaren code enthalten, würden hier bibliotheken
kompiliert für x86 nicht funktionieren.
eventeull werden die units nicht installiert, weil es keine für arm
kompilierten gibt? aber das ist jetzt nur eine vermutung.
Gast #3255760
Hallo zusammen!
Nach dem Tipp von Sebastian habe die fehlenden
Libs installiert:
sudo apt-get update
sudo apt-get install libxxf86vm-dev
sudo apt-get install libxxf86dga-dev
daraufhin konnte ich unter fp fehlerfrei
kompilieren (FREU!)
Leider kommt, wenn ich mein Programm anschliessend
starten will unter fp (RUN) : "Permission denied"
bzw. beim Starten ausserhalb der FP-IDE "Keine
Berechtigung".
Ich habe mich schon ganz mutig als root eingeloggt
(sudo -i), trotzdem keine Berechtigung...
Noch eine andere Frage:
Ich versuche gerade vom Netbook auf den Pi zuzugreifen.
Mit PuTTY-Portable kann ich mich einloggen (SSH),
bekomme aber bei fp (und mc) nicht den Linegrafikfont
dargestellt. Kann nicht die richtige Einstellung
(Windows / Translation) bei PuTTY finden.
Danke für jede Hilfe!
Berry
Gast #3255795
Hallo René,
ich hatte schon mit
sudo chmod 777 tstgraph die Attribute geändert
(leider in der Mail zuvor nicht erwähnt).
pi@RASPI01 ~/turbo $ ls -la tstgraph
-rwxrwxrwx 1 root root 712144 Jul 26 10:50 tstgraph
Das zweite Problem, die Darstellung unter PuTTY,
ist gelöst: UTF-8 und Poor man's line drawing...
Danke!
Berry
Gast #3255845
Hmmm... Dann ziehst du im Programm evtl. eine File an oder versuchst zu
schreiben?
Wie sieht die ganze Fehlermeldung aus wenn Du aus der Shell startest?
Sonst mal debuggen.
Grüsse,
René
Gast #3255853
Es liegt wohl nicht an den Dateirechten des
Programms, sondern daran, daß das Programm
zur Laufzeit versucht auf die Grafik zuzugreifen.
Wenn ich alle Grafikbefehle auskommentiere
kann ich das Programm starten.
Ich möchte einfache grafische Darstellungen ohne
XWindows-Oberfläche, das sollte doch mit der
Unit ptcgraph möglich sein?
Sonst würde ich Lazarus nehmen.
Ich werde 'mal weitersuchen.
Vielen Dank an Alle und ein schönes Wochenende!
Berry
#3255999
Hallo Berry,
Ok als Linux-Beginner ist das natürlich noch etwas härter, so alles auf
einmal...
Also das Meiste scheint sich in der Zwischenzeit ja bereits erledigt zu
haben.
Das mit den Paketen kann man auch mit einem lokalem apt-Mirror
(gespiegeltem Paket-Archiv) lösen, Anleitung z.B. hier:
http://wiki.ubuntuusers.de/apt-mirror
Braucht aber natürlich "etwas" Speicherplatz.
Mittlerweile habe ich mich mal kurz über PTC informiert... Ahso, das
funktioniert unter Linux nur über X11, also mit X-Server.
Blöde Frage, wenn der X-Server eh nicht läuft oder nicht laufen soll
sondern nur die Konsole, wäre dann der Zugriff direkt (Graph-Unit) oder
über SDL (sdlgraph) nicht schlauer? Ich hatte auch mal vor Ewigkeiten
eine GGI-Version beigesteuert, und die scheint immer noch Bestandteil
von Linux-FPC zu sein, aber fragt mich jetzt bitte keiner, ob die
heutzutage noch funktioniert ;) Das Ding wäre wahrscheinlich am
Schnellsten, von der Performance her, aber ich glaube GGI ist ein wenig
tot. (Mein Port stammt von 1999...)
Zu Lazarus: Läuft das überhaupt auf dem Raspi? Bzw. vernünftig? (Ich
habe nur einen der 1. Serie mit 256 MB, da habe ich es erst gar nie
versucht...)
Ansonsten, mit Lazarus auf dem Desktop entwickeln und Testen ginge
natürlich auch, wenn es nicht zu Hardware-spezifisch ist...
Gruß,
Sebastian
Gast #3256063
Hallo Sebastian,
die "X-xe" in den Dateinamen der Libs liessen es
schon befürchten, daß X-Windows vorausgesetzt
wird. In den Quellen der ptc-Units ist es auch
angegeben. Eine graph-Unit gibt es für die ARM-
Version von fpc leider nicht, nur ptcgraph...
Lazarus läuft auf dem Raspberry Pi, aber leider
ist die Entwicklungsumgebung etwas träge. Schöner
wäre Lazarus auf dem PC als Cross-Compiler, so
wie es auch bei Windows-CE Anwendungen möglich ist.
Ich werde mich mal nach SDL-Graph umsehen, ob es
eine ARM-Portierung gibt.
Schade, ich hatte mir so sehr ein Turbo-Pascal
für den Pi gewünscht. Aber es ist wohl konsequenter
mit Lazarus zu arbeiten, bietet es doch für grafische
Anwendungen eine viel bequemere Entwicklungsumgebung.
Vielen Dank für Deine Hilfe,
Berry
#3256097
Hallo Berry,
die SDL-Pakete dürfte es relativ sicher auch für ARM geben, und die
FPC-Units sind sowieso ziemlich Prozessor-unabhängig, die SDL-Graph
müsste also laufen.
SDL hat den Vorteil, dass es sowohl mit als auch ohne X11 laufen kann.
Also z.B. Testen auf dem Desktop mit SDL-X11, und dann fertiges Programm
auf dem Raspi mit SDL direkt auf Framebuffer. Oder eben nur auf dem Rasi
entwickeln, wie und mit was ist Geschmackssache. (...mir persönlich
reicht für kleinere Sachen meist der Editor des Midnight Commanders.
Komfort ist aber natürlich etwas anderes.)
Das mit dem Cross-Compilen... Von Unix-Systemen (Linux, OS X...) nach
Windows kein Problem, Windows auf Windows Mobile auch nicht, aber nicht
Windows nach *nix... FPC muss wissen, für welche Version der libc er ein
Programm erstellen muss, und spätestens der Linker würde aus genau
denselben Gründen, warum man die -dev-Pakete benötigt, versagen.
Meines Wissens nach ist es daher nicht möglich, von Windows aus für
irgendein Linux (egal ob x86 oder ARM) zu cross-compilen, eben weil der
Linker so nicht funktionieren kann.
Umgekehrt geht es halt deshalb problemlos, weil Windows-Executables in
ihrer Funktions-Import-Liste nur die einfachen Namen der benötigten DLLs
benötigen. Bei WinCE/Mobile dasselbe. Soll heißen, ob die DLLs überhaupt
vorhanden sind, ist dem Linker egal.
Grüße,
Sebastian
Gast #3258362
Hallo Sebastian,
die SDL-Lib zu verwenden ist ein guter Rat.
In der Zwischenzeit habe ich testweise den
BASIC-Interpreter RTB (Return To Basic)
http://projects.drogon.net/return-to-basic/
installiert. Dieser verwendet auch die SDL
und liefert problemlos Grafiken ohne dass
LXDE gestartet sein muß. Kann auch die GPIO
ansprechen und über einen USB-Adapter seriell
kommunizieren - all das, was mir mit Free Pascal
nicht gelingt.
Ein Testprogramm mit den eingebundenen Units
SDL und CRT wird fehlerfrei kompiliert, jedoch
wird das Ausführen des Programms mit "Keine
Berechtigung" verhindert.
Ich habe die Datei mit chmod 777 für alles
freigegeben, mit sudo und als root gestartet,
immer das Gleiche. Da RTB die Berechtigung
hat Grafiken darzustellen, habe ich mein
Programm mit den gleichen Rechten versehen
(oktal) 104755, Eigentümer: root, Gruppe: root
und ins gleiche Verzeichnis verschoben:
/usr/local/bin - leider auch ohne Erfolg.
Viele Grüße
Berry
#3263015
Hallo Berry,
dazu fällt mir leider auch nicht viel ein; ich werde mal morgen oder die
Tage versuchen, das selbst nachzuvollziehen. (...kann im Moment wg.
Baustelle nicht viel garantieren ;) ).
Eventuell hilft ein Start über strace, also mit "strace <programmname>",
damit sieht man oft ganz gut, warum und weshalb ein Programm schon bei
der Initialisierung scheitert. Schaun mer mal...
Gruß,
Sebastian
Gast #3263269
Danke Sebastian,
inzwischen bin ich ein wenig weitergekommen.
Da ich den Raspberry nicht dabeihatte, habe
ich mit QEMU ein Minimal-Image (ohne XWindows)
geladen und FPC mit SDL installiert.
Jetzt schaltet das Programm in den Grafikmodus
um! Es gibt noch Probleme beim zurückschalten,
scheint beim Beispielprogramm an einem dispose
zu liegen, aber dieses Problem lässt sich lösen.
Eine für mich wichtige Frage zum SDL-Paket
hätte ich noch: gibt es dort auch einfache
Zeichenroutinen in der Art setpixel(x,y)
drawline, drawcircle ...? Ich habe dafür noch
keine Prozeduren gefunden.
Viele Grüße
Berry
#3263330
Berry schrieb:
> Danke Sebastian,
Hm das hätte ich auch gemacht, wenn ich den Raspi nicht gerade zum
Spielen frei hätte ...ich halte ihn aber mal ein paar Tage bereit,
irgendwas stimmt doch da nicht ;)
Ja gibt es, über die Unit sdl_gfx. (Achtung, braucht anscheinend das
Paket libsdl-gfx1.2-dev...)
Linien, Kreise, Ellipse, Tortenstücke, Dreiecke, Polygone,
Bezier-Kurven, Text (aber wie? Muss man wohl in der SDL-Doku schauen),
diverse Bitmap-Effekte.
Oder einfach mal die SDLGraph-Unit ausprobieren? Unit Graph über SDL?
sdl_gfx ist allerdings mit Sicherheit schneller und eher
leistungsfähiger.
Was übrigens auch ginge: Die (mehr oder minder) Delphi-kompatiblen
Grafik-Klassen nehmen und damit ein Bild 'offscreen' aufbauen und dieses
am Schluss per SDL auf den Bildschirm bringen. Der Vorteil wäre, dass
der eigentliche Grafikcode auch mit Lazarus unter X11/Windows/etc. ohne
Änderungen funktionsfähig wäre. Aber ohne Beispiel zum Starten ist das
natürlich eine fade Angelegenheit...
Viele Grüße,
Sebastian
Gast #3263851
Juhuuh, ein Kreis!
(Inzwischen schon etwas mehr als das...)
"libsdl-gfx1.2-dev" war die Lösung!
Soweit, so schön. Es klappt.
Vielen Dank für alle hilfreichen Tipps.
Noch läuft es auf dem Simulator (QEMU),
aber mit dem Image auf SD-Karte kopiert
sollte auch der "echte" Raspberry damit
klarkommen.
Wenn mir noch eine Frage erlaubt ist:
Kann ich bei der Textausgabe verschiedene
Fonts auswählen? In der SDL_GFX-Beschreibung
zur originalen C-Version gibt es "SET_FONT".
Dies scheint in der FPC-Version nicht
vorhanden zu sein.
Die Alternative, mit SDL_TTF zu arbeiten,
ergibt beim Einbinden der Unit wieder einen
Linker-Fehler:
"/usr/bin/ld: cannot find -lSDL_ttf"
Da fehlt wohl wieder eine Library.
Ins Blaue hinein hab ich versucht die
"libsdl-ttf1.2-dev" zu installieren, aber
die gibt es leider nicht...
Viele Grüße!
Berry
#3263887
Berry schrieb:
> Juhuuh, ein Kreis!
Super!
> vorhanden zu sein.
Ich vermute mal, das wird diese hier sein (in sdl_gfx.pas):
procedure gfxPrimitivesSetFont(const fontdata: Pointer; cw: integer; ch:
integer);
cw und ch klingt nach "character widht" und "height".
> Linker-Fehler:
Ja, aber folgender Tipp: In sdl_ttf.pas, verschachtelt in ein paar
Plattform-Abfrage-IFDEFs versteckt, findet man unterhalb der Definition
  SDLttfLibName = 'libSDL_ttf.so';
noch eine Nicht-FPC-Definition (für was dann? GNU Pascal?)
  SDLttfLibName = 'libSDL_ttf-2.0.so.0';
Und in der Tat gibt es das Paket libsdl-ttf2.0-dev... :)
Viele Grüße,
Sebastian
Gast #3266323
Grrrrr....
Für meine Versuche mit dem Raspberry-Simulator QEMU hatte ich das
"84 MB Minimal Raspbian ARMHF Image for Raspberry Pi" vewendet.
http://www.cnx-software.com/2012/07/31/84-mb-minimal-raspbian-armhf-image-for-raspberry-pi/
Nach den länderspezifischen Anpassungen habe ich den mc installiert
sowie FreePascal und (nach Hilfestellung) die fehlenden SDL-Libs.
Unter QEMU konnte ich die SDL-Programme kompilieren und starten.
Dieses, unter QEMU erweiterte Image (meine Arbeitsplattform) habe
ich jetzt auf eine SD-Karte kopiert und im Raspberry gestartet.
Alles prima, wie unter dem Simulator kann ich meine Programme
starten.
Mein bisheriges SD-Image (das offizielle Wheezy) habe ich mit
FPC und den gleichen Libs installiert.
Sobald ich aber die SDL-Unit einbinde (auch ohne Verwendung
irgendwelcher SDL-Routinen, nur "uses SDL"), kommt beim Programmstart
die Meldung "keine Berechtigung"...
Ich würde mit dem Image der Minimalversion weiterarbeiten, nur dort
habe ich keinen Zugriff auf den USB-Speicherstick. Dieser wird beim
booten zwar erkannt, taucht aber im mc nicht auf.
Bei dem großen Image kann ich über den Dateimanager von LXDE auf
den Stick zugreifen.
Ich geh' mir jetzt erstmal ein neues Beißholz besorgen.
Viele Grüße,
Berry
#3266355
Kann gerade nur kurz antworten...
strace mal ausprobiert?
Ansonsten weiß ich nicht auswendig, ob das Image den Zugriff irgendwie
beschränken könnte, mit SELinux oder was weiß ich...
Kann man den Stick nicht mit "mount /dev/sda1 /mnt" (oder /dev/sdb1...)
von Hand einbinden?
Au ja. Ich plane derweil weiter, wie ich gegen die Hitze vorgehen soll
Gruß,
Sebastian
Gast #3266426
Hallo Sebastian!
"mount /dev/sda1 /mnt" so einfach? Tatsächlich, es funktioniert!
Ich hatte mir den mount-Befehl schon angesehen, aber aufgrund der dort
aufgeführten vielen Parameter gid, uid, umask, -t -o ... lieber Abstand
genommen.
strace mit -o in eine Datei umgeleitet liefert:
execve("./sdl002", ["./sdl002"], [/* 18 vars */]) = -1 EACCES
(Permission denied)
dup(2)                                  = 3
fcntl64(3, F_GETFL)                     = 0x20002 (flags
O_RDWR|O_LARGEFILE)
fstat64(3, {st_mode=S_IFCHR|0620, st_rdev=makedev(136, 0), ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1,
0) = 0xb6fd5000
_llseek(3, 0, 0xbefa6360, SEEK_CUR)     = -1 ESPIPE (Illegal seek)
write(3, "strace: exec: Permission denied\n", 32) = 32
close(3)                                = 0
munmap(0xb6fd5000, 4096)                = 0
exit_group(1)                           = ?
Ich glaube, dieses SD-Card-Image hat eine Macke. Vielleicht ist bei
einer
Installation mal etwas schiefgelaufen.
Vielen Dank für die Unterstützung
Berry
#3266648
Berry schrieb:
> Hallo Sebastian!
Fein :)
> genommen.
Jaja, das ganze Finetunging und die Rechteverwaltung... braucht's in dem
Fall ja alles nicht. Spätestens bei mehreren Usern kann es kniffliger
werden.
> (Permission denied)
Gut, hier steigt er ja irgendwie schon aus, direkt am Anfang. Hm, die
möglichen Ursachen anscheinend:
- im Pfad (mal "echo $PATH" probiert?) steht etwas Ungültig drin
- Datei ist keine normale Datei oder X-Recht fehlt
- Datei liegt auf einem Dateisystem, auf welchem keine Dateien
ausgeführt werden können. Kommt bei "mount" ein NOEXEC in der Liste vor?
> einer Installation mal etwas schiefgelaufen.
Puh, möglich ist Vieles, mal eine andere SD-Card probiert? Der Raspi mag
nicht alle.
Grüße,
Sebastian
