Energieverbrauch überschlagsmäßig bestimmen
OP #3233776
Möchte euch um Rat bitten damit sich kein Fehler einschleicht.
Muss den Energieverbrauch eines DC-Verbrauchers ermitteln. Die
Berechnung dient zur Dimensionierung einer Solaranlage: Es handelt sich
um einen eigenständig arbeitenden Sensor bei dem ich folgende Messwerte
habe:
Stromaufnahme in mA im Sekundentakt über eine Stunde. (Variiert zwischen
3 und 350mA)
Spannung in Volt im Sekundentakt über eine Stunde. (Liegt bei rund 12V
über den Zeitbereich)
Wie gehe ich da genau vor?
Gast #3233781
Stell dir mal vor dein Verbraucher zieht eine halbe Stunde nichts und
eine halbe Stunde 100mA. Dann verbraucht er pro Stunde durchschnittlich
50mA. Also addierst du alle 3600 Messwerte auf, teilst durch 3600 und
hast deine Stromaufnahmen. Wenn die 12 v doll schwanken rechnest du dir
halt den Energieverbrauch pro Sekunde aus, wenn nicht kannst du die
einfach als konstant annehmen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3233797
Multipliziere jede Sekunde den Strom mit der Spannung. Das gibt die
aktuelle Leistung in der jeweiligen Sekunde. Addiere diese Werte
zusammen und teile das Ergebnis durch 3600, dann hast du einen
Mittelwert, also die effektive Leistung. Und Leistung mal Zeit gibt die
nötige Energie...
Das wird auch durch Wiederholung nicht besser oder richtiger...
Gast #3234417
Hi
Zuerst solltest du diesen Satz ändern:
Man kann Energie nicht verbrauchen, sondern nur wandeln. Du erzeugst
auch keine Energie und das Wort "Verbraucher" ist schlichtweg
umgangssprachlich erfunden, aber falsch.
Es ist seltsam, das man heute nicht mehr selbst um die Richtigkeit
seiner Arbeit weiß, sondern gleich eine Große Zustimmung einer Kommunity
braucht. Selbst bei einfachen Mathematikaufgaben.
Keine Phantasie? Wandlung in elektrische Energie: entweder
Gast #3234418
Hi
Sorry, falscher Knopf. Wollte eigentlich löschen....
Aber da es nun schon mal steht..
Referenzier doch auf die berühmten Erfinder und Mathematiker. Euler,
Watt, etc.
Gruß oldmax
#3234656
Der Verweis auf Wikipedia sollte dazu dienen, dass du den Fachbegriff
dazu nun kennst und siehst wie du es mathematisch richtig formulieren
kannst.
Wie schon gesagt wurde, das ist Grundwissen und Bedarf normalerweise
keines weiteren Papers. Sonst müsstest du ja so langsam mit dem
Grundlegenden Aufbau der Mathematik anfangen, was sicherlich nicht der
Sinn der Sache ist.
Falls du doch was willst, dann solltest du eben ein angewandtes
Mathebuch suchen, ggf. Statistik, eine Google Suche sollte sofort zum
Ziel führen.
Aber wie schon gesagt wurde, du musst ja auch nicht eine Quelle angeben
um zwei Zahlen miteinander addieren zu können.
#3234680
oldmax schrieb:
> Du erzeugst
Das musst du jetzt aber dem Dudenverlag sagen. Denn das Wort ist im
Duden.
Es ist zwar im physikalischen Sinn falsch, nicht aber im technischen
oder kaufmännischen.
Denn eine bestimmte Energieform wird verbraucht, hier elektrische
Energie.
Grüße
Gast #3234709
>Danke... Würd ich alternativ verwenden wenn ich nichts anderes finde.
>Wiki ist in arbeiten nicht gern gesehen, falls jemand eine Quelle hat,
>würd ich mich freuen!
Wie wäre es wenn du dich mal selbst auf die suche begibst. Oder lädst du
im nächsten Post alle Messwerte hoch und erwartest das sie dir jemand
zusammenzählt. Also die Unselbständigkeit von machen Leuten ist echt
unglaublich. Das ist deine Arbeit/Prüfungsleistung
