Wie kann man die Stelle des Kabelbruchs in einem Verlängerungskabel erkennen?
OP #3234039
ich habe ein handelsübliches 50 Meter langes Verlängerungskabel ohne
Kabeltrommel für aussen (z.b. für den Rasenmäher etc) und weiß, dass die
eine Litze im Kabel an irgendeiner Stelle unterbrochen ist (die zweite
Litze und Erde sind noch funktionsfähig). Wie kann ich nun herausfinden,
wo der Kabelbruch sich genau befindet, ohne den Mantel zu entfernen, das
Kabel zu beschädigen oder das Kabel optisch genau untersuchen zu
müssen(das habe ich schon versucht).
#3234058
vielelicht funktioniert es mir einem dieser Geräte, welche
spannungsführende Leitungen unter Putz finden können. Du müsstest nur
eventuell den Stecker des Verlängerungskabel so in eine Steckdose
stecken, dass die Phase an der defekten Ader liegt.
Gruß Thomas
#3234061
Im größten Teil der Fälle, besonders wenn das Äußere der Leitung ohne
Befund ist, bricht die Ader im Bereich Stecker/Kupplung. Entweder
innerhalb Stecker/Buchse oder (oft) am Ausgang aus Stecker/Kupplung
durch überlasteten Knickschutz.
Wenn die Unterbrechung noch mit Wackelkontakt verbunden ist, einfach
durch Wackeln/Ziehen am Kabel in der Nähe von Stecker /Buchse die
Fehlerstelle suchen. Ein direkt nach der Zugentlastung gebrochene Ader
lässt sich dann schon finden.
Gast #3234072
Die Übergänge vom Stecker in die Einzeladern sind ok? Nichts aus der
Aderendhülse oder aus der Schraubklemme herausgerutscht?
Ansonsten geht häufig sowas:
Kabel in die Steckdose und zwar so, daß die vermutlich defekte Ader an
den P-Leiter kommt.
In die Nachbarsteckdose eine Energiesparlampe einstecken und anschalten.
Dann mit einem Lang- oder Mittelwellenradio am Kabel entlangfahren.
Das Ende des Krachs ist auch das Ende der Ader.
Gast #3234083
Das Kabel gerade auslegen und an die Steckdose anschließen. Dann
ausgiebig entspannen und hochkonzentriert mit der Wünschelrute
entlanggehen. Wo sie kaum noch zu halten ist, dort ist die
Unterbrechung. Es soll Menschen geben die das können. Viel Erfolg.
OP #3234121
danke an alle hilfreichen und weniger hilfreichen, witzig gemeinten
Tipps.
Das Kabel MIT Stecker/Buchsen wurden natürlich vorher schon überprüft
und deshalb die Stecker für die weitere Überprüfung entfernt, sprich: es
wurde nur das Kabel mit abisolierten Enden getestet und dort ist auch
der Bruch, irgendwo.
Nun zu meinem Wunschkonzert:
Natürlich gibt es allerlei mehr oder weniger teure (Kabelortungsgerät)
und komplizierte (1khz Signal erzeugen) Lösungen. Am liebsten wäre mir
eine Lösung, die mit Hausmittelchen auf einfach Weise erfolgen kann.
@Kabelsalat:Das mit dem Radio hört sich interessant an. Beruht diese
Lösung auf praktischer Erfahrung?
@smegma and dotm and Wolfgang: Oszi oder VNA? steht leider nicht zur
Verfügung
@Medizinmann: Danke. Den Quotenspaßvogel haben wir jetzt auch entlarvt
Gast #3234141
Ja. Ein Leitungsende offen lassen, das andere in die Steckdose. Einmal
den Stecker drehen, wenn die Stelle nicht gefunden wird.
Ist wie ein Lügenstift, kapazitiv.
Gast #3234180
Irgendwie kommt mir das hier alles fürchterlich theoretisch vor.
Eigentlich findet man alle Wackelkontakte indem man einfach was
einsteckt und an dem Kabel nach und nach wackelt.
Gast #3234211
Das ist zu einfach. Es wird eine komplizierte Lösung gesucht.
Gast #3234226
Naseweiss schrieb:
> Das sagt eine Flachzange die nicht weiß, dass immer irgendwann bei
> ausreichender Last ein Lichtbogen zündet, wenn man das Kabel entsprechend
> anregt.
Das lässt sich praktisch umsetzen, indem man beispielsweise die beiden
Elektroden eines Elektroschockers so an die Enden der defekten Ader
anschliesst, dass der Funke an der Bruchstelle überspingt. Das sollte
man dann schon erkennen können.
@ Naseweis
Das Zitat wurde orthografisch überarbeitet. ;-)
Gast #3234228
Machen die Stadtwerke das nicht auch so?
Richtig Bums und dann mit einem seismograph schauen wo es geknallt hat
Wenn ich das so schreibe hört sich das nach käse an... ich meine es aber
mal gehört zu haben :D
#3234244
Ich hab so ein Leitungs-Finde-Ding mit Mirowellendedektor und sonstewas
von Tchibo. Gabs mal für kleines Geld. damit kann man genau auch
irgendwie die Defektstelle aufspüren
Ich hatte nämlich exakt den selben Anwendungsfall mit einer defekten
Kabeltrommel. Schlussendlich war es irgendwo bei 15m vom Monteur durch
drüberwegfahren irgendwie zermurkst worden. Ließ sich nicht auswackeln,
und war auch nicht direkt optisch sichtbar daß da was war. Ließ sich
aber flicken nach zärtlicher Sezierung.
OP #3234252
@Stadtwerke: Ja du hast recht. Das haben die bei einem Stromausfall, der
nur unser Viertel betraf auch genau so gemacht. Da hatte irgendein
Hauptkabel einen Kurzen mit einer anderen Phase. Die sind dann den
ganzen Gehweg abgegangen und haben gehorcht. Vorher wurde ordentlich
Dampf 30 KV? auf das Kabel gegeben und bei jedem Hausanschluss natürlich
die Hauptanschlussleitung abgeklemmt.
@alle: Ach ja, gedacht war eigentlich das Kabel nicht zu zerstören! Und
mir ist auch bewusst, dass ich für 20€ ein neues Kabel bekomme oder
sonstigen Hinweise, deswegen macht auch alles was teurer als 20€ ist
keinen Sinn.
Die Problemstellung sollte eigentlich nur ein kleiner Brainteaser für
euch sein, um eure Kreativität auf die Probe zu stellen.
Ich verabschiede mich und werde die bisherigen Lösungen mal
ausprobieren. Danke und over.
Gast #3234306
Von der Fehlerhäufigkeit her würde ich einfach 30cm abschneiden am
Steckerende und nochmals messen. Oft wurde der Knick am Stecker mehr
mechanisch beansprucht. Ein Kenner merkt den Unterschied an dieser
Stelle schon mit den Fingern.
Wenn es das nicht war, kannst Du die obigen Verfahren alle der Reihe
nach probieren.
Gast #3234320
Ja, in der Tat. Je billiger und EMV-problematischer die Lampe ist, um so
besser. Eine Garantie für's Gelingen kann ich aber natürlich leider
nicht aussprechen.
Eben. Ich habe Dir diesen Vorschlag auch vor allem deshalb gemacht, weil
wohl jeder eine Schreibtischlampe/Stehlampe o.ä. samt Energiesparfunzel
zu Hause hat und so ein Versuch deshalb nichts kostet. Wenn Du einen
sonstigen "Signalinjektor" hast, kannst Du den natürlich auch nehmen.
Und statt dem Radio z.B. einen Testboy vom Kaffeeröster oder vom
Albrecht.
#3234599
Wenn Du ein Oszilloskop hast dann baue Dir (z.B. mit einem CD40106)
einen Impuls Generator, der in regelmäßigen Zeitabständen möglichst
kurze Impulse im ns Bereich erzeugt. Diese Impulse schickst Du an einem
Ende ins Kabel rein. Parallel schaltest Du das Oszilloskop. Das
Oszilloskop wird neben dem Impuls ein zeitlich versetztes Echo anzeigen.
Jetzt musst Du nur noch diese Zeit ablesen, herausfinden, wie schnell
sich Elektrische Wellen im Kabel bewegen, dann kannst Du die Strecke
berechnen.
So habe ich das immer bei Netzwerk-Kabeln (Koaxial) gemacht.
