Anwendung der Kirchhoffschen Gesetze / Ersatzspannungsquelle
Gast #3234139
Hallo Leute,
ich bereite mich zurzeit auf eine Elektronikklausur vor und muss dafür
diese Aufgabe rechnen.
Nun habe ich bei Aufgabenteil a) einfach den Spannungsabfall mittels
Spannungsteiler über R1 berechnet, diesen von Uq abgezogen und
anschließend mittels eines erneuten Spannungsteilers die Spannung über
RL berechnet.
In der Aufgabe steht aber ja unter Anwendung der Kirchhoffschen Gesetze
und ich würde das auch gerne machen, aber ich habe doch gar keine Ströme
eingezeichnet, wie kann ich also eine Knotengleichung bzw die
Maschengleichungen?
Vielleicht könnte mir da jemanden einen Tipp geben!
Meine Rechnung bisher:
(Ergebnis richtig laut Lösung)
Aufgabenteil b)
Das verstehe ich nicht so ganz, weil ich würde jetzt einen
Ersatzwiderstand aus R1 + R2||R3 rechnen, aber da kommt direkt schon mal
das falsche Ergebnis raus.
Das Vorgehen bei der Ersatzspannungsquelle verstehe ich nicht ganz. Muss
ich jetzt hier auch einen Innenwiderstand der Quelle berechnen?
bei Aufgabenteil c) bekomme ich zwar auch das richtige Ergebnis raus,
aber ich denke das Vorgehen ist ganz falsch, wenn nach Anwendung der
Kirchhoffschen Gesetze gefordert ist.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe!
Gast #3234170
Stichwort: Thévenin-Theorem
Gast #3234231
Also ich kann den gesamten Ablauf einer Knotenspannungsanalyse, aber
normalerweise waren bei den Aufgaben auch Ströme eingezeichnet bzw.
angegeben.
Ich frage mich jetzt wie ich das über die Kirchhoffschen Sätze lösen
kann, wenn nichts davon angegeben ist?
Thévenin-Theorem habe ich mal eben nachgeschlagen. Also muss ich es von
den Klemmen aus betrachten? Dann ist der Teil mit dem Ersatzwiderstand
schon mal klar. Also muss es R3+R1||R2 sein und das kommt auch hin.
Wie mache ich das aber mit der Ersatzspannungsquelle?
