LM334Z, LM34DZ, Thermoschaltung
Gast #3234404
Guten Abend zusammen,
will ne Schaltung bauen, die bei einer einstellbaren Lufttemperatur
schliesst, hab hier rumgeguckt und den LM334 gefunden, aber irgendwie
verstehe ich nicht ganz wie der schaltet, hab mir schon zich mal das
Datenblatt angesehen, werd daraus aber nicht schlauer. Das hat ja ein
Plus, Minus und Adjust, womit man die Empfindlichkeit also die
Temperatur einstellen kann, nur wo ist da ein Ausgang?
Hab noch von einem alten Laptop-Akku einen LM34DZ, scheint ansich ein
ähnliches Bauteil zu sein, nur dass es statt Adjust einen V-out hat,
womit man dann z.B. einen Transistor schalten kann der dann ein Relais
schliesst, oder so, eben wie ein einfacher Bewegungsmelder, zwei Pole
gehen rein, einer wird geschaltet und geht wieder raus. Aber wie macht
man das beim LM334?
Geht das überhaupt? Gibt es vielleicht andere Bauteile bzw. Typen, die
das besser können?
Es soll eben nur ein Transistor bedient werden, am besten ein BC547,
davon hab ich noch ein paar, so wie ich es aus dem Datenblatt des LM334
verstanden hab, kann man wohl die Auslösespannung einstellen und damit
gleichzeitg  bei welcher Temperatur geschaltet wird. Steig da halt nicht
durch.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Lieben Gruß,
Willi
Gast #3235195
Ja, das hab ich ja verstanden, man nimmt zwei Potis zu Adj, aber wie
schaltet das? schleift man einfach durch das Ding von Plus nach Minus
bzw. umgekehrt, sodass es wie ein Widerstand fuktioniert? Hier in der
Beschreibung steht doch bei Nachteilen, dass es einen A/D-Wandler
braucht, also kann man doch irgendwie recht einfach mit wenigen Teilen
einen Transistor schalten, nur wie?
Eine einfache und verständliche Schaltskizze wäre am einfachsten.
Danke
#3235391
Willi schrieb:
> aber wie schaltet das?
Garnicht. Das ist kein Temperaturschalter. Der LM334 sorgt dafür, dass
durch ihn ein einstellbarer Strom fließt. Dieser Strom ist zudem
Temperaturabhängig. Erst mit zusätzlicher Elektronik kann man die
Temperatur bestimmen und dann ggf. einen Verbraucher schalten. Dieses
Schalten muss aber eine externe Schaltung erledigen. Der LM334 macht das
nicht.
> Hier in der
> braucht,
Was, wo? Über welche Beschreibung redest du? Niemand weiß, was du dir da
gerade durchliest.
LG Christian
Gast #3235546
Hmm, ja, gut, dass ich frage ;) Könnt ihr mir ein Bauteil empfehlen das
macht was ich beschreibe? Klar denke ich gleich an ein einfaches
Bimetallthermostat, aber die gibt es ja nicht in 1℃ Schritten, daher
brauch ich etwas, wo ich das entsprechend anpassen kann, muss nicht in
℃, hauptsache das Ganze löst bei der gewünschten Temperatur aus. An
einen NTC hab ich als zweites gedacht, die muss man doch aber auch
Digital auslesen, obwohl ich von alten AT-Netzteilen kenne, dass da
einfach so ein Tropfenförmiges Bauteil ohne weiterer Elektronik am
Pluspol der Lüfter hang oder am Kühlkörper angedrückt war, aber wenn ich
danach suche, finde ich nur Schaltungen die noch komplizierter sind als
die beim LM334.
Hätt nicht gedacht, dass das so komplziert ist etwas Temperaturabhängig
zu schalten.
Brauche was ganz Einfaches, das Komplizierte und Schöne hab ich schnell
gefunden wie z.B. das hier
http://wakalixes.propirate.net/elektronik/pimpmyicebox/ wobei das noch
das noch recht einfach ist, aber eben viel zu aufwendig für meinen
Zweck.
Ich meine die Beschreibung hier auf der Seite, wenn man auf das
gepunktet untestrichene LM334 klickt und dann unter "Artikel im Wiki"
und dann "Temperatursensor".
LG Willi
Gast #3235600
> zu schalten.
Ach Willi, das ist es doch gar nicht, du hast schon selbst den
Bimetallthermostat genannt, dessen Schalttemperatur man natürlich
gradgenau einstellen kann, allerdings meist nicht die
Temperaturdifferenz bei der er wieder abschaltet.
> wie der schaltet
Der LM334 schaltet gar nicht, wie schon gesagt wurde, sondern er liefert
einen mit der Temperatur steigenden Strom. Der LM334 ist halt zum Messen
da, nicht zum Schalten.
Ein TMP01
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/TMP01.pdf
ist beispielsweise zum Schalten da, man stellt bei ihm mit Widerständen
ein bei welcher Temperatur das erfolgen soll. Da du nichts dazu gesagt
hast, kannst du dir die Widerstandswerte selbst mit dem Datenblatt
ausrechnen.
Nun wirst du aber wieder jammern, weil du keinen TMP01 hast und keinen
kaufen willst. Dein LM34 kann auch nicht schalten, du müsstet die
Schaltung "Temperature Controller" aus dessen Datenblatt nachbauen. Und
schon wieder wirst du jammern, daß du die nötigen Bauteile nicht zu
Hause hast. Da niemand weiß, welche Bauteile du zu Hause hast, kann
niemand eine passende Schaltung nennen, und selbst wenn, dann wirst du
nwieder jammern, daß dir das zu viele Bauteile sein, denn ein OpAmp, ein
Transistor und den Sensor wirst du neben einigen Widerständen wohl immer
brauchen. Mit etwas Glück kann man einen NE555 als Temperaturschalter am
LM334 einsetzen und sich den Transistor sparen, aber weniger Aufwand
wird es nicht (LM334 und TL431 schaltet nicht hart durch).
Gast #3235662
Ein Thermostat scheidet aus, aber trotzdem danke Maja, bist mir immer ne
gute Freundin ;P
Gegen Kaufen sag ich doch garnichts und ich jammere auch nicht, ich hab
nur so eine Einstellung, dass ich nie mehr nehme als ich brauche und
nicht mehr gebe als es dafür nötig ist, man kann nen gepanzerten Maybach
fahren, aber ein einfacher Ford tut es auch, im Endeffekt sogar noch
besser, weil eben einfacher, in diesem Fall reicht mir sogar ein Fiat
Panda, wenn du verstehst ;D
Der TMP01 scheint perfekt zu sein, +-1℃ ist ok, die Ausgänge sind
perfekt, das mit dem over und under ist sehr cool und mit dem ptat kann
man es bestimmt noch mit einer Anzeige erweitern. Wo krieg ich den denn?
Bei Conrad, Reichelt und Pollin gibts den net, nur bei Ebay für rund
10€+ und das ist es mir in diesem Fall nicht wert, vorallem, weil
elektronische Bauteile bei Ebay meist teurer sind.
Oder gibt es vielleicht noch ähnliche die man einfacher kriegt?
Danke und Lieben Gruß
Willi
#3235690
Ich wusste, daß du jammerst.
http://www.analog.com/en/mems-sensors/digital-temperature-sensors/tmp01/products/inventory.html
Ja, auch andere Hersteller haben Töchter,
Einfacher als kaufen oder Sample schicken lassen ?
Vielleicht vom Nikolaus in den Schuh geelget bekommen ?
Gast #3235710
Das ist kein Jammern, sondern ein einfacher Fakt, ich kauf mir auch
keine 20.000€ Chromfelgen für eine Seifenkiste.
Das Teil ist nicht leicht zu bekommen, deswegen einfacher.
Ich will mir kein Laborauswertungsgerät bauen, sondern nur eine
Schaltung die bei einem Cirka-Wert schaltet.
Hab grad bei mir noch nen LM324N gefunden, damit lässt sich doch was
anfangen, oder?
LG
Gast #3235811
Na das ist doch mal was, super, da ist einiges für mich dabei, die
Schaltung mit dem LM358 ist schon für was Anspruchsvolleres,
Wassertemperatur im Aquarium oder so, mit dem 324 kann man es gleich
verdoppeln.
Eigenich würde mir der einfache Temperaturschalter mit nur zwei
Transistoren, einem NTC, drei Widerständen und nem Poti reichen, nach
sowas hab ich gesucht, aber "Thermostat mit LM741", die zweite/dritte
Schaltung ist perfekt.
Ich danke dir vielmals MaWin!
Sag mal, macht es einen Unterschied, ob es SMD-NTC sind oder normale?
Weil die SMD sind nicht nur wesentlich billiger und sondern  auch
winzig, also rundum günstiger. Sonst hol ich mir die hier
http://item.mobileweb.ebay.de/viewitem?itemId=251199160782 (bitte
nachschauen, net das ich da irgendnen Blödsinn kaufe)
LG, Willi
