Hallo! Wir haben einen 69,--€ Swimingpool aus Plastik (ca. 3500L) im Garten stehen welcher mit der üblichen Patronenfilterpumpe ausgestattet ist. Die Pumpe ist aber die reinste Katastrophe, nach kurzer Zeit ist keine Pumpwirkung mehr vorhanden. Der Filter ist aber tiptopp. Ein Garantieaustausch der Pumpe ergab nach kurzer Zeit den gleichen Effekt. Diese Pumpen scheinen also der reinste Schrott zu sein. Kann jemand von Euch eine geeignete Sandfilterpumpe? Soll auf jeden Fall was solides sein, was auch nächstes Jahr noch läuft. Preisrahmen erstmal bis 200€ Diese Spielzeugplastepumpen scheinen es ja nicht zu bringen. Danke und Gruß Stefan
Stefan W. schrieb: > Die Pumpe ist aber die reinste Katastrophe, nach kurzer Zeit ist keine > Pumpwirkung mehr vorhanden. Entweder ist das Pumpengehäuse undicht und die Druckverhältnisse sind nicht mehr in Ordnung, oder das Pumprad sitzt nicht mehr fest auf der Motorwelle. Kann man die Pumpe zerlegen? Ich würde ja eine Tauchpumpe empfehlen, aber ob die von der Anwendung da deinen Vorstellungen entspricht kann ich nicht sagen. Gartenpumpen haben meist keine selbstansaugenden Eigenschaften was deren Verwendung auch einschränkt. Selbstansaugende Pumpen sind dann gleich wieder eine andere Preiskategorie.
Stefan W. schrieb: > Diese Pumpen scheinen also der reinste Schrott zu sein. Die sind nur Alibihalber dabei, damit man ein Set hat. Stefan W. schrieb: > Kann jemand von Euch eine geeignete Sandfilterpumpe? > Soll auf jeden Fall was solides sein, was auch nächstes Jahr noch läuft. > Preisrahmen erstmal bis 200€ Aldi/Hofer hatte die im Angebot. Von der Leistung mehr als ausreichend. Wie lange die funzt wird die Zeit zeigen, habe meine seit heuer. Einziges Manko die Schlauchstutzen die dabei sind bekommt man nur schwer dicht. Sollmaß = 32mm gemessen habe ich 30,85mm, da fällt der Schlauch allein rauf und runter. p.s. Wo steht den deine 'Spielzeugpumpe'? Befindet die sich ober- oder unterhalb des nach aussen gedachten Wasserspiegels? Wenn die oberhalb steht hast du das Problem weil sie nicht selbstansaugend ist und zu schwach.
> Die Pumpe ist aber die reinste Katastrophe Die Schwimmbecken auch. Der Schaden nach einem Riss der Folie ist grösser als der Kaufpreis des Pools. > Ein Garantieaustausch der Pumpe ergab nach kurzer Zeit den gleichen > Effekt. Also noch mal tauschen und noch mal tauschen und noch mal tauschen bis die endlich gemerkt haben, daß man so billigen Scheiss nicht verkaufen kann. > Kann jemand von Euch eine geeignete Sandfilterpumpe? Eigentlich alle mit Wechselstromkondensatormotor. Für 3500l tut es jede, und die müsste nur 10min am Tag laufen. Eine Sandfilterpumpe braucht aber viel dickere Schläuche und ist damit nicht kompatibel mit dem Billigpool. > Soll auf jeden Fall was solides sein, was auch nächstes Jahr noch läuft. > Preisrahmen erstmal bis 200€ Diese http://www.ebay.de/itm/Intex-Sandfilteranlage-Sandfilter-Classic-310-Pool-Filter-Speedclean-Bestway-/151065566881 wirbt mit den winzigen 32mm Schläuchen, falls die passen...
Kermit der Frosch schrieb: > p.s. > > Wo steht den deine 'Spielzeugpumpe'? > Befindet die sich ober- oder unterhalb des nach aussen > gedachten Wasserspiegels? Wenn die oberhalb steht hast > du das Problem weil sie nicht selbstansaugend ist und zu schwach. Die Pumpe steht unterhalb des Wasserspiegels, das hatte ich schon beachtet. Heute morgen hatte ich die Pumpe mal abgebaut und zerlegt. Ein winziges Rädchen auf einer Achse mit einem Dauermagneten. Im trockenen eingeschaltet klappert das Ding schon wie ein Pferdefuhrwerk. Ein Fall für die Tonne also
Stefan W. schrieb: > Ein winziges Rädchen auf einer Achse mit einem Dauermagneten. > Im trockenen eingeschaltet klappert das Ding schon wie ein > Pferdefuhrwerk. Das ist der 'Normalzustand' bei diesen Pümpchen.
Filtern Sandpumpen eigentlich auch Algen und Co ordentlich mit raus? Fürn Gartenteich gibt es ja immer welche mit UV-Lampen drin, da wird ja eher nicht so doll die Schwebteilchen gefiltert sondern den Algen ein ordentlicher Hautkrebs verpasst. Oder sollte man sowas in Reihe schalten: UV zum killen und dahinter der Sand zum Filtern?
Dave B. schrieb: > Oder sollte man sowas in Reihe schalten: UV zum killen und dahinter der > Sand zum Filtern? Bei dieser Pumpe ist eine UV-Möglichkeit gegeben: http://www.amazon.de/Sandfilteranlage-Speed-Clean-Comfort-Zeitschaltuhr/dp/B002ECII42/ Die Bewertungen für die Pumpe selbst sehen eigentlich gut aus. Hier die Erweiterung: http://www.amazon.de/UV-System-Speed-Kabel-Speedclean-Comfort/dp/B002ECOI2S/ Leider fallen die Bewertungen für die UV-Erweiterung nicht wirklich gut aus. Ob es jedoch für einen 2-3monatigen Einsatz in meinem Fall den UV-Part braucht, da bin ich mir nicht so sicher. Aber die Schläuche würden vom Durchmesser passen :-)
Dave B. schrieb: > Filtern Sandpumpen eigentlich auch Algen und Co ordentlich mit raus? > > Fürn Gartenteich gibt es ja immer welche mit UV-Lampen drin, da wird ja > eher nicht so doll die Schwebteilchen gefiltert sondern den Algen ein > ordentlicher Hautkrebs verpasst. > > Oder sollte man sowas in Reihe schalten: UV zum killen und dahinter der > Sand zum Filtern? Nö, dafür musst Du ordentlich mit Chlor oder anderer Chemie arbeiten. Bei einem Pool, wo die Kinder permanent Dreck reinschleppen, habe ich mich davon verabschiedet, ohne Chemie zu arbeiten. Und wenn so ein Pool dann erstmal umgekipppt ist, hat der Filter eh keine Chance mehr. Ich habe so ein Quick-Up Pool jetzt im dritten Jahr mit so einem Sandfilter laufen, das geht schon ganz gut. Man muss da aber hinterhersein, nur mal am Wochenende Rückspülen reicht nicht. Gerade beimWetter jetzt ist jeden Tag Wasserkontrolle angesagt, das Wasser kippt innerhalb von 12 Stunden und man hat eine grüne Jauche. Gruss Axel
> Die Pumpe steht unterhalb des Wasserspiegels Wie tief? Man stellt sie so, daß sie gerade eben unterhalb des Wasserspiegels stehen, damit nicht gleich das ganze Becken ausläuft, wenn mal ein Schlauch abgeht. Die Schläuche dürfen übrigens auch nicht auf den Boden fallen können. > Im trockenen eingeschaltet klappert das Ding schon wie ein > Pferdefuhrwerk. Ganz normal bei diesen Pumpen. > den UV-Part braucht UV ist vollkommen unnötig. Was du brauchst ist ein pH-Messgerät und pH-Senker, damit wöchentlich auf 7.0-7.4 einstellen. 14g Kupfersulfat am Jahresanfang in dein Becken, eine (kleine) Chlortablette in einem Einhängekorb sich auflösen lassen (nachlegen wenn sie sich aufgelöst hat, das auflösen erfolgt bei höherer Temperatur schneller, passt sich also automatisch an), und das Wasser sollte niemals irgendein Problem bekommen. Mit unter 3mg Cu pro Liter ist es noch Trinkwasserqualität.
