Netzteil Trafo Dimensionierung bitte um prüfung ob ich richtig liege
Gast #3235194
Guten Tag zusammen
ich möchte mir ein Netzteil bauen bin mir aber unsicher.
230V AC -> +-12V DC mit 1-1,5A
hatte an Trafo, Gleichrichter, paar Elkos 7812 bzw. 7912 und noch paar
Elkos gedacht.
habe bereits folgendes berechnet:
Trafo:
Spannung min. 2x14,7V ((12V ausgangsspannung + 2,5V Drop an 7812 )* 1,3
/sqrt(2))
Leistung min 65VA (18W out (12V*1,5A) + 3,75W (2,5V Drop * 1,5A) =
21,75W * 1,5 (etwas schmackes) = 32,625W und das ganze natürlich 2x für
+ und -24V ca. 65W
Nun habe ich 2 Fragen dazu: ist die Dimensionierung so in Ordnung bzw.
zu groß / zu klein? (für knapp 36W Ausgangsleistung an den +-12V kommt
mir das schon sinnvoll vor. Allerdings habe ich da noch irgendwas im
Hinterkopf das bei Leistungsangepassten Übertragungsfunktionen
bestenfalls die Hälfte der Eingangsleistung raus kommt... Dann hätte ich
aber mindestens das doppelte rausbekommen müssen (2*36W= 72W statt
65)...
stehe gerade irgendwie auf dem Schlauch...
die 2te Frage lautet dann noch:
Ist es Sinnvoll das mit Linearreglern zu machen oder sollte ich lieber
etwas anderes nutzen?
Bin dankbar für alle Ratschläge.
Gast #3235315
Ein Trafo ist nicht leistungsangepasst, also ist das nicht so.
Aber ein Gleichrichter bildet den Spitzenwert, als 1.414-fache,
und daher muss der entnehmbare Strom auf das 0.7-fache sinken,
sonst würde irgendwo Leistung hinzugezaubert werden. Wegen des
schlechteren Stromflusswinkels nimmt man sogar Trafos mit dem
1.6-fachen Strom.
Bei der Berechnung der Spannung gehört um -10% niedrige Netzspannung
dazu, und der 20% Verlust im Siebelko pro 1/100 Sekunde Periode.
((((12+2.5)/0.8)+2)/1.414)*1.1 = 15.65V, also 16V. 15V~ wären
verwendbar wenn amn den Siebelko etwas grösser macht oder nicht
2 Dioden im Brückengleichrichter hintereinander hat sondern nur 1.
   2 x 15V~ 1.6A = 48VA
 o--+ +--+---|>|-+---+--7812...
    S:S  |       |   |
    S:S  | +-|>|-+  5600uF
    S:S  | |         |
    S:+--)-)---------+-- Masse
    S:S  | |         |
    S:S  +-)-|<|-+  5600uF
    S:S    |     |   |
 o--+ +----+-|<|-+---+-- 7912...
Gast #3235674
Danke euch allen für die schnellen und hilfreichen Kommentare. PS. Bin
nicht Primär auf der suche nach dem Netzteil gewesen sondern eher nach
Wissen. Allerdings ist es auch gut zu wissen das es das für wenig Geld
fertig beim chinesen gibt :-D
Ihr habt mir echt gut weiterhelfen können vielen dank!
