GENERIC aus Modelsim heraus ändern
Gast #3235229
ich habe eine Simulation mit einem GENERIC vom Typ NATURAL.
Diesen GENERIC möchte ich gerne ändern, ohne immer wieder alles neu
durch den Compiler zu schicken.
Ich kompliliere als alles mit einem GENERIC Wert von 0x12.
Ich starte meine Simulation, führe ein .do File aus und schaue mir das
Ergebnis an.
Nun wollte ich den Wert des GENERICs ändern und habe dazu den Befehl
change /tb_top/dut/G_DELAY 25
verwendet.
Nun meckert mir Modelsim an, dass es sich um eine Konstante handelt.
Kann ich diesen Generic irgendwie ändern, ohne mit "vsim quit" die
komplette Simulation nochmal neu zu laden?
Mein .do File verwende ich hauptsächlich um  zahlreiche Signale zur
Waveform hinzuzufügen. Wenn ich dort etwas ändere speichere ich das
aktuelle waveform-Format immer neu ab, damit wären da neue Einträge
schnell wieder überschrieben.
An welcher Stelle kann ich also sinnvoller Weise meinen GENERIC ändern?
Vielen Dank!
Peter
Gast #3235240
Peter schrieb:
> Hallo zusammen,
> Ergebnis an.
> verwendet.
IMHO sind Generics nach compile nicht mehr änderbar, Änderungen werden
nur durch Neu-compilation aktiv.
Gast #3235264
vsim kennt die folgenden Parameter:
 -g<Name>=<Value>        Specify generic/parameter default Value for Name
 -g <Name>=<Value>       Alternate way to specify generic/parameter default Value for Name
 -G<Name>=<Value>        Override generic/parameter with specified Value
 -G <Name>=<Value>       Alternate way to override generic/parameter with specified Value
Ob es einen Weg innerhalb von vsim gibt, die generics zu ändern, weiß
ich allerdings auch nicht.
Vielleicht kann der Support von Mentor weiterhelfen. Der ist bisher sehr
gut gewesen.
Duke
Gast #3235474
Peter schrieb:
> Hallo zusammen,
> verwendet.
Also laut manual
http://homepages.cae.wisc.edu/~ece554/new_website/ToolDoc/Modelsim_docs/docs/pdf/se_man.pdf
S. UM-64
sind generics nur bedingt änderbar.
"Use of the change command to modify parame
ters or generic values. This affects values
only; it has no effect on triggers, compiler
directives, or generate statements that
reference either a generic or parameter. "
Genau die Variante das das generic in einem generate verwendet wird
hatte ich im Hinterkopf, als ich schrieb das eine neu-compilation
erforderlich ist.
Jetzt hab ich mich mal durch die neueren Versionen durchgewühlt und bin
auf das gestossen:
http://www.fbeit.htwk-leipzig.de/~reinhold/files/Modelsim/ModelSimSE_10.0c/modelsim_se_10_0_Reference_Manual.pdf
S. 133
You cannot use this command on generics or parameters if you optimized
the design, unless you
used the +floatgenerics or +floatparameters switches. These switches
allow the generics and
parameters to remain floating after the optimization. Refer to the
section "
Optimizing
Parameters and Generics
" in the User’s Manual for more information.
The following sections list supported objects:
VHDL
o
Scalar variable, constant, or generics of all types except FILE.
Generates a warning when changing a VHDL constant or generic. You can
suppress
this warning by setting the TCL variable WarnConstantChange to 0 or in
the
Also vielleicht hilft Dir das deaktivieren der Optimierung weiter, resp.
das Durcharbeiten des Kapitels: ""
Optimizing
Oder dein konkreter Fall ist einer der unmöglichen.
MfG,
Gast #3235511
Ist das soo aufwändig, neu zu compilieren und zu starten?
Ich drücke immer compile, und dann den restart button, manchmal muss die
sim neu geladen werden, bei nem generic change aber eigentlich nicht
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
