Kondensator "Notstrom" Anlage berechnen
Gast #3235254
Hi
Ich habe eine Led die 20mA Strom bei 9 V verbraucht. Dies wird Über eine
Batterie versorgt. Wenn diese Spannungsquelle für eine Sekunde getrennt
getrennt wird, möchte ich das sie weiter leuchtet. Hierfür muss ich
einen Kondensator nehmen? Wie kann ich die Kapazität berechnen?
Lga
Gast #3235293
Hi
Danke für die Antwort. Leider blicke ich da nicht ganz durch. Und wie
würdet ihr machen das wenn die Batteriespannung weg ist das der
Kondensator seine Energie abgibt und nicht früher?
Lga
#3235312
Du berechnest die Energie, die deine LED braucht, um eine Sekunde zu
leuchten:
W = U*I*t = 9V*20mA*1s = 0.18J
Dann formst du oben genannte Formel nach C um und setzt die Energie ein,
dann kommt wohl irgendwas in der Groessenordnung von 4700µF raus.
Da deine Schaltung ja im Normalfall anscheinend vom Netzteil versorgt
wird, gibt der Kondensator auch keine Energie ab. Evtl. brauchts noch ne
Diode, damit dein Kondensator bei Spannungsausfall nicht noch den Rest
der Schaltung mitversorgt. Das kommt aber drauf an, was du genau
vorhast.
#3235313
Nimm einfach den größten Kondensator den du dir leisten willst - kostet
ja alles nicht die Welt.
Ausrechnen kann man das mit deinen Angaben nicht, weil man nicht weiß
was du unter "weiter leuchten" verstehst. Also wie viel dunkler die LED
während des Spannungsverlusts werden darf.
Außerdem wirst du die LED ja nicht direkt an den 9V betreiben. Es macht
einen Unterschied ob der Kondensator direkt an der LED hängt oder an den
9V und wie die Stromregelung aussieht.
Gast #3235316
Tipp: Schau dir Seiten für Fahrradrücklichtschaltungen an.
Hier eine (einfache) Schaltung:
       Diode
9 V o---|>|---.--------.
        C1   ---    LED-Schaltung
Was für eine LED hast du? Kondensator für 9 V mit hoher Kapazität sind
nicht leicht erhältlich. 2,5 V sind da z.B. üblicher.
Ansonsten: Wenn deine Schaltung konstant 20 mA zieht, die LED 20
Sekunden (nach)leuchten soll und die Spannung dabei um 1 V fällt, dann
hast du dem Kondensator 20 s x 20 mA = 400 mAs entnommen. D. h. er muss
eine Kapazität von 400 mAs pro 1 V = 400 mF haben.
