Negative Spannung mit DC-DC-Wandler
OP #3235540
ich brauche für den Betrieb einer Schaltung folgende Spannungen:
+12VDC , -12VDC , GND (gemeinsam)
Zur Verfügung habe ich +12VDC aus dem Netzteil.
Habe mir überlegt, die negative Spannung mit dem DC-DC-Wandler RI1212
(http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/92238/RECOM/RI-1212.html)
zu erzeugen, indem ich den Ausgang einfach gedreht abgreife.
Allerdings stellt sich mir die Frage, wie das mit der gemeinsamen Masse
laufen soll.
Schließe ich dazu -Vin und +Vout kurz?
Anbei mal eine Skizze.
Gruß,
hamradio
Genau so.
Beachte: Solche Wandler
- möchten eine Mindestlast am Ausgang
- liefern eine unstabilisierte, mit der Last schwankende
Ausgangsspannung, die hier auch mal bis zu 17V hochlaufen kann
- erzeugen Störungen auf Ein- und Ausgangsspannung, deswegen externe
Abblock-Cs und eventuell Ls vorsehen
Timm Thaler schrieb:
> Genau so.
Dein Beitrag ist zwar älter, trotzdem ne Frage dazu:
Mindestlast heißt kein Leerlauf oder kein Kurzschluss? ICh möchte n OP
damit betreiben,der ist halt sehr hochohmig am Eingang.
Wenn die LAst nicht schwankt, schwankt auch nicht die Ausgabe, oder?
Für meine Anwendung dürften einfache Ceramics reichen, Bereich 1u ? oder
kleiner? In welchem Bereich liegen diese Störungen denn Erfahrungsgemäß?
