FM Antennenbastelei
Gast #3235636
ich bastel gerade mit diesem Modul rum:
http://www.ebay.de/itm/Remote-Control-USB-SD-FM-MP3-Player-Module-Lyric-Title-Show-14-Languages-/181165994215?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a2e55b0e7
soweit so gut, alles geht prima. Nur Radio macht mir zu schaffen..
verbaut ist ein "rda5807sp", datenblatt hier (bitte leerzeichen zwischen
"c n" entfernen sonst gehts nicht!!)
http://www.nayuan.com.c n/ProductDocument/633862071587600000.pdf
wenn ich an den antennenanschluss (lötstelle vorletztes bild oben rechts
bei ebay) ein 75 cm kabel löte (wie errechnet), dann erhalte ich nur
rauschen. Halte ich das an die Hausantenne, dann findet er zahlreiche
sender in prima qualität. betonbau ja, aber auch am balkon geht nicht
mehr!
brauche ich da noch irgendwelche widerstände,spulen, andere kabel oder
sonstwas? Derzeit nutze ich einfach ein einadriges kupferkabel mit
dünnem querschnitt (vll 0,5mm²) mit isolation.
Danke grüße
Gast #3235670
abgesehen davon, dass du einen dazu zwingst, alle Links zu deinem
Bastel-Tinnef abzugrasen, weiß ich nicht, wie du das 75-Ohm-Kabel
ERRECHNET hast!
Wenn es ein Antennenanschluss ist, gehört da eine Antenne ran.
Die übliche HF-Impedanz von Radio/TV-Antennen-Anschlüssen und
-Kabeln ist 75 Ohm.
Ein 75-Ohm-Koaxkabel empfängt aber idealerweise NICHTS, sondern
leitet das Antennensignal zum Empfänger.
Gast #3235684
"abgesehen davon, dass du einen dazu zwingst, alle Links zu deinem
Bastel-Tinnef abzugrasen, ..."
Bietet man informationen ist es nicht recht, sagt man nicht, passts auch
nicht. sorry, aber wenn ihr schlechte laune habt, dann lasst es doch.
"weiß ich nicht, wie du das 75-Ohm-Kabel ERRECHNET hast"
wellenlänge = wellengeschwindigkeit * frequenz ~3m. Lambda/4 = 75cm
Kabellänge, oder irre ich?
"Wenn es ein Antennenanschluss ist, gehört da eine Antenne ran."
deswegen das foto, es ist eine lötfahne. Die beschreibung des chips habe
ich angehängt. Meinst ich würde fragen wenn ichs wüsste?
"Die übliche HF-Impedanz von Radio/TV-Antennen-Anschlüssen und
-Kabeln ist 75 Ohm.
leitet das Antennensignal zum Empfänger."
Ich weiß nciht was du mir damit sagen willst? ich will gerade sozusagen
eine "Drahtantenne" bauen, die aber nicht funktioniert. wenn ich als
"Testantenne" die hausantenne nutze, gehts.
Gast #3235756
Dem Datenblatt nach sollte das gehen. Habe mir das ebay-Teil nicht so
genau angesehen: hat das keinen "richtigen" Antennenanschluß?
Könnte sein dass die Drahtantenne etwas zum Schwingen anregt. Mit einem
Spekki könnte man das messen.
Im Datenblatt wird die übliche Kopfhörer-Kabelantenne mit dem Schirm als
aktive HF-Leitung gezeigt. Lege doch mal parallel zum FMin einen
Parallelschwingkreis wie im Datenblatt.
Moderator Persönliche Seite #3235768
Lars Lars schrieb:
> Lambda/4 = 75cm Kabellänge, oder irre ich?
Du irrst nicht, aber das ist nur die halbe Miete: ein lambda/4 langer
Draht ist eine Monopol-Antenne. Diese funktioniert nur dann wie
geplant, wenn sich unter ihr eine Massefläche (ground plane) von
wenigstens lambda/2 Durchmesser befindet. Ohne diese sind die
Ergebnisse mehr oder minder zufällig, da sie stark durch die Umgebung
beeinflusst werden.
#3236026
Schau mal, ob auf der Platine überhaupt irgendeine Leiterbahn vom
Antennenanschluss an den Empfängerchip führt ( evtl. über einen
Koppelkondensator ).
Ansonsten halte mal deine Wurfantenne an Pin 4 vom Empfängerchip.
Das ist nämlich der Antenneneingang ( FM in ).
Da sollte dann schon was passieren.
