i=open("./test.test", O_WRONLY | O_CREAT, 0666) Berechtigungen werden nicht übernommen
OP #3235733
Hallo, bin noch relativ neu unter Linux.
Ich starte meine Programmierumgebung per sudo. Dies ist für einige
Funktionen in meinem C Programm notwendig.
Ich erstelle außerdem eine Datei mit
Wenn ich die Datei dann per ls -l prüfe, kommen aber folgende
Berechtigungen raus:
-rw-r--r-- obwohl es ja wohl -rw-rw-rw- heißen müsste oder? Weiß jemand
woran das liegen könnte?
Besser wäre es, dann nur dieses Programm per sudo zu starten und nicht
mit root-Rechten zu entwickeln. Und dann bleibt noch die Frage, für was
genau du die Reche brauchst und ob sich da nicht ein präziseres Werkzeug
für finden lässt als der Vorschlaghammer (root).
Zumal im Zusammenhang mit 0666er-Berechtigungen. World writable ist in
den aller seltensten Fällen wirklich das, was du willst.
OP
Ist nur eine log Datei, von mir aus kann da jeder reingucken bzw. damit
machen was er will:) Das x hab ich nur weggelassen, weil halt kein
Programm drinne steht.
Ich entwickelte erst unter Geany, dort war es möglich Geany normal zu
starten und nur dem geschriebenen Programm das sudo mitzugeben. In
Codeblocks hatte ich gelesen bzw. ausprobiert, dass das nicht so einfach
geht. Als Lösung bot sich an, Codeblocks per sudo zu starten, da so die
Berechtigungen auch für das selbst programmierte Programm gelten.
Ich nutze eine Library, die zwingend root Rechte braucht, weil sie in
der Hardware rumwerkelt:)
Moderator Persönliche Seite
Glaub' ich dir nicht. Der Hardwarezugriff erfolgt über Treiber, und
die Schnittstelle der Treiber nach oben ist ein device node (typisch
unter /dev gelegen). Die Zugriffsrechte dieses device nodes sind
normalerweise das Mittel zum Steuern, wer da was darf.
Ich weiß, manchmal limitieren die Treiber auch selbst noch und
erwarten, dass sie mit UID == 0 arbeiten, aber das könnte man dann
durchaus auch im Treiber ändern (zumindest für die Zeitdauer der
Entwicklungsarbeiten), ohne dass die Gesamtsicherheit des Systems
im Vergleich zu deiner derzeitigen Variante (relativ komplexe
Entwicklungsumgebung unter UID == 0 laufen lassen) schlechter wäre.
muss man denn wirklich alles Vorgeben? Warum sollte mit Linux
vorschreiben wie man zu arbeiten hat? Wenn ich es einfacher finde als
root zu arbeiten dann mache ich es. Ich fahre auch mal ohne Helm rad -
kann nicht einfach jeder für sich entscheiden wir er arbeiten will?
Immer diese vorgaben, als ob leute selber keine Entscheidungen für sich
mehr treffen können.
Braucht man nicht auch root rechte um einen Port < 1024 zu öffnen?
Ich arbeite selber auf meine Raspi nur als root, es macht überhaut keine
sinn sich selber stolpersteine in den weg zu legen.
