Dünnes Koaxkabel (D < 5 mm) und Stecker/Buchsen für 1,6 kV DC
OP #3236246
Liebe Kollegen,
kann mir bitte jemand ein dünnes Koaxialkabel empfehlen mit Durchmesser
< 5 mm, das eine Arbeitsspannung von mind. 1600 Volt DC hat? Das Kabel
soll kein Polyethylen enthalten, also bleibt nur Teflon oder FEP als
Mantel und Dielektrikum zur Auswahl. Das Kabel wird für Gleichspannung
und Strom unter 1 mA verwendet.
Dazu suche ich passende Kabel- sowie Panel-/Flansch- Stecker/Buchsen,
die die gleiche Spannung aushalten.
Ich habe mir nämlich bei Radiall die N-Serie Steckverbinder für RG142
ausgesucht und erst bei Angebotseinholung wurde mir gesagt, dass RG142
ein semi-rigid Kabel sei (Durchmesser ca. 5 mm) und für die
Konfektionierung ein Riesen großer/teuer Werkzeugkoffer benötigt wird.
Da ich keine dünneren Koaxkabel finde, sieht die Sache schwierig aus.
MHV-Steckverbinder sind mir zu lang und passen nicht wegen des
Bending-Radius in das Gehäuse rein, es sei denn, es gäbe eine
abgewinkelte Kabelbuchse.
Vielen Dank für eure Hilfe!
Karel
Gast #3236326
Naja, Semi-Rigid Kabel kannst schon mit Cuttermesser und Lötkolben
verarbeiten denke ich mal.
Hab mal ein Semi Rigid Kabel gehabt, da war auch alles nur verlötet.
Gast #3236549
>Durchmesser < 5 mm,
Das scheint mir etwas knapp wenn es kein Experiment werden soll.
2mm Luft nach jeder Seite bei dieser Spannung???
OP #3237495
>>Durchmesser < 5 mm,
Die tatsächliche Arbeitsspannung wird 800 Volt sein. Product Assurance
und Safety schreibt mir aber vor, 100% Reserve zu haben. Daher diese
1600 V DC.
Karel
Gast #3237518
eigentlich brauchst du dir über Abstände usw. beim Kabel keine Geadnken
machen, der Hersteller gibt die max. Betriebsspannung im Datenblatt an
und das ist verbindlich.
Interessanter wird bei 1,6 kV der Stecker sein. Die Durchschlagspannung
der Kabelisolierung ist sicher hoch genug, aber am Stecker geht es um
Kriechstrecken, die müssten jenseits 10mm liegen. Aber auch da gilt
Datenblatt!
Du könntest TNC-Verbinder nehmen (1500 V), aber die sind riesig, oder du
suchst spezielle Hochspannungsstecker, aber das wird erheblich teurer.
Übliche Koax-Stecker wie BNC gehen nur bis höchstens 500V.
Gruss Reinhard
OP #3238230
Danke Reinhard,
die TNC Steckverbinder halten auch nur 500 V aus. Habe aber bei Radiall
die N-Steckverbinder gefunden, die 1400 V RMS (1900 V DC) als
Arbeitsspannung aushalten.
Mittlerweile fand ich noch was besseres: für die D-SUB mixed von Harting
gibt es außer Koax- und Hochstromeinsätze auch Hochspannungskontakte für
3 kV Arbeitsspannung. Da ich so einen D-SUB schon im System habe, könnte
ich einen HV-Kontakt bestücken.
Grüße
Karel
Gast #3238752
Da wirst du beim Anbringen des Kabels aber sehr sorgfältig arbeiten
müssen. Allerdings ist das wohl bei jedem so kleinen Hochspannungstecker
so. Ein Überschlag auf die benachbarten Signalleitungen wäre sicher
ungesund für die Elektronik.
Gruss Reinhard
OP #3241028
Danke "usr" für den Hinweis! Die Notwendigkeit des komplexen
Konfektionierungswerkzeugs lag daran, dass ich mir aus Versehen einen
falschen Steckverbinder gewünscht habe, der für die dicken RG40x
Koaxkabel gemeint ist.
Grüße
Karel
