Frequenzmessung // Pull-Down-Widerstand
OP #3237810
Hallo liebe Forenmitglieder,
ich betreibe eine Wetterstation und habe  im Laufe der Jahre einige
Erfahrungen in Sachen Messtechnik,Sensorik etc sammeln können. Ich wende
mich mit einem Problemfall an Euch, der sich auf das Thema
Frequenzmessung bezieht. Folgende Ausgangssituation:
Ein Sensor für die Windgeschwindigkeit liefert eine Frequenz im Bereich
0...1050 Hz. Der High-Pegel des Sensors entspricht der
Versorgungsspannung von 12VDC. Die Masse des Ausgangssignals des
Sensors, ist die gleiche Masse wie die der Versorgungsspannung. Beide
Leitungen ( Signal + Masse der Versorgungsspannung) gehen zu meinem
Datenlogger an einen digitalen Eingang. Das Poblem ist nun folgendes:
Der Digitaleingang des Datenloggers schaltet auf LOW bei Spannungen
unter 0,7 V. Das LOW-Signal des Windgeschwindigkeitsgebers liegt aber
bei 1V DC. Ich muss nun den LOW-Pegel um mindestens 0,3V absenken bzw
auf GND ziehen. Wenn ich alles richtig verstanden habe, dann sollte dies
mit einem Pull-Down-Widerstand funktionieren, der den LOW-Pegel des
Sensors auf GND der Versorgung ziehen kann?
Wenn ich das bisher alles richtig verstanden habe, wie bzw wo wird dann
der Widerstand angeschlossen? Noch einmal zur Verdeutlichung: Vom Sensor
kommen 2 Adern: Eine Signalleitung und zum anderen die Masse der
Versorgung. Am Datenloggereingang gibt es zwei Anschlüsse, einmal für
das I/O Signal und einmal 0V also Masse. Die Versorgungen des
Datenloggers und des Sensors sind nicht identisch, falls dies von
Belange sein sollte.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Gast #3237918
Lothar S. schrieb:
> Am sichersten geht das mit einer einfachen Siliziumdiode.
> Wenn Dein Ausgang die 10k Ohm nicht treiben kann, kannst Du auch bis zu
> 470k Ohm als "Lastwiderstand" nehmen.
> Grüße Löti
Könnte knapp werden mit einer Siliziumdiode, deshalb ist es besser eine
Schottkydiode mit einer kleinen Durchlassspannung zu nehmen.
OP #3237921
Hallo Löti,
danke für die schnelle Antwort. Nur noch mal zum Verständnis, weil ich
nicht wirklich ein Profi bin in Sachen Schaltplan-Lesen:
Ich gehe mit meiner Signalleitung auf die Diode. In Reihe dazu ein
Widerstand mit 10k der auf die Masseleitung geht. Vor diesem Widerstand
greife ich das Signal ab und gehe in den Eingang des Datenloggers.
Ist das so korrekt? :)
Danke und liebe grüße
#3237937
> Ist das so korrekt?
Ja*.
Wieso? Das Signal soll doch < 0,7V werden.
Mit einer Shottky-Diode kannst aus 1V nicht sicher 0,7V machen da die
nur ca. 0,3V Flußspannung hat also aus 1V 0,7V +/- macht.
Grüße
* je nach FanIn Deines Loggers kann auch ein kleinerer Widerstand nötig
werden oder ein größerer wenn Dein Ausgang die Last nicht treiben
kann...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3237981
Michael Wertschütz schrieb:
> Vom Sensor kommen 2 Adern: Eine Signalleitung und zum anderen die Masse
> der Versorgung.
Und wie wird der Sensor versorgt?
Merke: nicht umsonst kommunizieren Elektriker und vor allem Elektroniker
mit Bildern aka Schaltplänen...
Seis drum: vermutlich hast du einen "Open Collektor Ausgang", der einen
Lastwiderstand braucht. Und dann bist du mit dem Pulldown genau auf
dem richtigen Weg. Schalte einfach mal 10kOhm zwischen das Sensorsignal
und die Masse.
#3238020
> Ich würde nachschauen, welchen minimalen High-Pegel der Datenlogger
> braucht und dann einen Spannungsteiler nehmen.
Das funktioniert aber nur bei hochohmigen Eingängen sicher.
Besser ist die hier Verwendung einer zusätzlichen Zehnerdiode am Eingang
der Folgeschaltung (Logger) da der FanIn nicht bekannt ist, siehe Bild.
Grüße Löti
Gast #3238067
Darum nimmt man ja einen niederohmigen Spannungsteiler: siehe oben.
Lothar S. schrieb:
> Eventuell sieht man es jetzt.
Viele Bauteile zu verlöten, scheint Dir ja richtig Spaß zu machen ;-)
Allerdings eignet sich der 10k Widerstand nur bei hochohmigen Eingängen
