gibts noch aktive Servo-Lautsprecher-Chassis?
Gast #3238561
Aufgrund einer Diskussion im Freundeskreis erinnerte ich mich kürzlich
daran, dass ich mal einen Prospekt von Philips gesehen habe, vermutlich
in den End-70ern oder Anfang der 80er, in dem ein neuer Lautsprechertyp
angepriesen wurde. Dieser hatte nicht nur die übliche Schwingspule im
ringförmigen Magnetspalt, sondern zusätzlich einen Sensor, mit dem der
Verstärker einen Soll-Ist-Vergleich der Membranauslenkung durchführen
und ggf. korrigieren konnte.
Später habe ich das System nie wieder gesehen oder irgendwas davon
gehört. Sind heutige (HiFi-) Lausprecher so gut, dass man das nicht mehr
braucht oder bin ich nur nicht auf dem Laufenden?
(Firma: matzetronics) #3238567
> gehört.
Das System hiess bei Philips 'MFB' (Motional Feedback) und ist heute nur
noch im PA Bereich anzutreffen - und selbst da stirbt die aktive
Rückmeldung von Lautsprecherbewegungen langsam aus.
Der Grund ist zum grossen Teil, das heutige DSPs die Charakteristik des
Lautsprechers mit Gehäuse programmiert bekommen und deswegen eine
Vorverzerrung ohne aktives Feedback hinbekommen.
Heutige 'Controllersysteme' bestehen also aus einem auf die Lautsprecher
abgestimmten Prozessor, einer mehr oder weniger beliebigen Endstufe und
dann den Lautsprechern.
Gast #3238591
> braucht
Nein, aber der Hörstandard sind PC-Brüllwürfel.
 http://www.silbersand.de/
 http://www.backesmueller.de/
machen noch MFB.
GERADE durch den Trend zu Aktivboxen, möglichst noch Subwoofern, und den
immer billiger werdenden Sensoren ist es eigentlich unverständlich,
warum man nicht die kleinere Box für der bessere Hörerlebnis baut.
#3239113
Was es heute im erschwinglichen Bereich gibt sind Verstärker, die Deinen
Raum einmessen. Sprich die haben ein Mikrophon dabei, das steckst Du
ein, stellst es auf die Hörposition und dann messen die automatisch den
Raum und die Lautsprecher aus. Die stellen dann anscheinend alle
Lautsprecher auf den gleichen Frequenzgang ein, so dass sich
Unterschiede zwischen den Lautsprechern ausgleichen. Mit einem richtigen
Messmikrophon könnte man das bestimmt auch besser machen.
Das große Problem ist aber eher die Raumakustik, weniger die Verstärker
oder die Lautsprecher. Klar, solche PC Brüllwürfel werden auch im
schalltoten Raum nicht gut, aber bei normalem HiFi Equipment ist das
Problem eher Dein Raum.
Gast #3239391
Bei den Verstärkern mit Mirko in der Fernbedienung handelt es sich meist
um 5.1 oder 7.1 Verstärker, bei denen die Laufzeiten der Lautsprecher
angepasst werden.
#3240989
Der Lautsprecher ist auch heute noch das schwächste Glied in der
Übertragungskette.
Nicht so sehr der Hörraum. ( Auch in einen schlechten Raum klingt eine
gute Geige  wie eine gute Geige. Niemand käme auf die Idee die schlechte
Akustik durch Manipulation an der Geige verbessern zu wollen. Zitat
Backes&Müller aus den 70ger Jahren ).
Backes&Müller hatte die Regelungstechnik erstmals auf mathematisch
korrekte Grundlagen gestellt, und dabei erkannt, das eine
Geschwindigkeitsgegenkopplung des Lautsprechersystemes die einzige
Möglichkeit ist, den Lautsprecher stabil sowohl unterhalb der Resonanz ,
als auch überhalb der Resonanz zu regeln.
Phillips hatte damals eine Beschleunigungsgegenkopplung, welche nur
überhalb der Resonanz stabil zu regeln war.
Der Besitzer von Silbersand ( Friedrich Müller ) war vorher einer der
Inhaber der Fa Backes&Müller.
Ralph Berres
#3241394
Leider weiss ich grad nicht wie die Bezeichnung ist, aber es gibt
Verstärker ( nicht Chassis ) die diese Regelung der Membranauslenkung
bewerkstelligen.
Es kann ein x-beliebiger Lautsprecher verwendet werden.
Der Lautsprecher liegt nämlich nicht am "Ausgang" des Verstärkers,
sondern ist Teil eines (Strom)Regelkreises.
D.h. das unerwünschte Schwingen der Membran in ihrer Resonanzfrequenz
wird aktiv vom Verstärker ausgeregelt.
Jede Bewegung der Membran, die nicht dem Originalsignal entspricht,
erzeugt ja einen Strom durch Gegeninduktion. Das wird aktiv verhindert.
Der Lautsprecher "sieht" also einen dynamisch veränderlichen
Innenwiderstand der Endstufe.
Daher braucht man am Lautsprecher keinen eigenen Sensor zur Rückmeldung
der Membranauslenkung.
Bei modernen Brushlessmotoren braucht man ja auch keinen Hallsensor
mehr, der die Ankerposition rückmeldet. Das ist im Prinzip sehr ähnlich.
