Unbekantes IC identifizieren.
Gast #3238697
Hallo, ich besitze ein XXL Speed saw
http://www.testberichte.de/imgs/p_imgs/Batavia+XXL+Speed+Saw-644007.jpg
Die leider nicht mehr funktioniert. Da ich mich mit Elektronik etwas
auskenne und keine Garantie mehr vorhanden ist, habe ich sie geöffnet.
Es sind, 2 folienkondensatoren, 2 Elkos, Dioden, widerstand, ein Relais,
ein motortreiber im to gehäuse und eben ein unbeschrifteter dip8 Chip.
An diesem sind 2 LED angeschlossen und der motortreiber.
Gibt es ICs in zb dremel, stichsägen usw die weit verbreitet sind und
das derselbe ist?
Die Säge bekommt Strom, eine LED leuchtet, wenn man den Taster drückt,
geht die LED aus, aber es passiert nichts.
Das komische ist, das relais hat keine Funktion. Läuft mit 24 Volt und
durch überbrücken der kontakte, (also Relais geschlossen) geschieht
nichts.
Kann das Ic ein uC sein?
Moderator Persönliche Seite #3238784
Tipper schrieb:
> Vieles spricht daführ
So? Dann weißt du aber schon viel mehr als wir alle hier.
Gerade der LPC800 ist sowas von neu, dass es eher unwahrscheinlich
ist, dass man ihn schon in einem Billigprodukt findet.  Andererseits
gibt es Controller im DIL-8-Gehäuse wie Sand am Meer, die schon lange
vor dem LPC800 existiert haben.
Wenn das Design aus Fernost ist, dann spricht vieles dafür, dass es
sich um einen Controller (worst case sogar einen maskenprogrammierten)
handelt, von dem wir hier gerade noch die IC-Familie kennen.
Gast #3238892
> nichts.
Vielleicht ist am Relais ein Kontakt blind geworden und da liegt der
Fehler!?
Hast du mal untersucht, wohin die Leiterbahnen der Relaiskontakte
fühern?
Gast #3238904
Also wenn ich die Beschreibung des Geräts richtig lese,
hat es keine Drehzahlregelung sondern nur einen Sanftanlauf,
und die LED ist dazu da eine Überlastwarnung auszugeben.
Bei den von dir genannten Bauteilen kann das Relais nur
dazu da sein, von Sanftlauf auf Vollgas umzuschalten,
und die LED muss die Überlastanzeige sein.
Wozu ist der Taster ? Ist der Taster in Wirklichkeit ein
Schalter ? Schaltest du aus ?
Da die Maschine auch wenn sie eingeschaltet ist gar nicht
läuft egal wie das Relais steht, aber Überlast anzeigt,
spricht viel dafür, daß die Last mit einem Widerstand in
Reihe zum Motor erkannt wird, und dieser Widerstand
durchgebrannt ist.
Wenn man weiter davon ausgeht, daß für das Relais eine 24V
Hilfsspannung mit einem Kondensatornetzteil erzeugt wird,
und kein weiterer Spannungsregler (oder Z-Diode) vorhanden
ist, spricht viel dafür, daß der IC auch mit 24V versorgt wird.
Da die einzigen Funktionen die Zeitverzögerung zum Umschalten
von Sanftlauf (vermutlich eine Diode damit der Motor nur halbe
Kraft bekommt die vom Relais überbrückt wird) auf Vollgas sind
und zum Einschalten der LED, reicht als IC ein LM358.
Damit ist die Schaltung so einfach, daß du in der Lage sein
solltest, die selbst aufzuzeichnen, durch Verfolgung der
Leiterbahnen auf der Platine.
