PWM-Signal mit einstellbarer Amplitude
OP #3239030
Guten Tag,
ich möchte mir einen PWM-Generator "basteln", mit welchem ich ein
PWM-Signal veränderbarer Frequenz und Amplitude erzeugen kann.
Das PWM-Signal wird von einem ATMega16 erzeugt und der Frequenzbereich
reicht von ca. 100 Hz bis 158 kHz, Ausgangsspannung 0-5V.
Die Amplitude dieses Signals möchte ich jetzt stufenlos zwischen 5V
(oder wenn möglich niedriger) und max. 20V einstellen können, wobei der
Signalverlauf möglichst nicht verzerrt werden soll.
Diverse Versuche schlugen bereits fehl:
Versuch 1:
Amplitude mit LM317 einstellen und PWM-Signal über Emitterschaltung
verstärken
Versuch 2:
LM317, Signal über Push-Pull-Schaltung (mit MOSFET) verstärken.
Versuch 3:
Operationsverstärker LM7171 (Slew-Rate: 4100 V/µs) mit einer
Betriebsspannung von +20V betreiben und das Signal nicht-invertierend
verstärken.
=> OPV wird sehr heiß und das Eingangs- sowie das Ausgangssignal werden
bis zur unkenntlichkeit verzerrt/verrauscht.
Versuch 1 und 2 funktionieren bei niedrigen Frequenzen zwar sehr gut,
jedoch wird das Ausgangssignal bei der Maximalfrequenz von 158 kHz nicht
mehr "originalgetreu" wiedergegeben.
Habt ihr vielleicht irgendwelche Hinweise, Tipps, etc. wie ich dieses
Problem am  besten lösen könnte?
Jakob G.
#3239088
@Jakob Gschaider (jgschaider)
>Ich möchte nicht den Mittelwert einer Spannung verändern, ich möchte
>einfach nur die Amplitude des PWM-Signals bis max. 20V erhöhen!
Warum auch immer. Mit einem LM317 und Poti kann man die Betriebsspannung
einer Endstufe einstellen. Die Endstufe verstärkt dann dein Signal. Z.B.
ein L6202, ist zwar eiegentlich ein Motortreiber, sollte hier aber auch
funktionieren und hat ordetnlich Dampf. Alternativ ein MOSFET-Treiber
ala ICL7667, wobei die meistens nur bis 18V VCC gehen. Oder, oder, oder.
MFG
Falk
OP #3239144
Hehe auf die Idee mit den Treibern bin ich noch garnicht gekommen ;)
Hatte noch einen ULN2803 herumliegen und hab versuchsweise mal das
PWM-Signal auf den Eingang gelegt, den Ausgang mit einem 470 Ohm Pullup
auf Betriebsspannung  - und siehe da: funktioniert perfekt!
Die Amplitude des Signals lässt sich über den gesamten Frequenzbereich
einwandfrei einstellen, ohne nennenswerte Verzerrungen etc.
Herzlichen Dank für eure schnelle Hilfe! :)
