TDA2003 wie ankoppeln ?
Gast #3239777
hallo
mein Radio Chip gibt 4,7uF vor, in den Beispielen für den TDA2003
werden 2,2uF oder 0,1uF vorgeschlagen ? wer kennt sich damit aus und
kann mir sagen wie groß ich die Koppelkondensatoren jetzt auslegen
sollte !
gruß und noch schönes WE
Gast #3239832
R_in vom TDA 2003 sind 150k.
1 / 2 x Pi x R x C = F_u ( untere Grenzfrequenz )
C = 1/ 2 x Pi x R x F_u
C = 1 / 6.28 x 150E3 x 35Hz
C = 30.3nF
Also völlig Wurst. Nimm, was Du hast. Ich würde kleine 0.1uF
Folienkondensatoren nehmen. Keine keramischen wegen Klingeln (
mikrofonie ).
Bei Elko würde ich vorher die gleichspannungen auf beiden Seiten des
Kondensators messen, wegen der Polung.
Axelr.
Gast #3239847
Je grösser der Kondensator ist, je niedriger ist die untere verstärkte
Frequenz, und 2 Kondensatoren in Reihe wirken nur noch so wie ein
halber. Normalerweise macht man bei 20Hz Schluss, aber wenn man den
Lautsprecher kennt und der beispielsweise schon unter 40Hz nichts
brauchbares mehr liefert kann man sie auch auf 40Hz legen, tiefere
Signale bewegen dann nur die Membran und verzerren gleichzeitig
übertragene höhere Frequenzen, sollten also den Lautsprecher nur noch
gedämlft erreichen. Leider ist der TDA2003 so ein alter Murks der nicht
mal einem Operationsverstärker ähnelt dass man nicht ausrechnen kann
welcher Kapazitäts-Wert zu welcher unteren Grenzfrequenz führt. Nimm
also 22uF wenn nur einer zwischen Vorverstärker und Amp liegen, 4.7uF
wenn 2 in Reihe sind (und das auch nicht wegzurationalisieren ist weil
ein Kabel und ein Fertiggerät dran ist).
Gast #3240380
> ähhmmm, du meinst *2.2µF* oder?
Ja.
Zu den 150k Eingangswiderstand von Axel R finde ich nichts.
Dann könnte man es ja berechnen, wie er es getan hat.
Da die Datenblattwerte so weit davon entfernt liegen, glaube ich die
150k nicht ohne harten Beleg.
