Dirak Impuls
Gast #3239885
ich verstehe die Abtasteigenschaft des Dirakimpulses nicht so ganz, also
dass
habe ich schon verstanden, das gilt nur weil der Dirakimpuls bei tau0
eine Wirkung hat und alles andere sowieso verschwindet.
Nur bei dem Integral:
bin ich mir nicht mehr so sicher, also das Produkt:
hat nur eine Auswirkung wenn Tau = Tau0 weil ja ansonsten die Heaviside
Funktion alles weglöscht.
Aber wieso kann ich dann sagen, das ganze ist gleich:
Wieso darf ich da einfach so beim x statt Tau Tau0 einsetzen und das als
konstant annehmen? Ich verstehe nicht ganz was bei diesem Integral
passiert, und ich gestehe ich sehe so eine Art Integrale zum ersten Mal.
Könnte mir jemand das ausführlich und vor allem verständlich erklären?
Ich wäre sehr sehr dankbar dafür!
Gast #3239905
Ok ich probiere mal mein Glück...
Also: wichtig bei dem Integral ist die Ausblendeigenschaft des Diracs!
Der Dirac ist ja überall null außer bei  t = tau0
Dementsprechend wird x(t) immer mit 0 multipliziert AUSSER an t = tau0,
dort wird x(t) = x(tau0) mit 1 multipliziert!
Demzufolge kann man auch einfach x(tau0) schreiben, was wiederrum
unabhängig von dem Integral nach dtau ist.
Das Integral über den Dirac-Impuls hat den Wert 1. Und im Endeffekt
verschiebst du jetzt den Dirac-Impuls lediglich auf deiner Zeitachse,
was jedoch nichts am Ergebnis des Integrals ändert. Die Verschiebung auf
der Zeitachse ist jedoch notwendig um x(t) nur an einer gewählten Stelle
anzuschauen nämlich an tau0.
Gast #3239908
Also, obwohl dieser Schritt irgendwie logisch erscheint, will er nicht
in meinen Kopf. Ich sehe nicht ein, dass man da einfach aus Integralen
konstante Faktoren machen kann und einfach so herausheben.
Es stimmt! Ich weiß es, aber ich brauche da einfach eine mathematisch
noch logischere Schlussfolgerung, die auch für mich befriedigend ist.
Du hast es versucht, und danke dafür!
Gast #3239926
Ok... ich probiers noch mal einfacher... Schon mal Funktione miteinander
multipliziert?
Um es mal anschaulich zu machen: du nimmst dir x(tau) = tau^2, das
sollte vorstellbar sein, und zeichnest diese Funktion mal in ein
Koordinatensystem (kartesisch). Dann nimmst du dir einen Dirac mit tau0
= 5, also x2(tau) = delta(tau-5) und malst den auch in ein
Koordinatensystem (oder meinetwegen in das gleiche). x2(tau) ist immer
null und hat nur den einen Dirac-Stoß bei 5, meist dargestellt über so
einen Lollipop oder einen Pfeil (ein senkrechter Strich mit der Höhe 1
und einen kleinen Kreis dran oder einem Pfeil der von der x-Achse
wegzeigt). Und jetzt gehst du ganz normal her und multiplizierst x(tau)
mit x2(tau). Jetzt wird x(tau) überall ausgeblendet außer bei tau = tau0
= 5. x(5) = 5^2 = 25 und x2(5) = 1, gibt x(5) mal x2(5) = 25 (ich möchte
kein * machen, sonst denkt man, es ist eine Faltung).
Ok... jetzt sehe ich (glaube ich) das Problem: die Faltung sieht etwas
hässlich aus. Im Endeffekt steht ja dort: x(tau0) = 25 wird gefaltet mit
dem Integral über einen Dirac = 1, wobei diese 1 zeitunabhängig ist,
während x(tau0) lediglich für den Zeitpunkt tau0 gilt und ansonsten
überall 0 ist. Die Idee ist: Diese Ausblendeigenschaft des Diracs ist in
das x(tau0) reingewurstet und x(tau) gilt nur für tau = tau0. Du faltest
quasi die 1 mit einer 25, die nur an der Stelle tau = tau0 lebt. Und das
ist genau 25 bzw. x(tau0).
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu oft selbst wiederholt...
Gast #3239998
Um das zu "verstehen" müsstest du dich mit der Theorie der
Distributionen beschäftigen. Das bringt dich aber für Anwendungen auch
nicht weiter. Die Dirac-"Funktion" wird in Physik und Technik gerne als
formale "Rechenhilfe" verwendet, ohne auf die mathematische Problematik
einzugehen. Es funktioniert einfach...Das Bild einer klassischen
Funktion darf nur nicht überstrapaziert werden.
Du kannst dir die Wirkungsweise aber sehr einfach verdeutlichen, wenn du
einen Rechteckimpuls mit Fläche 1 immer kürzer und höher werden lässt,
und das Integral durch eine Summe ersetzt. Das ist mathematisch gesehen
natürlich   Schrott, aber wir sind halt keine Mathematiker ;)
Gast #3240153
Das ist etwas verwirrend. Wieso ist tau0 = 5*x(5)?
x(5) ist ja schon 25.
Und ich dachte x2 ist der Dirakimpuls, wieso schreibst du dann x2(5) = 1
und ein anderes mal x2(5) = 25 ?
Müsste nicht x2(5) = unendlich sein? Die Dirakfunktion hat doch einen
unendlich hohen Wert beim Sprung. Das kommt eben aus der unendlich hohen
Steigung der Heaviside Funktion.
Ich glaub da haperts noch. ALso das Integral über den Dirak ist 1, das
muss ja so sein, wegen der Ableitung der Heaviside Funktion. Aber wieso
sollte x2(5) dann einmal 5 und einmal 1 sein?
