Ich hab hier nen alten Röhren Monitor, ist jetzt ca. 11 Jahre alt.
Eine Zeit lang ging der Monitor für ca. 1/2 Sekunde immer kurz das Bild
weg alle paar Stunden oder Tage. Jetzt zuppt nur noch das Schaltnetzteil
im Kurzschlußmodus.
Ein Leistungs-Transistor ist kaputt 2SC5521 . Angeschraubt an dem
Kühlblech neben dem Zeilentrafo.
Im Datenblatt steht was von
Horizontal Deflection Transistor Series for TV
Der Transistor ist total durch (Niederohmig)
Jetzt hab ich aus Spaß mal im Google
"transistor horizontal ablenkung defekt" eingegeben.
Da stand dann, daß jemand anders so einen getauscht hat und 5 min später
der nächste wieder kaputt war.
Ich glaub da brauch ich nix reparieren, der Zeilentrafo ist kaputt und
deshalb wird der Transistor überlastet. Was meint ihr dazu?
(Wollte den Bildschirm mal aus Spaß reparieren. Einen gewissen Nutzen
hat er noch weil wir diesen Bildschirm an genau der Stelle als alten
Röhrenbildschirm gewohnt waren. :) )
Aabbyy22 schrieb:> Da stand dann, daß jemand anders so einen getauscht hat und 5 min später> der nächste wieder kaputt war.
Gut möglich bis wahrscheinlich. Es gibt noch Firmen, die Monitore
reparieren und das auch hinkriegen, Zeilentrafo wechseln und den ganzen
Abgleich danach - der Preis beträgt z.B. bei einer Stuttgarter Fa. für
Industriemonitore 400 Euro, überleg mal, was du dafür für einen
TFT-Monitor bekommst.
Es soll auch noch vereinzelt verhutzelte alte Männlein in dunklen
Werkstätten geben, die tatsächlich noch wissen wie man Fernseher
repariert, da könnte es günstiger sein.
Gruss Reinhard
ich würd es nicht mehr machen - selbst die Versandkosten für den
Transistor übersteigen den Wert des Monitors.
Falls du tatsächlich noch nicht an einen TFT Monitor gearbeitet haben
solltest werden deine ersten Feststellungen sein :
-Wow, ist der hell.
-Wo kommt der viele Platz auf den Schreibtisch her ?
-Sind die Kreise aufeinmal runder als vorher ?
Wenn du basteln möchtest: Besorg dir einen defekten TFT und schau nach
ob die Hintergrundbeleuchtung def. ist - macht auch Spaß und kann sich
eventuell sogar lohnen.
Was anderes ist es falls dein Monitor ein High End Gerät (z.B. ein Eizo
der höchsten Qualitätsklasse)aus der professionellen Fotobearbeitung /
Layout war - hört sich laut beschreibung aber nicht so an.
mfg
Praktiker
Praktiker schrieb:> Falls du tatsächlich noch nicht an einen TFT Monitor gearbeitet haben> solltest werden deine ersten Feststellungen sein :>> -Wow, ist der hell.> -Wo kommt der viele Platz auf den Schreibtisch her ?> -Sind die Kreise aufeinmal runder als vorher ?
Schreibtischplatz und runde Kreise sind nicht alles.
Die große Ernüchterung kommt, wenn man mit dem, ach so günstigen TFT
Monitor Bildbearbeitung macht und sich über Farbraum und Farbtreue
wundert.
Das Zucken des Bildes vor dem Totalausfall könnte auch von einer
fehlerhaften Lötstelle herrühren. Ohne Angabe des Herstellers und des
Typs sind nur allgemeine Aussagen möglich. IIYAMA hatte zum Beispiel oft
fehlerhafte Lötstellen im Bereich des Ablenksteckers, was zum Ausfall
des Transistos führte.
Wenn der Monitor täglich mehrere Betriebsstunden in Gebrauch war, hat er
seine besten Zeiten hinter sich.
Zucken kann auch Überschläge in Zeilentrafo oder Kaskade oder
(selbstheilende) Durchschläge in einem der Kondensatoren der
Hochspannungseinheit sein. Irgendwann ist dann Sense.
Ansonsten wie Vorposter: Lohnen tut sich das nur wenn der Monitor ein
ganz besonderes Schätzchen war.
Vor etwa 8-10 Jahren hatte ich meinen letzten Röhrenferseher repariert.
Damals hat man Zeilentrafos für 10 - 20 Euro gekriegt, weil die ganzen
Firmen, die sich auf Fernsehersatzteile spezialisiert hatten das Zeug
rausgeworfen haben.
Jetzt gibt es diese Firmen (z.B. König) nicht mehr.
Selbst das der neue Transistor nach 5 min. wieder durchlegiert war, muss
nicht auf einen auslösenden, weiteren Defekt hinweisen, dessen Folge das
Transistorsterben ist!
Der "Neue" kann durchaus ein minderwertiges Teil aus China, z.B. von
ISC, gewesen sein, der im DIE völlig unterdimensioniert war, um Material
zu sparen.
Wenn der Zeilenendstufen-Transistor tatsächlich durch ist (was meisstens
der Fall ist), solltest du alle C's und Treibertransistoren "drumherum"
(siehe Schaltplan) ebenfalls mit wechseln.
Bedenke, dass die Kondensatoren hochspannungs- und impulsfest sein
müssen, also nicht irgendwas aus der Grabbelkiste :-)
Ansonsten:
Ich bin froh, dass ich nicht >8h täglich an nem Röhrenmonitor sitzen
muss, meine Augen werden es mir danken!
Reinhard Kern schrieb:> Es soll auch noch vereinzelt verhutzelte alte Männlein in dunklen> Werkstätten geben, die tatsächlich noch wissen wie man Fernseher> repariert, da könnte es günstiger sein.>> Gruss Reinhard
Irgendwann wird es auch vereinzelt verhutzelte alte Männlein in dunklen
Werstätten geben die tatsächlich noch wissen wie man eine Leiterplatte
herstellt. Oder ist das jetzt schon der Fall?
Ach, versuch es doch.
Entweder mit dem Originaltyp oder aus einem geschlachteten
gleichwertigen Monitor.
Man muß aber beim Monitor auf die Grenzfrequenz achten. Die von einem TV
schaffen die oft nicht.
Einen mit Damper-Diode brauchst du nicht.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 13 Jahre alt.
