KSQ für Power LEDs - kaum Leistung ?
OP #3240773
Ahoy.
ich habe die KSQ aus dem Artikel nachgebaut, dabei habe ich die in der
Stückliste am Ende aufgelisteten Teile verwendet [mit einer Ausnahme: da
ich keinen 330pF C vorrätig hatte, habe ich stattdessen 3 1.2nF in Reihe
verwendet (~ 400pF)].
Die testweise angeschlossene LED leuchtet auch, aber nur schwach.
Der Grund: Die Schaltung nimmt bei 12V nur 0.02A auf - davon kommen an
der LED (bei 3.5V) auch nur 0.05A an.
Die Kontakte habe ich allesamt nochmals getestet, daran scheint es nicht
zu liegen.
Da ich zunächst nur das Modul testen wollte und noch keinen µC zur
Dimmung verwende, habe ich das PWM Signal gegen Masse gezogen; aber
daran sollte es doch nicht liegen, oder ?
Wer kann helfen ?
OP
Foto habe ich leider gerade nicht zur Hand, werde es aber u.U.
nachreichen.
Spule habe ich auch schon im Verdacht gehabt, Werte passen aber
augenscheinlich (470uH, 750mA, als "Festinduktivität" verkauft).
Denke im Augenblick, dass Falk recht haben könnte:
Falk Brunner schrieb:
> Verdrahtungsfehler?
Werde das heute Abend zu Hause nochmal genauer durchklingeln.
