Erwärmung im Gehäsue
OP #3241131
Hallo Zusammen,
Ich habe ein kleines Problem. Ich habe ein Elektronik, welche in ein
Gehäuse verbaut wird. Nun möchte ich gerne berechnen, wie war es im
Gehäuse wird.
Ich weiss, dass eine Elektronik 5 Watt Leistung bezieht. Kühlung ist
keine vorhanden, weder aktiv noch passiv. Somit sind keine Kühlkörper
oder Lüfter vorhanden.
Für den Wärmewiderstand ist nun die Frage, wie ich diese bestimmen kann.
Weil mit diesem sollte es ja einfach möglich sein die Temperaturänderung
zu berechnen.
Muss ich die Schaltung soweit aufteilen, dass ich von jedem Bauteil den
Rth,jc Wert bestimmen muss?
Muss ich das Volumen des Gehäuses auch irgendwie mit ein rechnen?
Kann mir hier jemand helfen?
gruss
#3241146
Hallo Philipe,
Du mußt den Rth des Gehäuses(!) herausfinden, entweder aus einem
Datenblatt oder durch Messungen. Dazu einfach eine definierte Leistung
im Gehäuse einschalten (Widerstand, Glühbirne), warten bis alles
eingependelt ist und dann die Temperaturen innen und außen messen.
Fertich.
Peter
OP #3241168
Hallo Peter,
Okay, und wie berechne ich dann die Wärme im Gehäuse? Brauche ich von
der Elektronik keinen Wärmewiderstand?
Ich dachte ich kann die Temperatur mit Hilfe der Formel, Tumgebung +PV
*Rth bestimmen.
Ist also de Rth Wert der des Gehäuses? nicht der Elektronik?
Gruss
#3241176
Wenn es sich um ein real existierendes Gerät handelt würde ich es wie
geplant bauen, und dann messen wie warm es wird.
Bei der Berechnung wird es ein sehr theoretischer Wert bleiben, denn
letztendlich hast du sehr viele variable Grössen, die einen Einfluss
haben.
Bis hin zu der Frage in welcher Umgebung das Gehäuse verbaut wird (
Konvektive Kühlung oder Wärmestau rundherum, Sonneneinstrahlung, (Farbe
des Gehäuses)... etc...
#3241203
Die Temperatur im Gehäuse ist abhängig vom Wärmeeintrag (5 W. Die werden
ja dadrin umgesetzt) und dem Wärmeaustrag (Wärmewiderstand des Gehäuses,
...) Die Aufheizung der Bauteile, zu der deine Formel natürlich auch
passt, ist dann wiederum von deren Leistung und deren Wärmewiderstand,
sowie der Temperatur im Gerätegehäuse abhängig.
#3241224
Der Wärmekontakt zwischen innen und außen funktioniert über Konvektion.
Dazu sollten die Strömungsverhältnisse im Gehäuse realistisch
dargestellt werden. Einfach eine Glühbirne rein reicht nicht.
Auch macht es einen großen Unterschied, ob ein hohes oder flaches
Gehäuseformat gewählt wird und ob es sich um ein Alu- oder
Kunststoffgehäuse handelt.
Gast #3241237
Spricht etwas gegen einen einfachen Versuch?
Lastwiderstand und Lüfter in Gehäuse.
Bei verschiedenen Leistungen die Differenz von Innen- und
Außentemperatur des Gehäuses messen.
Mit eingeschaltetem Lüfter wiederholen.
Gibt untere und obere Abschätzung für den Wärmewiderstand des Gehäuses.
Gast #3241939
Ganz schlecht. Durch den Lüfter wird der Wärmeübergang zwischen
Innenluft und Gehäuse deutlich erhöht, da die Luft künstlich schnell
umgewälzt wird.
Elektronik rein, Sensor sein und messen, fertig.
Gast #3241943
Im Zweifel ein Metallgehäuse nehmen und wenn möglich die größten
Wärmeerzeuger an das Gehäuse schrauben. Dann fallen zumindest zwei
Wärmeübergänge Bauteil-Luft und Luft-Gehäuse weg.
