SPI Master-Slave kommunikation
Gast #3241500
ich bin ein bischen am Verzweifeln weil ich nicht wirklich weiterkomme
Ich versuche eine einfach kommunikation zwischen einem ATxmega
128A3(slave) und einem atmega8515(Master) auf dem STK500 Board
aufzubauen. (Hardwaretechnisch alles 5 mal kontrolliert  und
leitungslängen liegen ca bei 8 cm )
Ziel ist es erstmal nur ein Reg. hin und herzuschicken und mit jedem
Umlauf zu inkrementieren und an den 8 LEDs auszugeben ( mit bischne zeit
zwischen dem senden damit ich was sehe :D )
ich schicke mal den code schnipsel des Masters und des Slaves mit , ich
hoffe einer von euch kann da schon einen Fehler entdecken:
Slave (xmega128A3)
;*     Controller-Typ:   AT_XMEGA128A3                       *
;*     Taktfrequenz:     32 MHz Interner Oszilator                  *
;*     Beschreibung:    SPI slave test mit stk500                 *
  .include  "ATxmega128A3def.inc"
  .def    accu1  = r20          // Arbeitsregister highlow_re cnt
  .def    accu2  = r21          // Arbeitsregister 2
  .def    accu3  = r22          // Arbeitsregister pwm low
  .def    accu4  = r23          // Arbeitsregister pwm high
  .org    0x000
    rjmp    Conf
  .org    SPIE_INT_vect
  rjmp    SPIE_INT_handler
/*----------------------------     Stackpointer     --------------------------------*/
24
25
26
  ldi      accu1,low(RAMEND)
27
  out      CPU_SPL,accu1
28
  ldi      accu1,high(RAMEND)
29
  out      CPU_SPH,accu1
30
31
32
/*----------------------------     Konfigurierung     ------------------------------*/
33
34
Conf:
35
  ldi      accu1, 0b00000010
36
  sts      PORTE_DIR, accu1        // SPI Port E MISO =out
37
38
  ldi      accu1, 0b00001100
39
  sts      PORTB_DIR, accu1        // PortB (Pin2+3) DAC richtung OUT
40
41
  ldi      accu2, 0b00000001        // 32 MHz intern oszilator
42
  sts      OSC_RC32MEN_bm, accu2
43
  ldi      accu2, 0b00000001        // 32 MHz oszilator als clock-source
44
  sts      CLK_SCLKSEL_RC32M_gc, accu2
45
46
  rcall    dac_init
47
  rcall    spi_init
48
49
/*-------------------------------    loop    -------------------------------*/
50
51
52
sei
53
54
loop:
55
56
  rjmp    loop
57
58
/*-------------------------------    auslesen spi    -------------------------------*/
59
60
start_vergl:
61
  lds      accu1,SPIE_DATA
62
    cpi      accu1,0b00000001
63
    brne    zweig_0
64
65
  rjmp    loop
66
67
zweig_0:
68
    cpi      accu1,0b00000010
69
    brne    kein_treffer
70
71
    rjmp    loop
72
73
kein_treffer:
74
75
  rjmp    loop
76
77
/*-------------------------------    spi interrupt    ------------------------------*/
78
79
80
81
SPIE_INT_handler:
82
  push accu4                  // Sichern auf Stack
83
  in   accu4,CPU_SREG              // Einlesen des SREG
84
  push accu4                    // Schreiben von  SREG  im Stack (KOPIE)
85
86
  rcall start_vergl              // Prüfung
87
88
  pop  accu4                  // LESEN von SREG vom STACK (KOPIE)
89
  out  CPU_SREG,accu4              // Wiederherstellen von SREG
90
  pop  accu4                  // Wiederherstellen von "accu"
91
92
  reti
93
94
/*-------------------------------    spi initial    --------------------------------*/
95
96
spi_init:
97
  ldi      accu1,0b01000000        // SPIE enable slavemode
98
  sts      SPIE_CTRL,accu1
99
100
  ldi      accu1,0b00000010        // mid lvl interrupt
101
  sts      SPIE_INTCTRL,accu1
102
  ret
103
104
/*--------------------------------    DAC initial    -------------------------------*/
105
106
dac_init:
107
  ldi      accu2, 0b00001000
108
  sts      DACB_CTRLC, accu2        // DAC Ref AVcc
109
110
  ldi      accu2, 0B01000000
111
  sts      DACB_TIMCTRL, accu2        // DAC conversion intervall 16 clk
112
113
  ldi      accu2, 0b00000101
114
  sts      DACB_CTRLA, accu2        // DAC an Port B Ch0 + overall enable
115
  ret
Master: ( atmega8515 )
;*     Controller-Typ:   atmega8515  / STK500                   *
; ATmega8
.include "8515def.inc"
.def SENDE_DATA  = R1
.def temp     = r16
.def temp1     = r17
.def temp2     = r18
.def temp3     = r19
.cseg      ;Beginn eines Code-Segmentes
.org 0      ;Startadresse=0
rjmp RESET      ; Reset Handler
23
24
25
26
27
RESET:
28
;STACK initialisieren
29
  ldi temp, LOW(RAMEND)
30
    out SPL, temp
31
    ldi temp, HIGH(RAMEND)
32
    out SPH, temp
33
34
; PORT B initialisieren
35
  ldi temp, 0b10110000  // sck, mosi und ss auf out
36
  out DDRB,temp
37
; PORT D initialisieren
38
  ldi temp, 0b11111111  // alles Ausgänge für 8x LED
39
  out DDRD, temp
40
41
; SPI_INITIALISIERUNG
42
  rcall SPI_INITIALISIERUNG
43
  clr SENDE_DATA
44
45
/*----------------------------------    loop    ------------------------------------*/
46
47
LOOP:
48
  rcall  wait_1s        ; 1s PAUSE
49
50
  inc    SENDE_DATA      ; +1
51
  mov    temp, SENDE_DATA  ; KOPIEREN nach TEMP
52
  rcall  SPI_SENDEN        ; SPI SENDEN   INP: TEMP
53
54
  rcall  SPI_EMPFANGEN    ; SPI EMPFANGEN OUT: TEMP
55
  rjmp  LOOP
56
57
58
/*----------------------------    spi initial    -----------------------------------*/
59
60
SPI_INITIALISIERUNG:
61
62
  ldi temp,(0<<SPIE)|(1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(0<<SPR1)|(1<<SPR0)
63
  out SPCR,temp
64
ret
65
66
/*---------------------------------   senden    ------------------------------------*/
67
68
SPI_SENDEN:
69
  cbi    PORTB, 5        // SS Pin
70
  out    SPDR,temp
71
SPI_SENDEN_w:
72
  sbis  SPSR,SPIF        //  skip if interrupt flag in spsr register ( status reg) is set
73
  rjmp  SPI_SENDEN_w
74
  sbi    PORTB, 5        // SS Pin
75
ret
76
77
/*-------------------------    rückgabe einlesen    --------------------------------*/
78
79
SPI_EMPFANGEN:
80
  in temp, SPDR  ; einlesen
81
82
  out PORTB, temp ; auf PORT D ausgeben
83
84
ret
85
86
/*----------------------------    warteschleife    ---------------------------------*/
87
88
; bei 1 MHz Takt ca.1s Pause
89
WAIT_1s:
90
  push temp1           ; temp1 auf dem Stack sichern
91
  push temp2           ; temp2 auf dem Stack sichern
92
  push temp3
93
94
  ldi temp3,18
95
  clr temp2
96
  clr  temp1
97
wait1s_w:
98
  dec  temp1
99
  brne  wait1s_w
100
  dec  temp2
101
  brne  wait1s_w
102
  dec  temp3
103
  brne  wait1s_w
104
105
  pop temp3
106
  pop temp2          ; temp2 wiederherstellen
107
  pop temp1          ; temp1 wiederherstellen
108
ret
Ich hoffe diese Informationen reichen um meinen Fehler zu erkennen
vielen dank schonmal
J.
Gast #3242168
Es geht nicht um ASM oder was anderem, sondern ob man die SPI verstanden
hat. Das ist hier nicht der Fall.
Die Frage bleibt : Wie liest der Master von der SPI Schnittstelle?
Gast #3242375
danke schonmal für die Antwort. Ich muss leider ehrlich gestehen ich
weis nicht wodrauf du hinauswillst.
Grundlegend kann der Master nicht gleichzeitig senden und empfangen,
dass das Senden abgeschlossen ist, fange ich ja mit dem Inter. Flag ab
?! Muss ich nun das Gleiche beim Empfangen machen (erst ausgeben nach
abfrage)?
Ich habe mir das Datenblat nochmal durchgelesen und einige PDF´s zu SPI
ich bin aber anscheinend zu blöd oder ich suche nach dem falschen Ansatz
um mein Problem den mir vorliegenden Informationen zu lösen.
Wenn du vieleicht konkreter werden könntest was ich suchen muss wäre das
nett :)
grüße
J.
Gast #3242392
hilfe_suchender schrieb:
> Grundlegend kann der Master nicht gleichzeitig senden und empfangen...
Doch, genau das ist der Trick an SPI - es wird sychron gesendet und
emfangen. Es gibt daher auch keine getrennten TX und RX Interrupts.
Die während des Sendens am DataIn anliegenden Daten landen nach
Abschluss des Vorgangs im RX-Register.
#3242440
@Dumpf Backe (Gast)
>Die Daten ins SPI Register zu schreiben ist eine Sache.
>Die Frage ist wer bringt den Clock und wie bringt er den Clock ?
Der Master. Das passiert automatisch beim AVR, wenn man ein Byte in SPDR
schreibt, dann wird die Übertragung incl. Takterzeugung automatisch für
ein Byte gestartet. Wie beim UART, nur mit Takt.
Gast #3242444
Ich will das ja verstehen , dafür bin ich hier !
ich habe nochmals im Datasheet geguckt :
"When configured as a Master, the SPI interface has no automatic control
of the SS line. This must be handled by user software before
communication can start. When this is done, writing a byte to the SPI
Data Register starts the SPI clock generator, and the hardware shifts
the 8 bits into the Slave."
so für mich heißt das "clear SS  schreib ins data-reg und er macht alles
allein und setze wieder SS " :D
anscheinend bin ich da auf dem Holzweg :(
Gast #3242478
wie ? weiter .. :D
ich dachte dies habe ich so umgesetzt ^^
"After shifting one byte, the SPI clock generator
stops, setting the end of Transmission Flag (SPIF)"
den habe ich auch abgefragt glaube ich ..^^
"The last incoming byte will be kept in the Buffer Register for later
use."
und ja da steht für mich das der letzte reingekommene Wert im
Dataregister steht
Gast #3242572
use."
Dataregister steht
Ja. wenn es denn hereinkommt. Und wie kommt es herein ?
Gast #3243041
Da ich nicht weiterkomme mit 2 baustellen könnte ich eigentlich
prinzipiell auf dem xmega ( der hat ja mehrere spi schnitstellen )
master und slave implementieren und damit rum testen ?
Gast #3243119
>>>Über das Dataregister vom Slave ( MISO-Leitung ) würde ich so spontan
behaupten
>>Mit welchem clock ?
>Mit der Master clk , in meinem Fall SPR1=0 SPR0=1 --> f_osc/16
Aber wie kommt die Clock raus? Clock ist ja kein CW signal, das immer
kommt.
Gast #3243140
Auf einem XMega geht's nicht schneller.
FOsc/16 is etwas schnell... weshalb ist bald klar.
Der Slave hat also ein Datenbyte empfangen, und gelesen. Dann macht er
etwas und kann als einzige Moeglichkeit wieder ein Datenbyte in die SPI
schreiben. Wie kommt das Byte nun an den Master ?
Gast #3243775
Ganz ehrlich ich verstehe nicht was ihr meint :( ich habe doch auf dem
Master eine Schleife fertig gemacht in der ich ständig den akuellen Wert
inkrementiere und wieder sende. Warum muss ich nun ein Dummy Wert
nochmal senden ?
LOOP:
  rcall  WAIT_1s                ; 1s PAUSE
  inc    SENDE_DATA             ; +1
  rcall  SPI_SENDEN             ; SPI SENDENINP:TEMP
  rcall  SPI_SPSR_AUSWERTEN     ; SPSR-Rgister auswerten
  rjmp  LOOP
habe jetzt noch kurz eine WCOL abfrage dazwischen gehauen
warten -> ss low senden (bis SPIF 1 ist) ss high -> WCOL abfragen ->
empfangen
und das ganze in einer Loop damit ich eine dauerhafte Komunikation habe.
Ich bin froh wenn man versucht mir zu helfen, aber ich verstehe ehrlich
gesagt immernoch nicht was eigentlich falsch läuft bei mir, weil aus
Antworten die mir gegeben werden größtenteils Fragen werden... sry aber
diese Art der Hilfe bringt mir momentan nicht viel  ;)
warum zu schnell ? mein xmega läuft mit 32MHz und der 8515 mit default
einstellung ( wies grad nicht wieviel das ist aber auf jedenfall weit
unter dem XMega.)
Gast #3244309
Naja. Der Slave muss den Wert rausziehen, irgendwas damit machen und
dann kommt schon der Naechste. Da ist null Buffer dazwischen. Ein
Interrupt mit push & pop, call & ret verplemert schon 8 oder so takte.
Und wenn da nur 16 Takte dabei sind wird's eng.
Empfangen liest das Byte aus dem SPI input buffer. Es ist aber noch im
outputbuffer des Slaves. Und muss erst ruebergeclockt werden.
Egal, schau's dir an, das waren die tips.
Gast #3245281
Gut kein problem machen wir des Ding langsamer hab nun 1/128
Das ändert nicht daran das ich immernoch nicht verstehe was du meinst,
da ich doch nach jedem senden, wieder sende ( loop ?!?!?!?! ) und somit
den letzten Wert aus dem Slave raus clocke , warum ist es so schwer wenn
man mir schon helfen will eine präzise Antwort zu geben :(
Gast #3245447
Was nutzt eine präzise Antwort, wenn du sie - aus welchem Grund auch
immer - nicht verstehst?
Wenn ein Sendevorgang abläuft (MOSI, CLK) ist damit unweigerlich exakt
zeitgleich über MISO und CLK auch ein Empfangsvorgang gekoppelt.
Oder etwas ausführlicher
Wenn man etwas sendet wird zwangsläufig auch empfangen. Ob man die
empfangenen Daten auch benötigt und auswertet hängt vom Slave ab.
Das Empfangsregister (bei vielen µC gleiche Adresse wie Senderegister)
sollte aber auf jeden Fall gelesen werden, sonst kann es zu Fehlern
kommen.
Wenn man etwas empfangen möchte, ist ebenfalls zwangsläufig auch eine
Sendung notwendig. Die gesendeten Daten dürfen den Slave aber auf keinen
Fall stören (mache Slaves haben dafür sogar einen "NOP" Befehl).
Das ist der Hintergrund von SPI Übertragungen und da führt kein Weg dran
vorbei.
Gast #3245498
Zeichne dir doch mal zwei Blöcke auf, Master und Slave.
Verbinde diese mit CLK, MISO, MOSI.
Dann spiel mal eine Übertragung durch.
Denk daran, dass beide als Schieberegister arbeiten.
Was muss der Master machen um den Slave zu lesen?
(Stichwort Dummybyte)
Ein Blatt Papier kann oft helfen...
Gast #3245514
ja soweit habe ich das auch verstanden das Prinzip hinter SPI ist mir
nicht bis ins detail aber in der Semantic bekannt.
Was ich unter präzise Antwort verstehe ist mein Fall: was genau ich
falsch, weil ich denke anscheinend richtig habe es aber falsch umgesetzt
oder ich denke auch noch falsch das kann sein ;) aber zu meinen
Gedanken:
Wenn ich eine Loop im Master fertig mache in der ich was verschicke ist
durch diese Schiebe register zwangläufig der Fall das gleichzeitig das
im slave vorliegende Byte im Schieberegister wieder an den Master sende.
( Ich hoffe ich denke da richtig ) . so nun In meinem programm Packe ich
doch mit jedem Umlauf einen Wert in das Schiebe register und versende es
?!dh also im 2. Umlauf ist es wieder beim Master (richtig?)
Ich will nun eigentlich nichts weiter wissen WAS genau ich in meiner
Ausführung falsch mache ,bzw. was muss ich zusätzlich tuen ? was habe
ich vergessen zu tuen ? das verstehe ich halt unter Präzise  ;)
Mir zu erklären wie SPI allgemein funktioniert bringt mir nicht viel. Es
tut mir leid vlt reden wir auch aneinander vorbei ;)
Ich habe zu anderen Programmiersprachen auch schon 2 3 mal Foren zu rate
gezogen, in 90% aller Foren wird dann auf den Fehler hingedeutet( oft
mit kleinen code schnipsel) und im besseren Fall noch erklärt warum das
so ist ;)
Ich habe es auch schon so gehandhabt wenn ich mal helfen konnte und mehr
will ich auch nicht :D
Gast #3245664
> In meinem programm Packe ich doch mit jedem Umlauf einen Wert in das
> Schiebe register und versende es ?!dh also im 2. Umlauf ist es wieder
Im Prinzip ja - aaaber im Normalfall liest der Slave die Daten aus
seinem Schieberegister um irgendwas damit zu machen und ersetzt sie
durch Daten die er dem Master schicken will/soll.
Welche das sind ist entweder im Slave fest vorprogrammiert oder der
Master muss es mit seiner vorherigen Sendung dem Slave gesagt haben.
Die SPI Schnittstelle überträgt nur die Daten, was damit passieren soll
muss in einem übergeordneten Protokoll festgelegt werden - halt
innerhalb der Möglichkeiten die der Slave zur Verfügung stellt.
Gast #3245692
jo ok soweit so gut mit den daten will ich vor erst auf dem slave ja
nichts machen :D
ich wollte in meinem fall nur immer wieder einen wert der stetig größer
wird ( incr. ) im 1 s takt schicken und mir das was ich geschickt habe
an 8 LED´s am Master angucken , sozusagen als bestätigung das die
komunikation geklappt hat
dh also Slave macht nichts  master macht alles und slave dient nur  als
"spiegel"
das klappt wie gesagt bei mir  nicht und ich würde halt einfach den
grund dafür erfahren :D
Muss ich vlt die daten die er bekommen hat im gleich atemzug nochma in
das Datenregister vom SPI ( im slave ) reinschreiben also während des
Interrupts ?
#3245799
 loop:
   rjmp    loop
 start_vergl:
   rjmp    loop
 SPIE_INT_handler:
// all code after this line: never reached !!!
Um mal auf den Code zurück zu kommen, der ist Nonsens.
Hättest Du das in C geschrieben, hätte das schon längst jemand gemerkt,
bzw. sogar Du selber.
Und solche Fallstricke, wie etwas aufrufen (rcall) und dann rausspringen
(rjmp), läßt C erst garnicht zu.
Gast #3245853
Ja stimmt das is blödsinn habe ich auch mitlerweile entfernt, ich bin
nicht gut in ASM aber ich bin noch schlechter in C ;) deswegen schreibe
ich in ASM
ist denn noch irgendwas dadrin was blödsinn ist ?
