Motortreiber DC-Motor
OP #3242668
Hallo alle zusammen, ich versuche mich derzeit an einem Motortreiber für
einen Gleichstromservomotor der Firma Bautz, Typ E 588 MGB.
Daten (lt. Typenschild) wie folgt:
Anlaufmoment 0,36 Nm
Anlaufstrom 3,4 A
max. Drehzahl 5000 1/min
Spannungskonst. 11V / 1000/min
Drehmomentkonst. 0,105 Nm/A
Entmagnetisierungsstrom 16 A
Techogenerator (Bei R=5kOhm)
Spannungskonst. 14V / 1000/min
Das ganze ist in einer alten Fräsmaschine verbaut und soll möglichst
erhalten bleiben. Der Schaltschrank der Fräsmaschine ist vorhanden,
evtl. kann davon ja etwas übernommen werden.
Leider habe ich von dieser Materie recht wenig Ahnung und hoffe daher
auf hilfreiche Hinweise oÄ hier aus dem Forum :)
Gefunden habe ich bisher eine Kombination aus L6203 und L6506 (Schaltung
siehe Fig. 17 aus dem L6203 Datenblatt).
Wäre diese Schaltung 1:1 nachgebaut passend für den Motor?
Wie realisiert man den max. Strom von 16A mit dieser Schaltung?
Wäre das ganze mit dieser Schaltung per PWM regelbar?
Bin für alle Hinweise dankbar
#3243034
@ Dani C. (md5003)
>Anlaufstrom 3,4 A
Als was Kleines.
Passt.
Ja.
Gar nicht, denn das ist eine Zerstörungsgrenze ;-)
Ja, am Enable Pin oder den Steuereingängen vom L6506.
OP #3243292
Leider besitze ich keine weiteren Daten zum Motor. Oben angegebene Daten
sind alles was das Typenschild hergibt.
Gefunden habe ich die PDF Datei
http://www.servodyntechnik.de/DC_E_Reihe.pdf
Auf Seite 3 sind einige Motoren mit ähnlichen Daten (Ähnlich meinem E
588 MGB z.B. der E588A-BG_-8 bzw. der E589MG_ )
Hier ist ein Wicklungswiderstand von 1,6 Ohm angegeben. Wenn ich nun
also 48V draufgebe wird lt. Uri 30A am Motor anstehen. Max ist jedoch
16A angegeben. Daher auch meine Frage aus dem Eingangspost:
Wie kann man mit der Schaltung den max. Strom begrenzen? (Stichwort
"Chopper" ?)
Bevorzugt würde ich den Motor bei möglichst hoher Drehzahl betreiben.
Dies entspräche ja bei Nenndrehzal immerhin 55V?
Gibt es diesbezüglich alternativen zum L6203 mit höherer Spannung?
#3243299
@ Dani C. (md5003)
Reicht doch!
>"Chopper" ?)
Durch rechtzeitiges Abschalten im Mikrosekundenbereich. Denn der Strom
steigt durch die Motorinduktivität mit begrenzter Geschwindigkeit an.
Ja. Aber dann läuft der Motor ja und blockiert nicht. D.h. es ließen
keine 30A soindern eher 3,2A.
Bau das erstmal mit dem L6203 auf, dann reden wir weiter. Ob du nun 48V
oder 55V nimmst, ist fast egal. Wahrscheinlich läuft die jetztige
Endstufe auch nur mit 48V?
OP #3243334
>>"Chopper" ?)
Ist dies mit dem L6506 automatisch möglich? Mir ist nicht ganz klar wozu
ich diesen sonst benötigen würde... ?
#3243360
@ Dani C. (md5003)
Ja, das ist eine seiner Hauptaufgaben.
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #3243776
Ipeak=Vref/Rsense ist doch eigentlich eindeutig?! Oder habe ich die
Frage nicht verstanden?
Wichtig ist aber auch der vorhergehende Abschnitt zum Timing/Taktgeber,
in dem die Berechnung von C1 und R1 erklärt wird. Mit den empfohlenen
Werten (22k und 3,9nF) kann man aber meistens arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
#3243864
@ Dani C. (md5003)
>Und wie wäre der L6506 zu beschalten für oben angegebene 16A max. Strom?
Dumm.
>Ergibt sich dieser Wert aus einer Kombination aus Rsense und Vref?
Ja.
>Wie ist dies zu berechnen?
Steht im Datenblatt. Aber du willst deinen Motor doch normale betreiben
und nicht zerstören! 16A ist die ZERSTÖRUNGSGRENZE, da wird der
Permanantmagnet im Motor entmagnetisiert!
OP #3243959
Nun was wäre denn ein Sinnvoller max. Wert für den Strom?
Und das mit der Berechnung von Ipeak = Vref / Rsense ist mir unklar.
Wie groß sollte ich Rsense denn sinnvoll wählen für obigen Motor? Da
wäre ich ja eigentlich frei oder? Für welche Leistung müsste dieser
ausgelegt sein? (Es liegen dann die vollen 48V an und ich kann mir die
Leistung ganz normal anhand des Widerstands berechnen? Dh. P=U² / R ?)
#3243988
@ Dani C. (md5003)
Das kommt auf die Anwendung an. Wenn dein Motor als Servo schnell
beschleuningen soll, muss man eher hoch gehen, vielleicht 10, 12A. Wenn
er nur konstant drehen soll, reicht deutlich weniger Strom, vielleicht
5A.
Der Spannungsabfall und damit die Leistung sollte nicht zu groß werden.
Wenn wir mal 1W und 5A ansetzen, macht das 40mOhm bzw. 200mV Vref.
> Da wäre ich ja eigentlich frei oder?
IN Grenzen. Wenn Vref zu groß wird, muss dein Shunt deutlich mehr
Leistung aushalten. Wird Vref zu klein, bekommst du irgendwann Probleme
mit Rauschen und Störungen, die dann zu groß im Verhältnis zum
Nutzsignal werden.
Nö, eher P = I^2 * R. Die 48 V liegen am Motor an, nicht am Shunt!
Gast #3244066
Dani C. schrieb:
> und versuche mich nun an der Ansteuerung der Frässpindel :)
Läuft diese denn nicht in nur einer Richtung?
Dann bräuchtest Du keine H-Brücke, sondern einen einzigen Leitungs
MOSFET mit (sinnvoller Weise) PWM-Ansteuerung.
OP #3244121
@falk
Demnach würde ein 0,04 Ohm Widerstand mit 1 Watt und 0,2 V an Vref den
Motorstrom auf 5A begrenzen? Gibt es so kleine Widerstände überhaupt in
einer Normreihe?
@msx
Wäre an sich auch möglich; Im original kann die Maschine zwar
rechts/linkslauf jedoch benötige ich dies eigentlich nicht. Trotzdem
müsste ich beim Einsatz eines MOSFETs um die Chopper-Schaltung zur
begrenzung des max. Strom kümmern... ?
Gast #3244154
Dani C. schrieb:
> Trotzdem
Jain.
Den Anlaufstrom reduziert man, indem die PWM langsam (Zeitraum 0,5 - 1s)
von 0 - 100% 'hochgefahren' wird. Ferner gibt es Leistungs MOSFETs mit
internen Schutzfunktionen, wie zum Beispiel den VNP20N07 (max. 70V und
20A).
Auf der anderen Seite ist es immer gut, wenn die Ansteuerschaltung
selber noch den Strom messen kann.
Ob man dies unbedingt braucht hängt davon ab, ob ein Überstrom die
Ausnahme oder die Regel ist.
#3244199
@Dani C. (md5003)
>einer Normreihe?
Ja. Es müssen ja nicht exakt 40mOhm sein, mit 50 mOhm geht es auch.
Ja.
