Spannungsteiler vor Messgeräte-Eingänge
Gast #3242823
ich habe ein Messgerät dessen Eingänge nur +-10V Eingangsspannung
aushalten.
Die Spannungen welche ich messen möchte liegen allerdings zwischen 20
und 30 V.
Ich hatte nun die Idee einen Spannungsteiler einzubauen um die
gemessenen Spannungen zu "verkleinern."
Mein Problem nun, wie dimensioniere ich diesen Spannungsteiler?
Verwende ich hierfür Widerstände im KiloOhm Bereich oder genügen auch
Widerstände im Ohm bereich?
Vielen Dank schonmal.
Herbert
Gast #3251162
Wenn du uns nicht verrätst, wie groß der Eingangswiderstand
des Messgerätes ist, verraten wir dir auch nicht, welche
Werte der Spannungsteiler hat.
DAS MACHEN WIR NICHT AUS "ERZIEHERISCHEN" GRÜNDEN,
sondern, weil es ohne diese Information nicht möglich ist,
vernünftige Angaben zu machen.
Die einzige "vernünftige" Antwort wäre:
Nimm einen Vorwiderstand = 2 x Eingangswiderstand.
Es ist aber nicht unbedingt die "optimale" Antwort!
Nützt dir aber auch nix, wenn du nicht weißt, womit du
da was zusammenfummeln willst. ;-)
Gast #4275763
ich besitze das selbe Problem.
Habe einen Spannungsmesswandler NI 6002 USB,
welcher +- 10 V messen kann. (Overvoltage Protection +-30V).
Meine zu messende Spannung liegt zwischen +- 40 VV.
Hierbei bräuchte ich einen Spannungsteiler im Verhältnis 1:4.
Die Eingangsimpedanz ist mit >1G Ohm.
Vielen Dank im vorraus.
Gast #4275799
Pi x Daumen: Den Spannungsteiler um den Faktor 10 niederohmiger als den
Eingangswiderstand des Messgerätes auslegen.
Welche Innenwiderstand hat die Quelle?
Vollständige Informationen liefern, siehe Netiquette!
