Lerne jeden Tag etwas neues!
OP (Firma: Brainit GmbH) #3243059
Gestern hab ich gelernt, dass man (nicht nur aber speziell Glättungs-)
Kondensatoren von alten Röhrenradios nicht mit dem Ohmmeter, sondern mit
einem Isolationstester bei ca. Nennspannung prüft.
heute hab ich das gelernte in die tat umgesetzt.
und gleich wieder was gelernt: ein soeben mit 250V geprüfter Doppel-Elko
mit 2x50uF hat Potential für eine ordentliche Ohrfeige beim gleich
danach wieder einlöten :-)
Aua!
> ... 2x50uF hat Potential für eine ordentliche Ohrfeige beim gleich
Das funktioniert sogar ein bisschen, wenn man die Kondensatoren einige
Zeit vor dem Anfassen für einen Moment kurzschliesst.
Ja, auch. Bedingt aber auch, dass man vorher das gehirn aktiviert und
so...
Geladene Elkos steckt man sich nicht ins Ohr oder sonstwohin. Und auf
dem Tisch liegen lassen oder einfach zurück in die Bastelkiste, kommt
auch nicht in Frage. Der Elektroniker muß sich angewöhnen, Cs nach
Gebrauch über ein R zu entladen. R nicht zu klein, sonst schadet es dem
C. Einige Arten von Cs können sich nach Entladen teilw. wieder aufladen,
wegen der Speicherung von Teilen der Ladung im Dielektrikum.
Das mit den paar mA bei 250V und 100µF ist glimpflich ausgegangen. In
einem Labor soll es vorgekommen sein, daß ein Techniker kurz vor Feier-
abend noch dicke Elkos mit Hochspannung geladen hat, um am Tag danach
den Ladezustand zu prüfen. Morgends kam der Mann zu spät, ein anderer
wollte die Elkos wegräumen, nahm sie mit beiden Händen an den Elektroden
als Henkel zum Tragen und fiel tot um. Passiert wegen fehlendem
Warnschild am Arbeitsplatz !
Irgendwie ist das mit dem Lernen schon komisch:
250V können schmerzhaft bis tödlich sein, ist ja klar.
Ein Kondensator speichert Energie, dafür ist er ja da.
Aber erst das Begreifen dieser beiden Fakten im Zusammenhang bringt
die Erleuchtung! Hat man einige solcher Erkenntnisse gewonnen und fängt
an, die Gefahren vor dem Anfassen zu erkennen, so nennt man das
Erfahrung.
...könnte man so ein geldenes c nicht auch auf ein kleines Stück mos
Schaumstoff stecken? Dann könnte man sich die FUmmelei mit dem
WIderstand sparen...
JJ
E = 1/2 C * U^2
Von den drei Joule merkst Du nicht viel, aber 150-300 Joule reichen zum
Wiederbeleben nach einem Herzstillstand.
Nett ist auch die Maxwell-Wagner-Relaxation: Du entlädst den Kondensator
niederohmig (=schnell), lässt ihn liegen, und nach ein paar Minuten ist
die Spannung wieder da!
Dieser Effekt ist auf den inneren Aufbau des Kondensators
zurückzuführen. Oft wird ein Elkos als Widerstand ("ESR") in Reihe mit
einem idealen Kondensator modelliert. Eigenlich ist es aber eine Kette
von RC-Gliedern mit unterschiedlichen Zeitkonstanten.
Tja, das mag sein, wären da nicht die "Kollateral-Schmerzen" durch
ruckartiges Auseinanderfahren der Hände mitten in scharfkantigem
Alu-Chassis...
Wenigstens den eine Klassiker: Auffangen runterfallender Gegenstände
durch reflexartiges blitzschnelles Schließen der Oberschenkel mit
runterfallendem Gegenstand = Lötkolben) hab ich mir erspart (das hab ich
schon vor 25 Jahren gelernt)
Hey, interessant! Genau das hab ich nämlich beobachtet, und meinen Augen
nicht getraut!
Mit dem Skalpell oder anderen scharfkantigen Werkzeugen ist das auch
ganz toll. Deshalb sollte man immer ganz nach vorne an den Tisch rücken
(Bauch an Tischkante) und Freiluftschnitzereien unterlassen.
Nein, bewußt machen. Man ist dann trainiert für die unabsichtlichen
Fälle.
> Fälle.
Das geht vielleicht, wenn man sich nach vorne beugt und die Arme auf den
Beinen abstützt. Das Dümmste ist, sich zurückzulehnen und nah am Körper
zu schnitzen. Dann steckt das Messer, wenn es runterfällt, im Bauch oder
hackt dir den Schniedel ab...
Wenn man sich angewöhnt, über dem Tisch zu arbeiten, dann sollte es
keine unbeabsichtigten Fälle mehr geben.
> Gestern hab ich gelernt, dass man [...]
Ich rechne dir hoch an, dass du uns das erzählst, was vielen schon
passiert ist und was sie sich nicht sagen trauen. Die Tipps zur
Sicherheit finde ich auch gut.
Oder aufladen und einem Kollegen zuwerfen :D
