DDR2 RAM Xilinx MIG Adressbereich
OP #3243098
Hallo!
Ich nutze das http://www.ztex.de/usb-fpga-1/usb-fpga-1.15.e.html Ztex
Usb FPGA 1.15b Module mit dem Spartan 6 XC6SLX75 und einem EZUsb FX2LP.
Auf dem Board ist auch ein 128MByte DDR2 Ram verbaut.
Nun möchte ich den Ram mit dem Xilinx MIG ansprechen und als FIFO für
Pixeldaten die von einem Aptina MT9M001 nutzen. Habe es schon mit dem
BlockRAM versucht aber der ist zu klein sobald man einen etwas
schnelleren Pixeltakt(>~ 12 MHz) nutzen will weil der FX2 ja immer
seinen eigenen FIFO leeren muss. Habe dazu auch schon den ein oder
anderen Thread hier auf dem Board gefunden :)
Ich kriege den RAM nach abändern eines Beispielcodes auch beschrieben
bzw ausgelesen aber das Bild sieht daraufhin nicht so aus wie es sein
sollte:
Das hier müsste der Beispielcode sein:
http://opencores.org/websvn,filedetails?repname=usb_fpga_1_2&path=%2Fusb_fpga_1_2%2Ftrunk%2Fexamples%2Fusb-fpga-1.15%2F1.15a%2Fmemtest%2Ffpga%2Fmemtest.vhd
Meine Frage bezieht sich jetzt auf die Adressierung des RAMs. Durch das
Memory Interface welches man aus dem Xilinx MIG bekommt muss man sich ja
nicht um irgendwelche Rows oder Columns kümmern sondern hat quasi einen
linearen Addressraum.
Der DDR2 Ram ist 128MByte groß.
Ich beschreibe/lese den RAM mit 32 Bit Ports und die Burstlength ist auf
64 eingestellt. Dies entspricht 32*64/8 = 256 bytes.
Ist das dann quasi eine gefüllte Adresse?
Das würde heissen, dass mir 128Mbyte/256byte = 500000 Adressen zur
Verfügung stehen? Also ein 20 Bit Adress Signal...
Stimmt das erstmal soweit?
Danke schon einmal im vorraus :)
tedd
Gast #3243682
Lt. Schaltplan ist ein 16x RAM verbaut. Die minimale Burstlänge (bzw.
Prefetch) bei DDR2 beträgt 4.
Damit werden minimal 64 Bit = 8 Byte gelesen.
Darauf bezieht sich die Adresse, die der RAM-Baustein sieht.
Was dem MCB draus macht sthet im UG388, Chapter 4 -> Addressing
Ich verstehe UG388 so, das da Byteweise adresiert wird:
128 MByte = 128  1024  1024 Byte = 134217728 Byte
Der Adressbus ist dann 27 Bit breit, wobei die unteren beiden Bits immer
'0' sind.
Du kannst Dir auch die Portbreite von c?_p0_cmd_byte_addr anschauen.
Die scheint allerdings für ein gewisses Maximum (MIG 3.9 = 30 Bit)
ausgelegt zu sein.
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
