Ringkerntrafo mit welcher Sicherung auf primärer Seite?
Gast #3243318
Absolut sinnlos in der 80VA-Klasse nicht. Probier es einfach mit einer
T-Sicherung, schlimmstenfalls brennt der Einschaltstromstoß (hier bis zu
6A) sie einfach durch. Dann eben größer wählen. Diese Primärsicherung
stellt hier dann nur noch einen Schutz bei Kurzschluss dar. Gegen
Überlast sollte man dann sekundär absichern.
Gast #3243325
Daniel Tatter schrieb:
> Welche Sicherung brauche ich für die primäre Seite eines 80VA
> Ringkerntrafo?
> Reicht eine 0,63A träge Sicherung aus oder ist die immer noch zu klein
> wegen dem hohen Einschaltstrom?
Die passt bestens. In einem ordentlichen Datenblatt wird das auch so
drinstehen.
#3243331
Das nützt allerdings nichts, wenn es wegen einem Windungsschluss "nur"
zur Überlast und nicht zum Kurzschluss kommt.
#3243958
Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert [Wie erzeugt man künstlich
einen Windungsschluss? :-) ], aber eine zusätzliche Thermo(Kaffee-
maschinen)-sicherung, die man mit einem Kabelbinder direkt auf der
Trafooberfläche fixiert, könnte da hilfreich sein.
Gruss
Harald
#3243982
Hallo Harald,
Ich denke, wenn man sich grosse Mühe gibt mit wiederholter massiver
Erhitzung durch Ueberlastung, könnte einem dies u.U. sogar gelingen...
Windungsschlüsse - nicht selbst produzierte - habe ich einige Male
erlebt...
Natürlich. Ich habe schon oft noch extra eine Thermosicherung, die um
die 100 Grad abschaltet, eingebaut in der Nähe von
Trafo/Gleichrichter-Glättung. Diese nahe Umgebungsluft sollte
schliesslich nie so heiss werden.
Gruss
Thomas
#3244049
oszi40 schrieb:
> Windungsschluss zu simulieren ist doch kein Kunststück. Ein paar
> Windungen dicken Draht durchfädeln und kurzschließen könnte man riechen.
Das heisst, man braucht einen zusätzlichen Geruchssensor als
Sicherung? :-)
Gruss
Harald
PS: Einem Freund von mir ist mal die ganze Wohnung abgebrannt bzw.
verschwelt, nur weil im Trafo seines Radioweckers  k e i n e
Thermosicherung eingebaut war.
#3244071
Also wenn man es richtig machen will und auch den Überlastschutz
integrieren dann benötigt man für einen 80VA Ringkerntrafo eine 400mA
superträge Sicherung.
Dafür kann auf der Sekundärseite dann die Feinsicherung entfallen und
man kann sich hier auf eine 104°C Temperatursicherung direkt auf der
Wicklung oder 130°C in der Wicklung beschränken.
Grüße Löti
#3244100
Es gäbe vielleicht noch das eine oder andere Gerät bei dem ich noch
nachträgliche eine Thermosicherung einbauen könnte. Mal überlegen...
Wie sicher sind eigentlich die modernen Steckernetzteile, die geschaltet
sind? Weiss man da etwas...
Gruss
Thomas
Gast #3244116
Der Feuerwehr sind da schon einige Fälle von Wandwarzen und Radioweckern
bekannt. Solange da Elkos und spannungsempfindliche Teile (wie
Transistoren) im Netzteil sind, besteht immer eine Chance zu weißem
Rauch. Spätestens nach Blitzschlag.
#3244230
> aber Radiowecker?
Das sind die "Vorteile" von made in PRC!
Verklag' da mal einen Hersteller auf Schadenersatz oder die deutschen
Vertriebs GmbHs... .
Grüße Löti
P.S. Bei mir hat auch schon mal ein Kasettenrecorder der nur
sekundärseitig geschaltet war nach 5 Jahren am Netz gekokelt.
