WIN NT-4 und USB
Gast #3243398
Es besteht hier das Problem, an einem Maschinenrechner Daten
auszutauschen.
Mit Disketten ist das umständlich.
Ist es vielleicht doch möglich, USB-Stick oder Kartenleser
anzuschließen?
Eigentlich ist es ja nicht vorgesehen.
Es sollte aber im laufenden Betrieb möglich sein.
Funktionieren eigentlich die Floppy-Emulatoren unter NT-4?
Aus dem Geschreibsel der Chinesen werde ich nicht so recht schlau.
#3243407
Gast #3243506
Wasserträger schrieb:
> Würde ich über ein Netzwerk machen. Alles andere ist unter WinNT
> gebastel.
Das ging schon mal. Aber jetzt ist es örtlich weiter getrennt und ein
Kabel einbuddeln ...?
W-Lan geht auch schlecht.
Kevin schrieb:
> Besteht vielleicht die Möglichkeit den Rechner
> auf Win2000 aufzurüsten?
Das überlege ich gerade. Im Moment suche ich nach einer neuen
Hauptplatine. Nach etwa 5 Jahren ist die defekt. Das war schon einmal.
Das Problem werden die Treiber sein.
Einmal eine ISA-Karte, welche die Verbindung zu weiteren Maschinenteilen
macht.
Weiter die AGP-Karte für Flachdisplay und Bedienfeld. Das ist etwas ganz
spezielles.
Ich kann da nicht lange experimentieren. Der Mann will damit arbeiten.
Persönliche Seite #3244952
NT4 unterstützt kein "plug&play", was für USB- und Firewire-Verwendung
erforderlich ist.
Antiquarisch aber könntest Du versuchen, ein Zip- oder (besser)
MO-Laufwerk zu bekommen, so etwas lässt sich via SCSI oder IDE an einen
PC anschließen, und das wiederum funktioniert beides mit NT4. Da auf
Zip-"Disketten" 100 MByte und auf MOs je nach Ausführung bis zu 2.3
GByte passen, erleichtert das den Datenaustausch doch erheblich.
Für den Betrieb an neuzeitlicheren Rechnern gibt/gab es auch
MO-Laufwerke mit USB-Anschluss.
(MO ist gegenüber Zip zu bevorzugen, weil erheblich zuverlässiger; bei
Zip gab es den berühmt-berüchtigten "click of death" ...)
Eine Alternative wären noch die verschiedenen letzten Zuckungen, die bei
Disketten unternommen wurden, wie LS-120, aber auch so etwas ist nur
antiquarisch zu bekommen ... und im Gegensatz zu MO-Laufwerken auch von
eher fragwürdiger Zuverlässigkeit.
#3245010
Du kannst auch einen IDE zu CompactFlash Adapter einbauen.
Dann kannst Du zwar nicht mit USB-Sticks aber mit CompactFlash Karten
Daten übertragen.
Mangels Plug and Play mußt Du aber dazu jedesmal NT4.0 neu starten und
das Bios muß CompactFlash schon können.
http://www.pollin.de/shop/dt/NjgxOTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Laufwerke_Cardreader/IDE_CompactFlash_Adapter.html
Grüße Löti
Gast #3246466
Danke für die Infos.
Er will nun wahrscheinlich die Netzwerkversion wählen und ein Kabel
einbuddeln. Mit W-Lan gibt es nach seiner Meinung immer wieder Probleme.
Ich sehe das aber nicht so.
Ich werde aber mal versuchen, ein Update auf W2000 zu machen. Mal sehen
ob da die Treiber für die Eckelmann-Steuerung noch funktionieren.
Übrigens sind neue Treiber bzw. Steckkarten für die Minifirma nicht
machbar.
So eine Karte kostet locker >800 EUR.
