Kraftbelastbarkeit von Lötstellen
Gast #3243877
Google ist nicht besonders ergiebig, daher möchte ich meine Frage
ausweiten:
Hat jemand von euch belastbare Zahlen, mit welcher Kraft man eine
SMD-Lötstelle belasten darf?
Schön wäre eine Aufstellung nach verlöteter Fläche und aufgebrachten
Newton in Abhängigkeit von der Kraftwirkungsrichtung...
mfg
Gast #3243891
>mit welcher Kraft man eine SMD-Lötstelle belasten darf?
Kommt nicht nur auf Fläche an! Löttemperatur, Material usw. spielen auch
eine Rolle. Nimm das Material Deiner Wünsche und stelle SELBST Versuche
an.
Gast #3243903
Es geht um die Industrie und um Kostensenkung.
Batteriefederkontakte werden ja sehr gerne auf die Platine aufgelötet
und spätestens bei einsetzen der Batterie über einen durchaus langen
Zeitraum mit mechanischer Spannung belastet.
Es muss doch Zahlenmaterial geben, welche Krafteinwirkungen bedenkenlos
möglich sind...
Persönliche Seite #3243998
Du solltest dich in eine Unibibliothek begeben und im IEEExplore
stöbern. Da kommt dann z.B. hoch:
Kok Ee Tan; Pang, J.H.L., "Fracture behavior of 96.5Sn3.0Ag0.5Cu solder
joint under mixed-mode tensile and shear loading conditions,"
Electronics Packaging Technology Conference, 2009. EPTC '09. 11th ,
vol., no., pp.296,300, 9-11 Dec. 2009
Alternativ mal die Applikationsingenieure der Lötpastenmischer nerven,
z.B. von Felder oder Heraeus.
Das Ganze ist aber, milde gesagt, hochkomplex. In der Lötstelle hast du
als Aufbau:
Trägermaterial LP
Cu des Pads
Ggf. Gold oder anderes Finish
Lötzinn aus der Paste
Zinn aus der Verzinnung des Bauteils
Kupfer vom Leadframe
Dazu kommen noch die Rückstände des Flussmittels oder des
Clean-Prozesses.
Letztendlich wird an eigenen Versuchen kein Weg vorbeiführen. Aber wenn
du schon wg. IEEExplore zur Uni fährst, kannst du ja mal bei den
Materialwissenschaftlern vorbeigehen und dort fragen.
Max
Gast #3244023
Was hast Du vor?
SMD-Lötstellen werden auch mal belastet, Stichwort: Rütteltest.
Dort werden Bauelemente normgerecht durchgeschüttelt und somit auch
mechanisch belastet.
Vielleicht hilft dir das etwas weiter.
#3244281
Es ist mir undeutlich was der grund dieser Frage ist.
Ich benutze oft pads um mehrere Platinen aufeindander zu montieren
mittels loetverbinding, kein problem. Natuerlich ist da ein
durchmetallisiertes Loch starker als ein SMD pad. Und je groszer das SMD
PAD, desto starker.
Sehr wichtig ist das beim handloeten die Platinen nicht zu warm wird,
weil dadurch die starke sehr viel zurueck geht.
Und bleifrei Loeten ist starker als verbleit loeten
Was hast du vor ?
Gast #3244322
Wie schon gesagt, Zinn fliesst. Das ist keine plastische Verformung.
Plastische Verformung ist nichtreversible Verformung oberhalb der
Elastizitztaetsschwelle. Waehrend Fliessen wie eine langsame
Fluessigkeit ist. Dh es stoppt nicht bei einer bestimmten Kraft, sondern
dauert ueber die Zeit.
Davon speziell betroffen sind geloetete Kabelenden in einer
Schraubverbindung. Das muss mit einer Aderendhuelse geloest werden.
Gast #3244482
> möglich sind...
Hallo Junger Newton,
da gibt es ein einfaches Gesetz (speziell in der "seriösen" Industrie):
Die Lötstelle ist von Kraftschluss freizuhalten (einzige etwaige
Ausnahme: Druck). Steckverbinder gehören mechanisch fixiert. Alles
Federkontakte für Batteriehalter gehören ins Gehäuse und mechanisch zum
Lötkontakt entkoppelt.
Punkt. Ausnahmen bestätigen die Regel.
Was anderes ist natürlich die mechanische Belastung durch Beschleunigung
des Bauteils auf der Lötstelle (Shock, Vibration, ...).
Man kann auch davon abweichen, ist aber imemr eine Frage des Risikos und
der Qualität.
rgds
#3244510
Das ewige Dilemma mit Ingenieuren und BWLern... Der Ingenieur hat einen
unbefristeten Vertrag und wird gern 10 Jahre oder länger in der Firma
bleiben. Der BWLer muss spätestens nach 4 Jahren wechseln, weil sonst
die von ihm verursachte braune Masse über brodelt und seinen Ruf
ruiniert.
Merke: Es gibt einen Unterschied zwischen billig und preiswert. Und
glaub bitte nicht, dass du deutlich schlauer bist als die Generationen
vor dir. Du musst nicht jeden Fehler deiner Vorgänger wiederholen.
Gast #3244527
> Verformung.
ABER fliessen tritt nicht immer auf. Nur unter ganz bestimmten
umständen. Vor allem ist eine deutliche Temperaturabhängigkeit
vorhanden. Bei Zimmertemperatur kriecht Zinn nicht.
