Anfänger sucht Fehler in vereinfachtem C-Code
OP #3244176
ich möchte meinen C-Code so einfach gestalten, wie möglich, so dass ich
nur noch Stichwörter für Aktionen nutzen muss.
In folgendem Beispiel funktioniert alles, bis auf den Taster.
Ich habe schon verschiedene Funktionen getestet und weiß nicht, warum er
nicht funktioniert.
Was ist falsch an meinem Code bzw. wie kann ich ihn korrigieren?
Vielen Dank für die Hilfe :-)
#include <avr/io.h>
#define LED1 PB0
#define KEY1 PINB2
#define LED1_BIT (1<<LED1)
#define KEY1_BIT (1<<KEY1)
#define LED1_on() PORTB |= LED1_BIT
#define LED1_off() PORTB &= ~LED1_BIT
#define LED1_toggle() PORTB ^= LED1_BIT
#define Test_Key1() (PINB &= KEY1_BIT)
#define Test_Key1_0() (PINB &= ~KEY1_BIT)
int main(void)
  DDRB = (1 << DDB0) | (1 << DDB1);
  PORTB |= (1<<PB2)| (1<<PB3) ;
while (1)
  if (Test_Key1_0()) {
24
    LED1_off();}
25
  else{
26
    LED1_on();
27
28
29
return 0;
30
Gast #3244202
Halte ich für völlig unsinnig. Aber wenn du es gerne ganz einfach hast
dann pack doch einfach deinen gesamten Code in ein Define.
OP #3244238
Ich habe den Fehler erkannt.
Ihr habt recht, die Zuweisung ist natürlich Blödsinn.
Dies ist mein richtiger Erstkontakt mit AVRs und in C bin ich auch
Einsteiger.
Ich komme gerade leider nicht auf die richtige Lösung.
Wieso ist es unsinnig, wenn man die Lesbarkeit deutlich erhöht?
Gast #3244262
Wenn du C Code vereinfachen/eleganter machen willst - wirf C weg und
nimm C++, damit geht das noch viel besser. Geeignete Implementation
angenommen, z.B. so etwa:
Pin led1Pin (1 /* 1 = Port B */, 0);
Pin key1Pin (1 /* 1 = Port B */, 2);
int main () {
  led1Pin.setDirection (Direction::OUTPUT);
  key1Pin.setDirection (Direction::INPUT);
while (1)
  led1Pin.setOutput (!key1Pin.getInput ());
return 0;
Gast #3244269
> angenommen, z.B. so etwa:Pin led1Pin (1 /* 1 = Port B */, 0);
> int main () {
> while (1)
> return 0;
und in C ist es ja so viel anders
struct Pin led1Pin = {1 /* 1 = Port B */, 0};
struct Pin key1Pin = {1 /* 1 = Port B */, 2};
int main () {
  setDirection(led1Pin, DIR_OUTPUT);
  setDirection(key1Pin, DIR_INPUT);
  while (1)
    setOutput(led1Pin, !getInput(key1Pin) );
return 0;
OP #3244273
> nimm C++, damit geht das noch viel besser.[/c]
Hatte ich auch überlegt, aber dann müsste ich noch C++ lernen und gerade
im Bereich AVR gibt es für C++ im Gegensatz zu C nahezu keine
Beispiele/Bücher/Tutorials oder andere Hilfen.
Von daher weiß ich nicht, was besser ist.
Wobei für mein Studium muss ich mich jetzt eh ein bisschen mit C++
beschäftigen.
Gast #3244283
Das macht nix, der AVR-relevante Teil ist gleich zu C, und der C++ Teil
ist gleich wie am PC, man muss nur ein bisschen mit der
Speicherverwaltung aufpassen.
> beschäftigen.
C++ zu lernen ist auf jeden Fall eine gute Idee, man lernt eine Menge
abstrakter Konzepte, und darf danach Java-Leute auslachen ;-)
#3244289
Es gibt oft einen Punkt, an dem sich die Lesbarkeit nicht mehr erhöht,
sondern verschlechtert, weil du schon zu viele Details 'versteckt' hast.
spätestens wenn du anfängst, 5 verschiedene Makros zu erfinden, die alle
eine 'Aktion' als Namenszusatz haben, solltest du dir überlegen, ob du
den Punkt nicht schon überschritten hast.
Schau dir auch immer die Verwendung im Code an, ob der dann nicht schon
zu dicht ist. Überleg dir auch, unabhängig davon ob und wie du das
erreichen kannst, was für dich übersichtlicher Code wäre.
Meine Idealvorstellung würde zb so aussehen
int main(void)
  while (1)
    if (Is_Key_Pressed( KEY_RED ) {
      TurnOff( LED_RED );
    else
      TurnOn( LED_RED );
    if (Is_Key_Pressed( KEY_BLUE ) {
      TurnOff( LED_BLUE );
    else
      TurnOn( LED_BLUE );
  return 0;
(ignorier mal das Vorgeplänkel mit DDR)
So würde für mich Code aussehen, der leicht zu erfassen ist.
Und jetzt überleg ich mir, mit welchen Funktionen und/oder Makros ich
auf dieses Ziel zusteuere.
D.h. ich fang hinten an. Beim Ergebnis. Das soll auf der einen Seite
leicht zu lesen und zu erfassen sein, auf der anderen Seite aber die
Sache auch nicht aufblähen. Mit 2 Funktionalitäten, der ich jeweils die
Led vorgeben kann, kann ich auch 50 LED beackern, ohne mir da im
Programm eine Makro-Orgie einzuhandeln, weil ich für jede LED einen
Haufen Spezialmakros für ein/aus brauche.
Dasselbe für die Tasten.
Immer auch daran denken, wie etwas verallgemeinert. Eine Systematik
   Test_Key1_0()
verallgemeinert schlecht, ohne dass ich Millionen von Makros anlegen
muss.
OP #3244313
> Meine Idealvorstellung würde zb so aussehen...
Stimmt, das sehe ich vollkommen ein.
Auf den ersten Blick scheint mir deine Idealvorstellung nicht viel
besser zu sein, aber dies liegt nur daran, dass ich nicht weiß, wie du
die Funktionen definieren würdest und ich wieder auf meine Markos
zurückgreifen würde.
Wenn du mir das alles als vollständiges Beispiel schreiben würdest,
verspreche ich, mir genau diesen Stil anzugewöhnen ;)
Das wäre echt nett :-)
Vielen Dank!
#3244328
Warum Makro? Über so einen typischen Makro-Fallstrick bist du doch
gerade gestolpert! Eine richtige Funktion. Schön übersichtlich. Und
wenn's nur eine Zeile ist. Der Compiler macht da möglicherweise genau
dasselbe Ergebnis daraus. Darin ist der ausgebildet ;-)
Edit: Vielleicht musst du ja mal was erweitern?
Funktion: Eine Zeile dazu.
Makro: ... (ob das noch übersichtlich ist?)
OP #3248757
Ja, ich habs verstanden ;-)
Funktionen sind einfacher und schöner.
Ich habe gerade mal probiert eine Funktion zu schreiben, die ein Makro
nutzt und dann ein Bit setzen soll.
Leider funktioniert es nicht und ich weiß mal wieder nicht, woran es
liegt.
Dies ist kein vollständiger C-Code, sondern nur die Stellen, die zu
meinem Problem gehören. Sonst ist der Code wie weiter oben ;)
#define LED1 PB0,PORTB
int Set_On (int Anschluss, int Port)
  {Port |= (1<<Anschluss);
int main(void)
Set_On(LED1);
return 0;
Wo ist hier der Fehler?
Vielen Dank :-)
#3248988
Ein Port Register kannst du nicht so erreichen
void Set_On (uint8_t Anschluss, volatile uint8_t* Port)
  *Port |= (1<<Anschluss);
Auch wenn ich Funktionen grundsätzlich unterstütze. Wenn du die Namen
von µC Registern übergeben musst, sind Makros an dieser Stelle
ausnahmsweise besser.
OP #3249055
Vielen Dank :-)
Ich habe das Sternchen hinter dem unit_8 mal and Port gerückt, aber
dennoch bekomme ich Fehler beim Aufruf der Funktion, wenn ich sie mit
LED1 aufrufe:
AVR.cpp:45: error: invalid conversion from 'volatile unsigned char' to
'volatile uint8_t*'
1>  AVR.cpp:45: error:   initializing argument 2 of 'void
Set_On(uint8_t, volatile uint8_t*)'
Woran liegt das?
OP #3249164
Läubi .. schrieb:
> R. B. schrieb:
>> Woran liegt das?
> Steht doch da! Zum Programmieren gehört auch Abstraktionsvermögen, und
> damit sollte man ein Beispiel wohl auf den konkreten Fall abbilden
> können. Sachen per C&P sowie T&E zu übernehmen ist bestenfalls
> frustrierend aber kein Programmieren.
Sorry,
aber für einen Anfänger, der noch nie was mit Informatik am Hut hatte,
ist es ab und zu nicht gerade einfach Fehlermeldungen zu interpretieren
und zum Thema C&P finde ich es ab und zu besser erstmal C&P zu machen,
weil man so eine richtige Struktur lernt, während man sonst, wie ich es
vorher gemacht habe, z.B. anfängt erstmal 1000 Makros zu schreiben.
OP #3249182
Läubi .. schrieb:
> Na dann ist jetzt der Zeitpunkt es zu lernen, was verstehst du den an
> der Meldung nicht?
> R. B. schrieb:
>> AVR.cpp
> Wieso endet dein C-Code überhaupt auf cpp = i.A. Dateiendung für C++
Ok,
also wenn ich unit8_t zu unsigned char ändere kommt derselbe Fehler nur
dass es heißt invalid conversion from 'volatile unsigned char' to
'volatile unsigned char*.
Es muss also was mit dem Sternchen für die Übergabe als Referenz zu tun
haben. Aber warum ich das mit dem Sternchen hier nicht darf, verstehe
ich nicht.
Und zu dem Initialisierungsfehler habe ich ehrlich gesagt keine Idee,
wie er zustande kommt oder wie ich ihn beheben kann.
Und warum das auf .cpp endet und nicht auf .c liegt daran, dass ich nach
einer Anleitung im Internet Visual Studio so konfiguriert habe, dass ich
es für AVRs nutzen kann und da war es eben so beschrieben. Da C ja eine
Untermenge von C++ ist, dürfte das ja nichts machen.
Persönliche Seite #3249209
> Referenz zu tun haben
Dann schau doch mal hier:
Beitrag "Re: AVR-GCC "C" Port als Variablenwert ablegen und nutzen - ich komm einfach nicht drauf"
R. B. schrieb:
> Da C ja eine Untermenge von C++ ist
Das stimmt so auch nicht:
http://stackoverflow.com/questions/1201593/c-subset-of-c-where-not-examples
OP #3249298
Ok, vielen Dank.
Ich habe jetzt alles mögliche probiert und mir auch den anderen Beitrag
angesehen, aber leider keinen Erfolg gehabt.
Nach wie vor möchte ich, dass ich aus dem einen Makro mit dem Bezeichner
LED die Variablen PB0 und Port übergebe und es klappt einfach hinten und
vorne nicht.
Bei dem Port muss ja ein & davor und wenn ich das & schon vor den Port
im Makro schreibe, funktioniert es nicht und wenn ich das & vor das LED1
schreibe, dann bezeichnet es ja auch das PB0 und das ist ja auch falsch.
So oder so.... ich bekomme nur Fehlermeldungen und weiß nicht, wie ich
es lösen soll.
Und ob ich nun schreibe
void Set_On (uint8_t Anschluss, volatile uint8_t *Port)
{Port= &Port;
  *Port = (1<<Anschluss);
ist doch im Prinzip dasselbe, oder nicht?
OP #3249329
Stefan Rand schrieb:
> Kompiliers doch mal. Dann siehst du schon, daß Port= &Port;
> offensichtlich nicht funktionieren kann.
> Wie soll Port denn zugleich von einem bestimmten Datentyp, und zugleich
> vom Typ "Pointer auf Datentyp" sein?
Ja ok... stimmt!
Ich sag ja, ich bin blutiger Anfänger sowohl mit C als auch mit AVRs ;-)
Gibt es denn nun eine elegante Möglichkeit mein "Problem" zu lösen?
