[Qt/C++] Arbeiten mit SQLite/XML in ZIP-Dateien
OP #3244798
Für eine Qt/C++ Software bin ich mir ein Dateiformat für die
Projektdateien am überlegen. Das Programm soll die Projektdateien dann
laden, bearbeiten und wieder speichern können, so wie z.B. Textdokumente
in LibreOffice.
Ein Projekt besteht aus einer SQLite Datenbank, ein paar XML Dateien und
ein bisschen Kleinkram. Alles zusammen höchstens ein paar wenige
Megabyte gross. Um das alles in einer einzigen Datei zu speichern, kam
mir natürlich sofort ZIP in den Sinn.
Leider gibt es in Qt anscheinend keine Klassen für den Umgang mit ZIP
Dateien. Nun habe ich mal ein bisschen mit "QuaZip" experimentiert,
damit kann man ZIP Dateien lesen und speichern.
Allerdings frage ich mich, wie ich in QSqlDatabase eine SQLite Datenbank
laden kann, welche komprimiert im ZIP-Archiv liegt. Weiss jemand, wie
und ob das überhaupt möglich ist?
Eine andere Idee wäre es, beim Öffnen eines Projektes die ZIP Datei in
einem temporären Verzeichnis zu entpacken, dort dann die Bearbeitung
durchzuführen, und beim Speichern dieses Verzeichnis wieder zu zippen
und die ursprüngliche Datei zu überschreiben. Ein positiver Nebeneffekt
dieser Variante ist, dass unter Umständen nach einem Programmabsturz die
nicht gespeicherten Änderungen wiederhergestellt werden können, da sie
noch im temporären Verzeichnis liegen.
Was meint Ihr, ist das eine gute Idee?
Hat jemand noch andere Ideen? Oder eigene Erfahrungen?
Das Komprimieren mit ZIP ist übrigens kein Kriterium, das war einfach
meine einzige Idee. Die Lösung muss unter Windows, Linux und Mac
zuverlässig funktionieren und sollte kein Gebastel sein.
Bin für jeden Tipp dankbar!
mfg
Gast #3244824
Du könntest auch alle Daten in der sqlite-Datenbank abspeichern, zB als
Blobs.
Die Daten, die du da rein schreibst könntest du auch komprimieren.
OP #3244853
> Blobs.
Stimmt, auf diese Idee bin ich auch schon gekommen. Allerdings ist das
nicht wirklich professionell sondern eher ein Gebastel. Daher habe ich
diese Idee dann gleich wieder verworfen... ;-)
Persönliche Seite #3244957
Sofern die Datenbank in den Arbeitsspeicher passt:
Aus der Zip-Datei genau dort hineinladen, dann mit SQLite eben nur im
Speicher nutzen und aus dem Speicher wieder in die Zip-Datei
zurückschreiben.
OP #3244975
> zurückschreiben.
Von der Grösse der DB wäre das kein Problem. Aber wie stellst du dir das
Laden und Speichern vor? Man kann ja eine SQLite DB im RAM erzeugen,
aber wie kann ich dann eine bereits vorhandene *.sqlite3 laden? Die
einzige Möglichkeit, die mir in den Sinn kommt, ist der Umweg über den
Import/Export von *.sql Dateien aber irgendwie ist das auch wieder ein
Gebastel...
Gibts Meinungen zur Variante mit dem Entpacken in einen temporären
Ordner?
Hat schonmal jemand gesehen dass andere Programme das auch so machen?
OP #3246363
Malte S. schrieb:
> EDITH SAGT: Wahlfreier Zugriff und Größenänderungen machen einen
> Direktzugriff in eine ZIP allerdings nicht unbedingt performant.
Stimmt wohl...
Ich bin jetzt am schauen ob ich statt der SQLite Datenbank auch eine
XML-Datei verwenden soll. Dann wäre immerhin das Problem mit dem Laden
der Datenbank in QSqlDatabase vom Tisch. Eine XML im ZIP kann ich
problemlos ohne den Umweg über die Festplatte lesen.
Allerdings ist QuaZip irgendwie auch nicht so das gelbe vom Ei, es
fehlen anscheinend Funktionen um Dateien im ZIP-Archiv zu löschen oder
zu überschreiben.
Momentan sehe ich zwei Möglichkeiten:
Entweder die bereits erläuterte Variante, wo die ZIP-Datei temporär
entpackt und beim Speichern des Projektes wieder gezippt wird.
Oder einen ganz anderen Ansatz, den ich noch nicht kenne :-)
Grundsätzlich suche ich einfach eine Art Container für Dateien inkl.
Verzeichnisstruktur. Wünschenswert wäre natürlich, wenn ich die Klassen
QFile und QDir für den Zugriff verwenden könnte. Sowas in der Art hat es
bei Qt sogar mal gegeben, nannte sich "QAbstractFileEngine". Wurde aber
in QT5 leider wieder entfernt...
Naja...wird dann wohl auf das Entpacken in ein temporäres Verzeichnis
herauslaufen. Trotzdem Danke für die Antworten!
mfg
OP #3246416
Hallo Markus,
Markus Borti schrieb:
> ich hätte noch die Idee (die zumindest auf Linux ohne weiteres
> funktionieren sollte), dass du es in eine ISO-Datei packst und diese zur
> Laufzeit einbindest, bearbeitest und schließlich wieder abspeicherst.
Interessante Idee, aber um das in Qt zu nutzen wäre vermutlich ein
Systemaufruf notwendig um die ISO zu mounten (nehme ich mal an). Ob das
dann immer zuverlässig funktioniert... Unter Linux würde das vielleicht
noch gehen, aber unter Windows?
Wenn ich schon mit Qt eine Software schreibe, sollte die dann auch unter
Windows und Mac funktionieren (auch wenn mir persönlich eine
Linux-Version reichen würde ;-)
Ausserdem halte ich ISO-Images für einen Overkill, bei Projektdateien
die durchschnittlich vielleicht so 500KB klein sind :-)
#3246478
Na unter Linux ist /tmp wenigstens i.d.R. als tmpfs im RAM und wird
spätestens beim nächsten Start wieder frisch gemacht bzw. sowieso
automatisch bereinigt.
Tempfiles unter Windows riechen immer so nach Chaos-Verzeichnis, von
dessen Existens der Normaluser nicht mal etwas ahnt und das gerne zur
persistenten Müllhalde wird. Fehlende Bereinigung durch verbuggte
Programme und deren oder des OS Abstürze führen zu Patina und dann so
seltsamen Dingen wie dem Bereinigungsassistenten, der direkt noch
Software zur Deinstallation vorschlägt, die wider Windows Installers
schlechteren Wissens sehr wohl häufiger mal verwendet wird.
#3246496
Das Mounten erfordert root bzw. CAP_SYS_ADMIN oder einen mit
entsprechenden Rechten vorkonfigurierten Automounter. Ähnlich unter
Windows (>= Vista) wäre mit Bordmitteln noch das Mounten eines WIM,
erfordert aber auch Rechte.
Aber ob's das Wert ist? Denke kaum.
> zu überschreiben.
Weil genau das die Operationen sind, die sich in einem Fake-Filesystem
nicht so hübsch machen. Da werden an einer Stelle Löcher in die Datei
gerissen und hinten wieder was drangepappt. Dann muss der große
Staubsauger kommen und das Loch unter entsprechender Anpassung
dateiinterner Zeiger ausbügeln. Also ungefähr all das, wozu eben ein
Dateisystem da ist. Nur, dass das Dateisystem ohne mit der Wimper zu
zucken Bereiche als ungenutzt markieren und mit einer gewissen
Fragmentierung leben, den Rest später im Hintergrund erledigen kann.
Innerhalb einer Datei möchte man das ja eher nicht. "mbox"-ähnliche
Mailboxen leiden seit jeher darunter, weshalb maildir etc. entworfen
wurden, um die Hausarbeit dem darin besser bewanderten Dateisystem zu
überlassen.
Datenbanken haben dasselbe Problem, aber immerhin liegt das da noch
ziemlich im Kernbereich und rechtfertigt somit den ganzen Aufwand.
Ob das aber im Rahmen deiner Anwendung zutrifft oder es nicht besser
wäre, mit einem Haufen Dateien zu leben? Aber ansonsten nichts gegen
dein Anliegen, das ist schon sehr verständlich, würde nur nicht zu weit
gehen mit sowas. Je nachdem, wie oft Änderungen gemacht werden. Hast du
einen klassischen Workflow aus Laden, lange bearbeiten, ab und an
Wiederherstellungskram speichern, am Ende alles speichern? Dann okay.
Wenn du eher oft zwischendurch Änderungen machst und gesichert haben
willst, nutze das Dateisystem.
OP #3246531
Jup, temporäre Dateien sind häufig ziemlich lästig, da stimme ich dir
zu. Wenn die Software bei jedem Programmstart aber erstmal schaut ob
noch Müll rumliegt, sollte sich das in Grenzen halten. Und nebenbei hat
man dann auch gleich die Möglichkeit, ungesicherte Projekte nach einem
Absturz wiederherzustellen.
Auch das mit der Fragmentierung innerhalb der Zip-Datei ist etwas, das
mir Kopfschmerzen bereitet. Egal welche Idee ich habe, ich bin nie so
wirklich zufrieden. Deshalb habe ich diesen Thread aufgemacht :-)
Um die Katze aus dem Sack zu lassen:
Es geht um eine EDA-Software, also Schaltplan- und Layoutdesign.
Aufgrund einer Kombination aus Neugier, Langeweile und Unzufriedenheit
bezüglich des Angebotes auf dem Markt bin ich jetzt ein bisschen am
experimentieren, was eigenes auf die Beine zu stellen. Ich habe schon
diverse Versuche quasi als Machbarkeitsstudie durchgeführt, und jetzt
bin ich dabei, die Dateiformate für Projektdateien und Bibliothek zu
definieren.
Die Anforderungen an das Dateiformat sollten damit ungefähr klar sein.
Halt wie z.B. eine Eagle Projektdatei (schlechtes Beispiel da dort Board
und Schaltplan getrennt gespeichert werden, was ich aber NICHT machen
wollte aufgrund "schlechter Erfahrungen" [Inkonsistenz]).
Vorher hatte ich aber noch eine ganz andere Idee. Angenommen, die
Projekte werden nicht gezippt sondern liegen in Form von XML-Dateien in
einem Verzeichnis. Dann könnte man bei einem gescheiten Design der
XML-Dateien eigentlich mit einem Versionsverwaltungssystem sogar ein
Projekt verwalten. Da so nicht Binärdaten (z.B. ZIP-Dateien) verwaltet
werden, könnten theoretisch auch mehrere Leute gleichzeitig am gleichen
Projekt arbeiten (z.B. jeder an einer Schemaseite).
Allerdings frage ich mich, ob das in der Praxis auch eingesetzt werden
würde...
Ungezippte Projektdateien haben schon diverse Vorteile. Andererseits
sind einzelne (z.B. gezippte) Projektdateien "schöner anzuschauen" (im
Dateimanager), wirken einfach aufgeräumter und können einfacher
untereinander ausgetauscht werden (per Mail verschicken usw.).
Irgendwie stehe ich wieder total am Anfang. Ich habe keine Ahnung wie
ich die Projekte speichern soll... ;-)
mfg
