Frage zu Iphone
Gast #3245260
ich hoffe ich bin hier richtig und ihr könnt mir bei meinem Problem
helfen. Ich habe ein iphone 5 und möchte dieses auf zwei Arten laden.
1. In meiner Wohnung mit folgender Konstellation: USB-Stecker von HTC,
mit angeschlossenem Standard-USB-Verlängerungskabel und schließlich
einem original Apple Lightning Ladekabel. (Hintergrund ist, dass ich so
die Steckdose etwas verstecken kann, aber trotzdem leicht an das
original Lightning Kabel komme)
2. An meinem Elektrofahrrad habe ich eine 5V Spannung. Diese habe ich an
eine USB-Buchse gelötet, sodass die USB-Spannung korrekt anliegt.
Anschließend habe ich auch hier das original Ladekabel angeschlossen.
Wenn ich nun mein iphone 5 (habe es auch mit einem zweiten modell
getestet) anschließe, passiert folgendes: Beim ersten Anstecken lädt das
iphone ohne Probleme und murren. Bei jedem folgenden Anstecken tut es
nichts mehr. Weiss jemand woran dies liegen könnte?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe, ich hoffe es ist alles verständlich
beschrieben!
#3245276
Du hast auch die beiden Spannungsteiler an den Datenleitungen eingebaut?
Daran erkennt das Iphone den Adapter.
75K gegen +5V und 49.9K gegen GND.
Gast #3245319
Ok, danke für die schnelle Antwort.Dann muss ich wohl noch einen
Spannungsteiler davor bauen..
Mich hat nur gewundert, dass es beim ersten Mal funktioniert hat und
danach nicht mehr.. und das bei beiden Konstellationen.. sehr
eigenartig.
#3245351
Frank schrieb:
> ..noch eine Frage.. Ist es egal, ob ich die 22k Widerstände für den
> Teiler verwende oder müssen es die "75K gegen +5V und 49.9K gegen GND."
> sein?
Es sollte nur die gleiche Spannung rauskommen. Die Absolutwerte sind
dabei egal. Die Werte die ich genannte hatte sind die die Apfel selber
einbaut.
#3290644
Ich habe gerade i-Produkt Ladebuchsen (USB-Buchsen, darein gesteckt dann
das normale PC-Verbindungskabel - Lightning oder was auch immer) für's
Auto für einen Bekannten zusammengeschraubt und festgestellt, dass sein
Eifon Fünf jedes mal in den "Hochstrom-Lademodus" (nimmt dann um 1 A)
geht, wenn neben 5V und GND noch an der USB-Buchse anliegt:
D-: 2,5 V
D+: 3,0 V
Und weil ich faul bin, liefert je ein 100k-Poti die entsprechende
Spannung am Schleifkontakt.
Wenn was nicht funktioniert hat: verstellen.
Es gibt auch noch einen schwachbrüstigen Lademodus, der unter 500 mA
nimmt, dieser wird beim neuen Apfelbutzen aber eigentlich nur nach
Initialisierung über das USB-Protokoll gestartet.
Mit gleichen Pegeln an D+ und D- kommt man glaube ich auf ziemlich exakt
500 mA Ladestrom.
Es gibt also drei Modi? - Möglich, mir aber egal, da es so funktioniert
hat.
Mach's wie ich: Ausprobieren.
