Spannungsregler am geregelten DC/DC Wandler sinnvoll?
OP #3245265
Liebe Kollegen,
für ein Messsystem mit einem Ladungsempfindlichem Verstärker, mehreren
OPVs, einem 12-bit ADC und einem µProzessor möchte ich die
Spannungsversorgung neu auslegen.
Für die Versorgung der OpAmps ist geplant ein geregelter 2 Watt DC/DC
Wandler Traco TEL 2-0522, 5V Eingang, +/-12V Ausgang.
http://www.tracopower.com/fileadmin/medien/dokumente/pdf/datasheets/tel2.pdf
Das Datasheet spezifiziert die Genauigkeit der Ausgangsspannung +/-2%
und Ripple max. 50 mV Pk-Pk. Die Genauigkeit der Ausgangsspannung und
Input/Load Variation ist für meine Zwecke ausreichend (PSRR). Jetzt zu
meiner Frage:
Bekomme ich den Ripple besser weg durch einen LC Filter oder mit
einem Linearregler? Ob die OpAmps 12V oder nur 11,5V bekommen, ist
egal. Der Stromverbrauch liegt grob bei +/-80 mA.
Für eure Tipps, gerne auch mit Bauteilvorschlägen danke ich im Voraus!
Grüße
Karel
PS: die Versorgung des Ladungsempfindlichen Verstärkers sowie des A/D
Wandlers und des µP lassen wir hier außen vor.
#3245537
>einem Linearregler?
Mit dem LC-Filter, weil das Störspektrum des Switchers sehr weit hoch
reicht. Also, PI-Filter an Ein- und Ausgängen ist Pflicht bei einer
solchen Anwendung.
OP #3245756
Hallo Kai,
danke für die Antwort! Die Pi-Filter nehme ich gerne :-) Noch eine eher
akademische Frage: Wieso kommt der Linearregler mit dem Ripple nicht
klar? Die kurze Spannungsspitze am Eingang kann doch den
Leistungstransistor im Regler nicht so schnell öffnen, oder? Oder
verbreitet sich das Ripple eher durch die Luft?
Die Taktfrequenz des DC/DC Wandlers liegt bei 300 kHz, das Ripple hat
geschätzt mindestens 3 MHz.
Karel
#3246525
Er ist doch schon offen...
>Oder verbreitet sich das Ripple eher durch die Luft?
Nein, aber durch unerwünschte Sperrschicht- und Streukapazitäten im
Chip. Aber letztlich ist der Mechanimsus auch egal: Wenn du einen
Linearregler verwenden willst, verhält er sich nun mal so. Ist aber auch
nicht weiter schlimm, weil man sich ja einfach einen RLC-Tiefpaß
stricken kann, am besten in Form eines Pi-Filters.
Make no mistake, das geht weit in den GHz-Bereich hinein.
OP #3246546
Hallo Kai, danke für Deine Erklärung. Ich meinte, dass die
Feedbackbeschaltung im Regler den Basisstrom vorgibt und dass die
kurzzeitige Spannungsspitze den Transistor nicht weiter öffnen kann.
Daher in meinem "Kopf-Modell" bleibt der Kollektorstrom des
Leistungstransistors konstant und die Spannungsspitze nicht durchkommt.
Aber anscheinend ist es in der Wirklichkeit anders...
Trotzdem schätze ich Deine Erfahrung und baue die Pi-Filter um den DC/DC
Wandler rein. Habe noch zusätzliche RC Tiefpässe in den
Versorgungsleitungen direkt an jedem OpAmp eingeplant.
Grüße
Karel
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3246595
> Chip.
Es ist idR. einfach so, dass der Linearregler nicht schnell genug ist,
um die HF, die am Eingang reinkommt, hinten auszuregeln. Irgendwelche
interne Kopplungen kommen dann noch dazu...
