Erdkabel verlegen
OP Gast #3245337
Hallo liebe Freunde der Elektrotechnik,
ich bin neu hier und habe die eine oder andere Frage.
Ich wohne in einem EFH Baujahr 1930, in dem der Sicherungskasten
(Aufputz) ca. 1985 erneuert wurde. Im Jahr 2005 / 2006 habe ich alle
alten Leitungen gegen neue NYM 3 x 2,5mm ausgetauscht (vom Dachboden bis
zum Keller).
Was ich nicht wusste (da ich die Ausbildung zum Elektroinstallateur bis
zum Ende 3. Lehrjahr abgebrochen habe um Industriekaufmann zu werden),
dass ab 1998 ein FI zwingend Pflicht ist. Eine Elektrofirma will an
meinen Schaltkasten nicht dran, da er erstens nicht von denen
installiert wurde (wenn die das machen wollen die tatsächlich einen
neuen Aufbau vornehmen) und zweitens weil mein Schaltkasten ein
freizugänglicher Aufputz-Schaltkasten aus den 80er Jahren ist (sprich
alles NEU).
Ich habe alles ordnungsgemäß verdrahtet und habe auch keine Probleme mit
dem Netz, aber ich denke dass trotz angeklemmten Erdkabel (grün/gelb)im
Schaltkasten,keine wirkliche Erdung vorliegt. Ich kann nicht
nachverfolgen wo das ursprüngliche Erdkabel genau verläuft.
Frage:
1.) Wie kann ich nachträglich ein Erdband in das System einbinden und
muss ich zwingend am Haus außen ein tiefes Loch buddeln (ein
Erdanschlusskabel hatte ich nie in meiner Zeit verlegt)? Oder reicht
auch eine Verbindung vom Schaltkasten an die Wand?
2.) Darf ich überhaupt einen FI selbst verbauen, obwohl man ihn
freikäuflich im Baumarkt oder bei Westfalia / Conrad erwerben kann?
3.) Und falls alles nichts für mich ist, wie finde ich eine Firma? Denn
die Wände aufreißen finde ich total überzogen und unnütz, aber ohne
wollen die kein Handschlag machen. Ich finde einfach keine Firma, selbst
beim Badezimmer finde ich derzeitig bei uns in der Region keinen der mir
das umbaut.
Über Hilfe wäre ich dankbar, denn das mit der Erdung lässt mir keine
Ruhe - obwohl mein System super läuft und die Sicherung bei einem
defekten Gerät (Durchlauferhitzer und jetzt Wasserkocher) korrekt
auslöst.
Vielen Dank
jhol
Gast #3245353
Der Erder ist ja mehr für den Fehlerfall gedacht, wenn aus irgendeinem
Grund die PEN vom Netz unterbrochen ist. Er spielt für die funktion vom
FI keine rolle.
Man muss keinen Fundamenterder verwenden, wenn er nicht vorhanden ist
darf man auch einen Erdspieß nehmen. Das sollte doch wohl möglich sein
so ein Erder einzuschlagen. Diesen Verbindest du dann mit dem PEN.
http://de.wikipedia.org/wiki/Erder
http://de.wikipedia.org/wiki/Staberder
Wenn man es richtig macht, müsste man ihn dann durchmessen ob der
Bodenkontakt auch wirklich einen niedrigen Übergangswiderstand hat.
hier ist es genauso wie mit jeden anderen elektro zeug, es darf nur von
einer Fachkraft installiert werden.
OP Gast #3245545
Danke für die Antwort. Ich werde einen Erdspieß verbauen und zum Ende
den Wiederstand durchmessen.
Na sicher würde ich sofort eine Fachkraft mit dem Einbau des FI
beauftragen, es geht ja um meine Sicherheit, aber leider habe ich bis
heute kein Unternehmen gefunden. Selbst beim Hauswasseranschluss soll
ein Druckminderer eingebaut werden, weder bei den örtlichen, noch bei
my-hammer hat sich jemand gemeldet. Bei einem Komplettumbau des
Badezimmers das gleiche Spiel. Okay es sind alles kleinere Aufträge,
aber trotzdem sollte man ein Fachbetrieb finden. Pustekuchen - ich finde
keinen.
Wie gesagt, ich habe die letzten sechs Monate meiner Ausbildung nicht zu
Ende gemacht und ich bin auch absolut nicht mit den neuen Richtlinien
vertraut. Aber kann ich mit meinem fundierten Fachwissen keinen FI
einbauen? Was soll ich machen???? Okay Schwarzarbeiter durch die
Zeitung, aber ehrlich gesagt möchte ich das nicht. Entweder eine
Fachfirma mit Rechnung und Garantie oder durch mich selbst.
Gast #3245577
Bist Du Dir mit den Querschnitten sicher?
>zum Keller).
Der "übliche" Querschnitt ist 3x1,5². Mehr macht aber nichts, es gibt
höchstens Probleme beim Anklemmen.
Zum Durchlauferhitzer viel mehr >4². Dem nach je.
Gast #3245594
> einbauen?
also wer so eine Frage nach fast abgeschlossener Ausbildung als
Elektriker stellt, sollte es wirklich von jemand machen lassen.
Oder glaubst du wirklich das eine jetzt eine Richtlinie gibt, die sagt
der FI muss um 90Grad gedreht verbaut werden?
#3245617
>> einbauen?
Er kennt den FI wahrscheilich garnicht, er hat in seiner Ausbildung
bestimmt nur was vom RCD gehört
Gast #3245631
> einbauen?
Also wenn ich das lese was du hier schreibst, würde ich dir beides
aberkennen.
Ein Erdkabel ist ein Kabel, das in der Erde verlegt wird. Das meinst du
aber nicht.
Das will mit Sicherheit keiner machen, da niemand nachvollziehen kann
was da da lustiges verklemmt hast, nicht einmal du selbst, sonst wüßtest
du wo dein "Erdkabel" lang geht.
Was hast du für ein Netz? TN-C, TN-S, TN-C-S? Wo bzw. wofür willst du
den FI einbauen?
Miss doch deinen Schleifenwiderstand, dann weißt du ob dein Erder, wenn
es ihn gibt, auch niederohmig ist.
OP Gast #3245768
>> einbauen?
Tja, diese Aussage musste ich mir von einem Unternehmer anhören. Auf
Wunsch übersende ich gerne den Namen und die Anschrift via PN. Der gute
Mann meinte dass die Vorschrift besagt dass ein FI eingebaut sein muss
(was ja stimmt) und das der FI NACHWEISLICH von einem Fachbetrieb
verbaut sein muss, da ansonsten der Energiebetreiber spätestens beim
nächsten Ablesen die Anlage sperrt. Deshalb mein Hinweis dass ich mit
den Richtlinien nicht vertraut bin.
Außerdem würde ich viel lieber eine Firma beauftragen, da ich 1990 die
Ausbildung beendet habe. Ich denke man kann nach so langer Zeit sehr
viele unbewusste Fehler einbauen, was bei manchen Sachen mit dem Tod
enden kann. Danke dafür gibt es ja die Betriebe.
Und ich meinte einen 5 Liter Untertisch Durchlauferhitzer und natürlich
ein Erdband und kein Erdkabel. da habe ich mich eben falsch ausgedrückt.
Vielen Dank für die vielen Hinweise. Wie ich aber die ganze Zeit erwähnt
habe bin ich kein Depp der an einer elektrischen Anlage bastelt, nur
weil er mal vor zwanzig Jahren eine Hausverdrahtung gemacht hat.
Steckdosen anklemmen und Schalter einbauen ist kein Problem, aber ans
Herzstück will ich nicht dran.
Ich wollte mir hier Informationen holen, damit ich beim nächsten Betrieb
keinen Schreck bekommen und zumindest im Ansatz weiß was er machen soll.
Wer den Text gelesen hat wird feststellen, dass ein Betrieb die
kompletten Wände aufreissen wollte. Und das wäre teuer geworden.
Also, ich will nicht pfuschen, ich will mich schlaulesen.
Vielen Dank
Gast #3245781
dem Energiebetreiber ist deine anlage ziehlich egal. Wenn sie nicht
offensichtlich gefährlich aussieht, dann schaut er sie sich auch nicht
weiter an. Selbst wenn kein FI drin ist, sperrt er nichts. Der FI ist
auch nicht für alles vorgeschreiben nur für Steckdosenstromkreise <=
16A. Damit kannst du auch den Herd ohne FI betreiben.
Gast #3245813
"Ein Fehlerstromschutzschalter mit einer Auslösestromdifferenz von 300
mA wird als Brandschutz der gesamten elektrischen Anlage von einigen
Energieversorgungsunternehmen oftmals vorgeschrieben, wenn die
Hauseinspeisung nicht über Erdkabel, sondern über Dachfreileitungen
erfolgt."
Da müßtest du deinen Energieversorger fragen,ob er dies vorschreibt.
Ansonsten musst du jeden Steckdosenkreis mit einem FI 30mA versehen (
ich gehe mal davon aus, dass du keine Kreise mit mehr als 20A
verwendest).
Weshalb die dir nun die Bude aufhacken wollten kann ich nicht
nachvollziehen. Ich weiß aber auch nicht was du mit deinem Erdband
vorhast.
Entweder es gibt einen Anlagenerder (Ringerder, Erdband, Staberder...)
oder es gibt keinen (TN-C-System).
OP Gast #3245851
> erfolgt."
> verwendest).
> vorhast.
Ich denke jetzt gibt es zu Recht einen Aufschrei, aber ich habe das
Problem erst heute bemerkt.
Irgendwie habe ich wie leichten Kriechstrom (ich hoffe ihr könnt damit
was anfangen?). Ich habe das dadurch bemerkt, dass ich die Pumpe im
Teich sauber gemacht habe. Dann war sie verrutscht und ich wollte sie
gerade rücken. Als ich Kontakt mit dem Wasser bekommen habe (nein meine
Hand war noch nicht komplett im Wasser), habe ich ein ganz leichtes
kribbeln bemerkt. Jetzt habe ich vorsichtshalber die Pumpe abgeklemmt.
Nachdem ich ein wenig gegoogelt habe, bin ich immer wieder auf
Kriechströme wegen fehlender Erdung gekommen. Der Vorbesitzer hat mir
eben allerdings bestätigt das eine Erdung vorhanden ist. Tja und durch
die Kriechströme und den fehlenden FI, mit der Aussage von dem
Unternehmen bin ich jetzt total verunsichert.
Die Begründung für die komplette Neuverdrahtung lag darin, dass er keine
Gewähr übernehmen könne, wenn er nicht die komplette Verdrahtung
ausgeführt hat. Der Kostenvoranschlag beläuft sich derzeitig auf knapp
6.000 Euro mit Tendenz nach oben.
Wie gesagt, ich habe alles verlernt außer Wand aufstemmen, Kabel
verlegen und Schalter und Steckdosen anklemmen. An Starkstrom für den
Durchlauferhitzer im Bad bin ich nicht gegangen, das hat damals (2005)
der Wasserinstallateur mitgemacht (kam sein Kollege für raus.
Ich möchte hier die nötigen Informationen sammeln, um dann gezielt nach
einem Betrieb zu suchen. Gibt es Unterschiede bei den FI´s den ich ja
doch einbauen muss, zumindest für das Badezimmer? Immerhin gibt es
billige bei OBI oder ebay.
Ich komme aus dem Raum 58566, vielleicht kennt jemand einen Betrieb der
Interesse hat sich das anzuschauen?
Ich hoffe auf weitere Tipps und vielen Dank
Gast #3245875
Lass den Ausbeuter nochmal kommen und sag ihm er soll die
Schleifenimpedanz deiner Anlage messen. Wenn das passt ist auch deine
Erdung in Ordnung. Vorher würde ich mir da jetzt nicht weiter Gedanken
machen.
Das mit der Gewährleistung ist klar, entweder er baut dir ein paar FIs
ein und holt vlt. 200€ bei dir oder er schlitzt dir die Bude auf und
holt 6000€.
Er übernimmt ja nur Gewährleistung für den Teil, den er vorgenommen hat.
Frag im Zweifel einfach noch einen anderen Elektrischen aus der
Umgebung.
OP Gast #3245929
Nee, jetzt muss ich wirklich schleunigst handeln.
Ich habe gerade die neue Pumpe in einen Eimer mit Wasser gestellt und
angeschlossen. Die Pumpe läuft. Dann habe ich mit einem Multimeter (auf
20 Volt Wechselspannung) gemessen (rotes Ende am Wasser und schwarzes
Ende an Masse, sprich Nullleiter. das Ergebnis ist erschreckend: 9,75
Volt.
Das ist kein Erdungsfehler, das ist doch wohl ein Kurzschlussfehler oder
irre ich mich jetzt wieder?
Also, die neuen Leitungen liegen alle in Leerrohre da ich alle Wände
offen hatte (PVC). Nachträglich wurden keine Löcher in der Nähe der
Leerrohre gebohrt. Die Sicherungsautomaten sind alle neu eingebaut
worden.
Dann hängt das wohl auch damit zusammen, dass ich auf der Leiter einen
gewischt bekommen habe, als ich letzte Woche das neue LNB eingebaut habe
und an den Verbinder gekommen bin.
Kann es sein dass er Schaltkasten doch zu alt ist und es dadurch zu
diesem Fehler gekommen ist? Also bis heute habe ich keine Probleme am
Haus feststellen können, selbst der Stromverbrauch bleibt konstant.
#3245946
Was ist denn das? Ein Gerät, welches nach 5 Litern Wasserdurchlauf
seinen Dienst quittiert?
> Da habe ich mich eben falsch ausgedrückt.
Genau.
Das halte ich bei Deinem Kenntnisstand wirklich für das Beste.
Gruss
Harald
OP Gast #3245958
> Genau.
> Gruss
> Harald
Lieber Harald Wilhelms,
Dank Leute wie Dir, macht das Fragen richtig Spaß. Aber auch wenn Du das
lustig findest, finde ich es nicht witzig. Ich habe ein Problem und
finde außer einer Firma mit Wucherpreisen keinen Fachmann der mir das
macht.
Ich hoffe dass wir beide nochmal das Vergnügen haben den Spieß
umzudrehen, sei es bei qualifizierten Steuerfragen (nein kein
Schrottprogramm für 14,95 EUR) oder Fragen aus der Wirtschaft. Dann
werde ich auch ohne Inhalt, Sprüche abgeben. Auf dem Weg durch das
Internet habe ich reichlich Berichte gelesen, bei denen absolute Laien
der Schrauberwahn so ausgeprägt waren, dass sie auch an Schaltschränke
gegangen sind. Wie man unschwer erkennen kann, bin ich nicht von dieser
Sorte und bestehe sogar darauf das von einem Unternehmer machen zu
lassen.
Aber da Du Deinen Geltungsdrang freien Lauf gelassen hast, um mal ganz
doll lustige Kommentare zu posten, gratuliere ich Dir. Dein Thread war
mit Abstand der sinnloseste, den ich jemals lesen durfte. Danke schön.
Trotzdem ist es extrem unhöflich die Leute lediglich zu verbessern, ohne
selbst Ratschläge hinzuzufügen. Bitte teile uns allen mit, bei welchen
Foren Du noch angemeldet bist, damit ich den Spieß mal umdrehen kann.
Trotzdem einen schönen Abend und einen LG
Gast #3245964
Tja, die Beseitigung dieses Fehlers dürfte Dich wohl teuer zu stehen
kommen. Eine Firma kann, nach einer Änderung oder Reparatur nicht die
Garantie für ihre Änderung übernehmen, sondern nur für die gesamte
Anlage. Das aber wird sie nicht bei einer unbekannten Fremdanlage
machen.
Das ist meiner Meinung nach auch richtig. Tausche Dein Pumpenkabel gegen
ein neues aus, und es kann sein, das der Fehler weiterhin besteht. Es
ist ohne weiteres möglich, dass Du an einem Ende des Hauses vor dich hin
brutzelst, während der Fehler aber am anderen Ende der Hütte liegt. Wie
soll eine Firma unter solchen Bedingungen die Gewährleistung für "ihre"
Arbeit übernehmen?
Allerdings übernehmen Firmen im Allgemeinen auch Änderungen oder
Erweiterungen an Anlagen vor, die nicht auf ihrem Mist gewachsen sind.
Aber nicht ohne VORHER den Rest in Augenschein genommen zu haben und im
positiven Falle einige Messungen vorzunehmen. Meist auch in dieser
Reihenfolge.
OP Gast #3245971
al_guesto schrieb:
> Da muss ich Harald zustimmen. Hol dir einen Elektrofachmann ran, oder
> zwei oder drei.
> Das mit der Pumpe ist Schnulli...
Ja Klasse, alle jammern rum dass sie keine Aufträge haben, aber ich
finde keine Firma die mir das macht und ich lasse mir bestimmt nicht
alles aufreißen nur weil der Depp ordentlich Kohle machen will.
Wenn ich einen kompetenten Ansprechpartner hätte, dann müsste ich mich
nicht schlaulesen.
Und was bedeutet: "Das mit der Pumpe ist Schnulli....", meinst Du meine
Fische gehen dann richtig ab? ;-) Die hüpfen einmal quer durch den Teich
lol
Gut ich telefoniere morgen alle Elektrofirmen ab und versuche mich noch
im I-Net zu bilden **groll**
#3245978
> Genau das will er ja, nur alles neu machen lassen weil der Elektriker
> gerne mal was verdienen will, halte ich auch für suboptimal.
Ich auch, deshalb sollte er sich einen anderen Elektriker suchen.
Es gibt ja wohl mehr als einen Elektriker in Deutschland.
Gruss
Harald
OP Gast #3246003
Also, ich habe bei uns im Ort bei den Firmen angerufen und gefragt ob
sie das machen oder aber zumindest durchmessen wo der Fehler liegt, um
zu sehen was alles gemacht werden muss.
Es liegt aber kein Interesse vor für den Einbau eines FI und für die
Kontrolle des Netzes.
Sollte ein neuer Stromverteilerkasten her, dann bitte schön sollen sie
ihn einbauen. Aber die Firmen haben dafür keine Zeit.
Ich wohne in Kierspe und der einzige der hier war, war ein Unternehmer
aus Dortmund (ca 75 km). Und der möchte sehr gerne die gesamten Wände
aufreissen. Gut verstehe ich, er kann dann Garantie geben und verdient
gutes Geld (dann haben die Firmen Zeit). Aber alle Wände aufreißen ist
unnütz, denn die Leitungen die ich verlegt habe sind 100% in Ordnung.
Wenn ich auch nach den 20 Jahren sehr vieles verlernt und vergessen
habe, kann ich das behaupten. Was allerdings sein kann, das noch eine
oder zwei alte Leitungen geblieben sind, die einen Defekt haben. Denn
ein Anschlusskabel habe ich angeklemmt gelassen, ohne zu kontrollieren
ob da noch was anderes dranhängt. Das war das Kabel in den Keller für
den Durchlauferhitzer für das Bad. Sollte der Vorbesitzer hier noch
irgendwo eine Abzweigdose zwischengeschaltet haben, dann könnte es sein
das dadurch ein Fehler entsteht.
Aber was soll man machen wenn man keine 6.000 Euro ausgeben will, aber
keinen findet der mir das macht?
Alles hat angefangen bei der Erdung und dem FI und jetzt sind wir schon
bei einer Neuinstallation? Verdammt ich habe wirklich fast alles
wichtige aus der Elektroinstallation vergessen, deswegen dachte ich dass
die Erdung eventuell fehlen würde und deswegen ein leichter Stromfluss
vorhanden ist (die Kriechströme). Jetzt sieht es aber danach aus, als
wenn ein großer und damit auch lebensgefährlicher Stromfehler vorliegt,
den ich gerne behoben hätte, ohne alle Wände aufzureißen (außer die Wand
an der der Fehler vorhanden ist).
Gast #3246013
Manchmal frage ich mich echt, ob meine Phantasie wirklich so beschränkt
ist, MIR fallen so geniale Threads nicht ein ...
Pumpe ins Wasser und im 20V Wechselspannungsbereich 9,75V messen ...
Danke Troll, you made my day!!
Wenn Du weitere Messungen vornehmen möchtest (aber Vorsicht, Du wirst
erschrecken und es besteht höchster Handlungsbedarf) dann steck mal
Deine beiden Prüfspitzen in einen Apfel und lies die Wechselspannung ab,
die er in sich hat - danach aber den gefährlichen Apfel SOFORT
aufessen!!
#3247106
Sollte es sich hier wirklich um einen Durchlauferhitzer handeln und
nicht nur um ein Gerät, das Du so nennst, handelt es sich dabei um
einen Hochstromverbraucher. Da kann die Leitung bei falscher Aus-
führung schnell einen Grossbrand verursachen. In einer solchen Leitung
sollte m.E. überhaupt keine Abzweigdose zwischengeschaltet werden. Auf
jeden Fall sollte eine solche Leitung genauestens überprüft werden,
denn mit Strömen von bis zu 35A ist nicht zu spassen.
Gruss
Harald
Gast #3247126
was ist denn das für eine Logik?
Das ganze Haus ist auch ein Hochstromverbraucher und dort sind mehr als
genug Klemmstellen ( Muffer in der Straße, HAK, Zähler, Verteiler ) ob
da noch eine Klemmstelle in den Kabel ist spielt keine rolle. Man muss
einfach den Passenden Querschnitt fürs Kabel und die passenden Verbinder
auswählen.
Wenn 35A schon hochstrom ist, was ist denn dann der Baukran der mit
einem 125A Stecker bestückt ist?
Gast #3247218
Versuch doch mal folgende Fragen zu beantworten:
1. Du hast einen Hausanschlusskasten?
2. Du hast einen Zählerschrank?
3. Du hast eine Potentialausgleichschiene in der Nähe des HAK oder des
Zählerschranks?
4. Geht vom Zählerschrank eine PE-Leitung (ge/gr) zu der
Potentialausgleichsschiene (wenn vorhanden).
Bilder wären nicht schlecht. (Auf Bildformate achten)
#3247580
Diese Jahr sind viele Handwerkbetriebe ausgelastet, deswegen will keiner
kommen. Du solltest das vielleicht anders aufziehen: Du rufst einen
Elektrobetrieb an, und fragst nach einem E-Check. Nicht fragen nach Fi-
Schutzschalter usw. Der E-Check enthält nämlich folgendes:
1. Besichtigung der kompletten Elektroinstallation.
2. Prüfen des Isolationswiderstandes (Ob die Isolierung der Leitungen in
Ordnung ist)
3. Prüfen des Abschaltstromes der Automaten (Kurzschlussstrom)
4. Prüfen der FI- Schutzschalters (Abschaltstrom, Berührungsspannung)
5. Prüfen der Erdungen und Potentialausgleichs
6. Prüfen des Erdungswiderstandes
7. Prüfen der Klemmen
(Reihenfolge nicht eingehalten)
Wenn er das gemacht hat, wirst du ein Prüfprotokoll und evtl eine
Mängelliste dazu bekommen, dann kannst du auch gleich mit ihm einen
Termin zur Mängelbeseitigung machen. Evtl kannst du auch mit dem E-Check
bessere Konditionen bei der Hausversicherung rausschlagen. Bei uns hier
wird der E-check von den Versicherungen gefordert, wenn es um einen
Landwirtschaftsbetrieb handelt.
Der Fehler bei deiner Pumpe muß nicht an der Zuleitung liegen, derzeit
hatte ich mehrere Pumpen, an dem der Fehler an der Pumpe lag. (Fi-
Auslösung)
Auch die Prüfung der Pumpe kannst du in Auftrag geben, wenn er am
E-check machen ist...
