led repeater als controller missbrauchen
Gast #3245357
Hallo
Ich habe folgende Idee um kostengünstig led-stripes zu betreiben und
suche etwas Bestätigung meiner technischen Idee.
Beim Suchen von brauchbaren Controllern, die ich mit einem mC ansteuern
kann um eine eigene Steuerung zu bauen ohne dabei den Leistungsteil
anzufassen, habe ich folgenden Artikel gefunden:
http://www.amazon.de/Amplifier-Verstärker-Repeater-4Ax3Kanal-Lichterkette/dp/B00BLFQGL0/ref=sr_1_1?s=lighting&ie=UTF8&qid=1374137196&sr=1-1&keywords=led+rgb+repeater
Meine nun folgende idee.
Da led-treiber einen konstanten Strom ausgeben wird dieser Repeater
vermutlich nur die Spannung der Kanäle über eigene fets weitergeben.
Wenn das soweit richtig ist ermöglicht das meines Erachtens folgende
Verwendung des Repeaters:
mC mit drei Ausgängen auf 12v fets die durch pwm das Steuerungssignal
bei wenigen mA erzeugen, auf den Eingang des repeaters legen, der
"verstaerkt" das Signal bei 4A pro Kanal auf die leds.
Wenn das funktioniert hab ich ne sichere Ansteuerung und brauche mich
nicht um die Leistungsbauteile kümmern.
Danke
So ein Leistungsteil ist in diesem Fall aber absolut kein Hexenwerk.
Einfach 3 ordentliche N-Kanal FETs dran, und die Sache läuft. Da würde
ich mir sicherlich nicht so Chinakracher für den Preis kaufen, wenn man
es selber besser und billiger machen kann. Vor allem wenn man sowieso
eine Platine für den Controller machen muss, sind die FETs das kleinste
Problem.
Die LED-Controller für LED-Stripes liefern keinen konstanten Strom,
sondern einfach nur eine 12V PWM. Auf den Stripes befinden sich
Widerstände.
Sollte an sich jedenfalls funktionieren, wobei man gucken muss, ob die
FETs die da eingebaut sind auch schon bei 5V durchschalten.
Ja ob es sinn macht das chinazeug zu kaufen ist ne andere frage.
Mein Problem ist es aus den hunderten fets den richtigen auszuwählen.
Ich hab da mal einen rausgesucht ob der was taugt weiß ich nicht.
http://www.reichelt.de/IRFB-IRFI-Transistoren/IRFD-014/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=41652;GROUPID=2892;artnr=IRFD+014
Ich schau mir halt die Leistungsdaten an und hoffe das das trivial genug
ist ;)
