Unterschiedliche Typen von Testbenches
Gast #3246625
Hallo!
Bitte Hilfe! Ich habe Klausurvorbereitungsschmerzen und benötige dafür
Nothilfe :)
Die Frage ist die folgende:
Um ein VHDL-Modell zu verifizieren wird im Allgemeinen eine Testbench in
VHDL geschrieben. Nennen Sie die zwei unterschiedlichen Typen von
Testbenches und erklären Sie den wesentlichen Unterschied zwischen
beiden.
Das könnte sein Testbench mit oder ohne Prüfung der Ein- /
Ausgangssignale, also selbstprüfend oder nicht??
Kann jemand dazu ein schnelles Stichwort geben?
Vielen Dank
Philipp
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3246631
Philipp schrieb:
> Nennen Sie die zwei unterschiedlichen Typen von Testbenches
Man lernt nie aus und benutzt Etwas, ohne zu wissen, was es ist...
Die Programme von SynaptiCAD unterscheiden zwei Arten von HDL-
Testbenches.
Der WaveFormer erstellt Testvektoren aus einzelnen Zeitdiagrammen
heraus. Diese „einfache“ Testbench, ist ideal zum stimulieren von
kleineren Designs und Modellen.
Der größere „Bruder“ des WaveFormers, der TestBencher, generiert
aus vielen Zeitdiagrammen heraus, eine selbstprüfende, reaktive
Testbench, welche auf die Antwort des zu testenden Designs reagiert.
Aus: http://www.databit.de/eda/wfp_mentor_dbl.pdf
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
