Ladespannung begrenzen
Gast #3247010
ich habe ein 24 V Batteriesystem (Bordbatterie) für ein Wohnmobil welche
ich mittels Solarladeregler (parallel aufgeschalten) wieder volltanken
lasse. Mein Problem ist jetzt die hohe Ladespannung von 28 V. Diese
würde ich gern für alle Verbraucher auf 24 V konstant halten wollen. Das
System ist auf maximal 40 A ausgelegt. Die Festspannungsregler die ich
bisher gefunden habe, vertragen jedoch alle nicht so hohe Ströme. Gibt
es hierfür ggf. noch andere Lösungen oder Denkanstöße?
VG
Ich habe ein Schütz, welches ich mit den 28 V ansteuere. Und dieses
schaltet seit Kurzem nicht mehr. Ich denke, dass es an der erhöhten
Spannung liegt und dadurch einen Defekt erlitten hat. Anders kann ich es
mir nicht erklären. Ich könnte jetzt ja nur das Schütz mit einer
konstanten Spannung versorgen, nur hätte ich dann halt gern gleich alle
Lasten konstant versorgt. Ich möchte nicht, dass der Anschluss von
Verbrauchern einem russisch Roulette gleicht.
1. Nö, ein 24V DC Schütz verkraftet auch 28V Ansteuerung locker.
Ich kann Lothar da nur beipflichten.
2. und selbst wenn Dich das nicht überzeugt, genügt es vollkommen die
Spannung an der Schützspule auf 22...24V zu begrenzen -- und das
benötigt dann keinerlei Konstrukt welches 40A abkann. Sondern ledlich
den Spulenstrom. Da reicht oft schon ein Widerstand an dem ca. 4 V
abfallen.
3. Wenn Du hier das Schütz nun tauscht, achte darauf das der Ersatz auch
die 24.. 28V DC abkann (falles es an den KONTKATEN DC schalten muss)
