Zählerprinzip bei A/D-Wandlung
OP #3247042
Hallo liebe hilfsbereite Leser,
ich beabsichtige das Zusammenbauen einer Messkette zum Messen von
UV-Strahlen. Dazu benötige ich natürlich einen A/D - Wandler. Wenn ich
so etwa machen möchte, dann sollte ich das Prinzip des A/D - Wandlers
verstehen.
Ich weiß bereits das eine Sample-und-Hold-Schaltung zum Erstellen eines
Stufensignals benötigt wird. Dabei wird der Momentanwert des
Eingangssignals (z.B.: der Spannung) durch einen in der S&H-Schaltung
vorhandenen Kondensator aufgeladen(Sampling)während der vorgeschaltene
Schalter (oft FET) geschlossen ist. Öffnet sich der Schalter, dann wird
die Spannung vom Kondensator vorübergehend gespeichert (Hold). Dieser
gepeicherte Wert wird oft noch durch einen Spannungsfolger
impedanzgewandelt. Das Ausgangssignal der S&H-Schaltung ist somit ein
diskreter Wert aus dem Analogsignal (Stufensignal).
Bis hierhin habe ich es einigermaßen verstanden. Allerdings ist mir die
Umwandlung des Stufensignal in das Binärwort nicht ganz klar.
Ich weiß, dass bei dieser Umwandlung prinzipiell mindestens ein
Komparator, ein Schaltwerk mit integriertem Zähler und ein A/D- Wandler
beteiligt sind.
Nach meiner Literaturrecherche habe ich folgendes erkannt:
1. Stufensignal (soll X heißen) liegt am positiven Eingang des
Komparators vor
2. vom A/D-Wandler bereitgestellte Referenzspannung (soll Y heißen)
liegt am negativen Eingang des Komparators vor
3. Diese beiden Werte werden miteinander verglichen
4. Solange X>=Y ist das "Tor" geöffnet und  das Schaltwerk bzw. der
Zähler zählen hoch und geben dabei entweder 1 oder 0 als Digit aus.
Ab jetzt wird mein Verständnis schwach.
Meine Fragen dazu:
Was genau bedeute hier hochzählen?: 1. Die Erhöhung der Referenzspannung
                              oder 2. die Ausgabe des Digitalwortes
                              oder 3. was ganz anderes
Wie genau wird hier die binäre Zahlenfolge gebildet? (Anscheinend und
ungewohnterweiße von rechts nach links)
Wie kommt z.B.: die Folge 0101 zustande?
Ihr seht das ich nicht ganz die A/D-Wandlung nach dem Zählerprinzip
verstehe. Könntet ihr mir das etwas genauer erklären?
Vielen Dank im Voraus
Berus
#3247177
Hallo!
Stelle Dir den Komparator wie eine Balkenwaage vor. Auf der linken Seite
liegt der gesampelte Momentanwert X. Der Zähler legt jetzt die Hälfte
der Referenzspannung auf die rechte Seite. Bleibt die Waage links unten
merkt er sich eine Eins, kippt sie dagegen merkt er sich eine Null und
nimmt rechts wieder runter. Jetzt zählt der Zähler eins weiter und macht
mit einem Viertel der Referenzspannung das Gleiche. Die jetzt erhaltene
Eins oder Null schreibt er sich rechts neben die vorher erhaltene
Ziffer. Bei einem 8-Bit Wandler macht er das 8 mal. zuletzt hat er dabei
ein 256stel der Referenzspannung benutzt. Nach den 8 Versuchen hat er
jetzt sowas stehen: "10010110". Das ist der digitalisierte Wert von X in
binärer Schreibweise. Das Verfahren nennt sich
http://de.wikipedia.org/wiki/Sukzessive_Approximation
EDIT: das ist nur Eines der vielen Verfahren!
#3247186
Hallo!
Das Zählerverfahren legt so lange 256stel-Stücke der Referenzspannung
auf die rechte Seite bis die Waage kippt. Weil dabei mitgezählt wird,
ist danach X bekannt. Genau wie bei einer Laborwaage wenn man nur
1-Gramm Gewichte hat.
Bei 10-Bit-Wandlern sind es 1024stel, bei 12 Bit 4096stel usw.
Gast #3247388
Das ist richtig und leicht zu verstehen, aber in der Praxis das
ungebräuchlichste Verfahren von allen (das hat auch seine Gründe). Du
darfst also nicht erwarten, dass eine Schaltung, die du mit üblichen ICs
aufbaust, auch so funktioniert. Wie ein ADC arbeitet, steht im
zugehörigen Datenblatt, je nach Anforderungen Dual Slope, SAR,
Sigma-Delta...
Gruss Reinhard
