Chinch Stereo-Schalter (?) gesucht
Gast #3247349
in einem anderen Beitrag hatte ich schon geschrieben, dass ich an einem
Verstärker baue. Nun kann es 2 Chinch Eingangssignale geben. Also A und
B jeweils mit R und L-Signal.
Der Verstärker hat aber nur einen Chinch-Eingang. Ich möchte nun mittels
eines Schalters (also so eines Schiebe-Schalters den man von Links nach
Rechts und umgekehrt in 2 Zustände schalten kann) jeweils A (R und L)
oder B (R und L) - je nach Schalter-Stellung zusammen schalten.
Ich bin daher auf der Suche nach so einem Schalter, der ebend immer zwei
unterschiedliche Leitungen dediziert miteinander verbindet - und nicht
nur eine. Also Eingang: 4 Pins, Ausgang 2 Pins so zu sagen. Er sollte
einen extrem geringen Widerstandswert aufweisen und ggf. in der
Audio-Technik bereits erprobt ist -- das er kein Rauschen, Brummen oder
so einschleift.
Ich habe bereits gesucht - finde aber nur Stereo Poti's mit Schalter.
Danke und LG!
#3247387
Es gibt zwar Cinch (nicht Chinch)-Buchsen, aber keine Cinchschalter.
Die gibt es als sog. zweipoliger Schalter praktisch bei jedem
Elektronikhändler in hundert verschiedenen Ausführungen je nach
persönlichem Geschmack.
Gruss
Harald
Gast #3248493
Die verlinkten Schalter mit 3 Polen helfen mir wohl eher nicht.
In Stellung 1 des Schalters müssen wie in den Klammern gezeichnet A Left
und A Right jeweils gleichzeitig aber dennoch getrennt voneinander
geschlossen werden:
A Left   B Left        A Right    B Right
        | Left                | Right
Ist der Schalter in Stellung 2, müssen B Left und B Right geschlossen
werden, A Left und A Right getrennt werden.
D.h. ich bräuchte einen Schalter der 2 Output Pins hat, die ich direkt
mit dem Verstärker Left + Right verbinde und 4 Eingangs-Pins die jeweils
dediziert von einander sind. Das Audio-Signal darf nicht gemischt werden
zwischen Left und Right.
Gast #3248696
#3248752
Wegen Brummgeräusche brauchst du dir wenig sorgen machen. In meiner
Jugend hab ich mal sowas mit einer Relaikarte gemacht, um mehr Eingänge
an der Hifi-Anlage zu haben. In dieser Kiste war sogar 230V Steckdosen,
mit wilder Verdrahterei. Es hat nichts gerauscht. Brummgeräusche kannst
du minimieren, in dem du Abgeschirmte Leitungen zu dem Schalter nimmst,
und nur Kurz abisolieren tust. Sollte es trotzdem Rauschen, kannst du
immer noch ein Abschirmblech hinmachen..
#3249052
> meiner
Und ich dachte immer, zwischen Brummen und Rauschen ist ein Unterschied.
