-Wuninitialized geht nicht
OP #3248101
leider kann ich unter raspbian mit codeblocks und gcc 4.6.3 diese
Warnungen nicht aktivieren.
Meine Suche im inet brachte das Ergebnis, dass man entweder -O oder die
anderen Optimierungen nutzen muss. Bei mir geht es trotzdem nicht.
Hat jemand einen Hinweis, wie ich ihn doch dazu bewegen kann?
Benutzte Parameter:
-g -ansi -Wall -pedantic -Wuninitialized und eben eine Optmierungsstufe
Gibts Ne schrieb:
> Das globale automatisch initialisiert werden, hatte ich hier im Forum
> schon gelesen.
> Aber lokale Variablen müsste er ja erkennen, also sowohl in Funktionen
> als auch in der main Funktion.
void main(void)
    int a;
    a++;
$ gcc -Wall -Wno-main x.c
x.c: In function ‘main’:
x.c:4: warning: ‘a’ is used uninitialized in this function
Ungefähr so?
OP
Hm, vielleicht liegt das Ganze doch an einem Missverständnis.
Prüft der Compiler, ob die Initialisierung am Anfang bei der Deklaration
erfolgt, oder prüft er nur generell, ob durch irgendwelche Operationen
vor einer Rechenoperation mit dieser Variable dieser ein Wert zugewiesen
wurde?
Also kann die eigentliche erste definierte Wertzuweisung viel später
mitten in der Funktion/im Programm passieren oder auch in fremden
Funktionen, die ich eingebunden habe und nutze?
Ja
Erzähl - oder besser zeig - mal wie innerhalb einer 'fremden' Funktion
B() eine lokale Variable einer Funktion A() initialisiert werden soll.
Das ginge ja nur über einen Pointer. Da der Compiler hier aber die
weitere Nutzung der Variable schlecht nachverfolgen kann, wirst du hier
wohl eine Warnung bekommen. Allerdings vielleicht kein -Wuninitialized,
sondern ein -Wmaybe-uninitialized.
OP
War nicht so konkret ausgedrückt, ich meine die fremde Funktion schreibt
z. B. in mein lokales char array, welches in den Parametern der Funktion
übergeben wird.
Gut damit wäre das geklärt, deswegen wird bei mir kein Warnung
angezeigt. Ich nutze alle Variablen korrekt und dachte, es hilft
Variablen grundsätzlich zu initialisieren.
Meine Annahme war, das Variablen grundsätzlich direkt nach ihrer
Deklaration initialisiert werden müssen/sollen.
im Gegenteil. Variablen um des Initialisierens willen auf einen nicht
besonders sinnvollen Dummy-Wert zu initialisieren, um dann hoffentlich
vor dem Lesen noch den richtigen reinzuschreiben, halte zumindest ich
persönlich für schlechten Stil.
