16A Verteiler auf 3x Schuko ---- Eine Dose einzeln nicht möglich?
OP #3248185
Hello allerseits,
Ich bin dabei Temporär einen alten Bauernhof zu beleuchten.
Dazu habe ich letztens material getestet und bin auf etwas für mich sehr
seltsames gestoßen.
In der Scheune gibt es einen 32A und 16A Kraftstrom Anschluss.
Von diesem gehe ich mit einem 50m 16A Kabel weg das dann auf 3 schuko
Dosen aufgeteilt wird.
An diesen wollte ich 3x3 500W Halogenfluter anschließen.
ABER:
Stecke ich in eine der Schukos einen Fluter an---> kein Licht.
stecke ich einen 2ten ein ---> Licht!
stecke ich einen 3ten ein, somit sind wir voll ---> noch immer Licht.
stecke ich nun, egal welche 2 dieser 3 lampen aus, kommt kein licht
mehr.
Soll also etwas leuchten müssen 2 Dosen belegt und belastet sein.
Es hilft auch nichts wenn nur ein weiterer Verteiler oder eine
Verlängerung ohne Lampe dran, steckt.
Ich habe den Verteiler aufgeschraubt.
In den Dosen ist das hier:
N------N------N-----BLAU
GND---GND----GND----GG
L1     L2     L3
SWARZ  SWARZ  BRAUN
Kann mir da jmd weiterhelfen was hier abgeht?
O.o
Danke für alle anregungen
Seb
#3248225
Würde drauf tippen, dass der Neutralleiter unterbrochen ist.
Bei 1 Lampe: Zwischen L1 und N: N ist offen, kein Stromfluss
Bei 2 Lampen: Zwischen L1 und N als auch zwischen L2 und N. Der Strom
kommt also von L2 nach N und von dort nach L1.
Bei 3 Lampen ähnlich.
NICHT MEHR VERWENDEN! Lass das unbedingt überprüfen. Halogenlampen sind
da kein großes Problem, wenn du aber andere Geräte ansteckst (mit sehr
unterschiedlichem Lastverhalten), dann kannst du eine Überspannung
bekommen die dein Gerät zerstört!!
Gast #3248492
L1     L2     L3
SWARZ  SWARZ  BRAUN
>>> Wer dann noch fragt, sollte UNBEDINGT aus Gründen der Selbsterhaltung
>>> seine Finger vom Netzstrom lassen !
#3248634
was soll´n das sein > 16A-Kabel gibt es so nicht, max. ein 5x2,5 mm2
flex. Gummileitung mit 5pol. 16A-CEE Stecker / Kupplung !?
aber wie schon U.B. sagte, bei so viel Fragen und Unwissen lieber einen
Fachmann holen,
zu viel Strom macht klein + schwarz und leblos
#3248738
Miss mal die Spannungen, zwischen zwei Leitern sollten es 400 Volt sein,
von jedem Leiter nach N sind es 230 Volt.
Wenn die Vermutung stimmt mit dem fehlenden N, dann müssten die 400 V
alle da sein, aber die 230 V Spannungen alle nicht.
Dann müsste man weiter suchen gehen Richtung Sicherungskasten, ob da
alles OK ist.
Gast #3248785
Harald Wilhelms schrieb:
> Hmm, dann sollte es eigenlich mit zwei Lampen an zwei Phasen (mit
> leicht verringerter Helligkeit) funktionieren.
Funktioniert doch. Bauerndrehstrom, nur die 3L durchgeführt, die Ader
für N eingespart. Geht, wenn man nur Drehstromverbraucher (Kreissäge,
Förderband, Getreidegebläse...) anschließt, geht nicht, wenn man die
Phasen unterschiedlich belastet.
#3249069
Hatte das oben schonmal kurz erklärt:
Du steckst die erste Lampe zwischen L1 und dem (NICHT VERBUNDENEN) N an.
Kein Stromfluss, N wird aber auf L1 gezogen.
Nun steckst du die zweite Lampe zwischen L2 und N an. Dadurch schließt
sich der Stromkreis zwischen L1 - Lampe - N - Lampe - L2. Natürlich hat
man da keine 230V mehr. Solange das die gleichen Lampen sind dürfte auch
nicht viel passieren, außer dass sie ein bisschen dunkler sind.
Mess doch mal aus, ab wo genau der N fehlt. Also mal direkt an der Dose
messen, wie da die Spannungen aussehen. Entweder dein Verteiler ist
defekt oder es gibt keinen N an der Dose. Was auch immer es ist: Du
solltest es beheben lassen.
Gast #3249080
Reinhard S. schrieb:
> Wie geht das? Wenn nur die Phase rangeführt ist und es keinen N gibt
> hängen die Lampen doch einbeinig und es kann kein Strom fließen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sternschaltung
Eine Lampe: Kein Stromfluss
Zwei Lampen: Reihenschaltung mit 400V zwischen L1 und L2, jede Lampe
bekommt 200V (wenn gleiche Leistung)
Drei Lampen: Virtueller Sternpunkt mit je 230V (Phasenverschiebung
beachten) zwischen Lx und Sternpunkt (wenn gleiche Leistung)
Das zeigt auch die Gefahr der Überspannung: Hast bei 2 Verbrauchern
einen mit 2000W und einen mit 20W, dann bekommt der mit 20W fast die
vollen 400V ab.
#3249143
So klingt das richtig schlüssig. Danke :)
#3249785
vn nn schrieb:
> Warum sollten sie dunkler sein?
Nur bei 2 angeschlossenen Lampen ist das so:
Spannung L1 zu N: 230V (wie es sein sollte!)
Spannung von L1 zu L2: 400V
Du hängst 2 Lampen gleicher Leistung rein und hast dann einen
Spannungsabfall von 200V pro Lampe anstatt 230V. Dadurch weniger Strom
und weniger Leistung und daher weniger Licht :-)
Bei 3 Lampen sieht die Sache anders aus, da dürfte kein Unterschied mehr
da sein.
