LED im Takt eines Basses blinken lassen
Gast #3248766
Hallo Freunde,
ich würde gerne eine Schaltung bauen, welche
+ Musik in der Umgebung wahrnimmt
+ den Bass herausfiltert
+ und einen Timer des Atmegas mit diesem Takt synchronisieren
Es soll eine Art Lichtorgel entstehen. Wenn man Musik spielt, blinken
LEDs im Takt.
Gibt es dafür ein fertiges Bauteil?
Wenn nicht, habe ich mir folgende Lösung überlegt:
+Mikrofonbauteil (Gibt es da etwas günstiges?)
+RC-Tiefpass für die in Musikstücken üblichen Bassfrequenzen
+kontinuierliche Abtastung mit AD-Wandler
+Intervall Messung zwischen den gemessenen Hochpunkten
+Umrechnen in Bassfrequenz.
Kann das funktionieren?
Hat jemand Erfahrung mit dem Thema?
Freue mich über alle konstrukiven Beiträge.
Achso, eingesetzt wird ein Atmega2560 in einer 5V Umgebung.
LG, Christoph
Gast #3248933
Hallo;
habe mich noch nicht damit befasst.
Gefühlsmäßig klingt das nach:
Filter, Spektrumanalyser,FFT (Fast fourier transformation).
Bei Conrad gab es zum Thema Spektrum analyser mal einen Bausatz, sogar
mit
Display.
Für "Lichtorgeln" gab es ebenfalls µC basierte Bausätze.
Vielleicht hilft dir dies bei der Suche.
Gast #3248945
Elektretmikrofone gibt es bei allen üblichen Verdächtigen für ein paar
Cent. Z.B.:
http://www.pollin.de/shop/dt/MDk4OTMzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Mikrofone_Schallwandler/Kondensator_Mikrofone/Elektret_Kondensatormikrofon_Kapsel_WM_52_BT.html
Man kann sie aber auch problemlos aus defekten Geräten der
Telekommunikation oder Unterhaltungselektronik ausschlachten. In jedem
Handy ist z.B. mindestens eins drin.
Dazu brauchst du maximal noch einen Vorverstärker, wenn der Effekt auch
schon bei geringen Musiklautstärken stattfinden soll. Alles andere, was
nötig ist, kann der Atmel problemlos per Software machen.
Gast #3248957
Eine Lichtorgel mit µC... Ist's schon soweit, kann man das heutzutage
nicht mehr simpel analog?
> LEDs im Takt.
Elektretkapsel. Aber: Bei viel zusätzlichem Umgebungsgeräusch besser
direkt speisen!
...und ab hier auf die Treiberstufen der LEDs (oder was auch immer du
steuern willst) und fertig.
http://www.b-kainka.de/bastel85.htm
http://www.google.com/search?q=led+lichtorgel
Wozu der Aufwand? Oder ist damit mehr geplant als nur simpler
Lichtorgelbetrieb?
Gast #3248961
Also am einfachsten, die LED mit Schutzdiode und Widerstand direkt an
die Bassbox!
Da im Musikspektrum eh nur die Bässe nennenwerte Leistung haben, geht
das sehr gut.
Wenn die Ausgangsleistung zu knapp ist, halt einen Schalttransistor
dazwischen.
Mit uC ist da wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
Im Übrigen ist die Welt analog! Digital ist nichts, aber auch garnichts
von Natur aus. Warum meinen immer alle, nur noch digital geht was?
Old-Papa
