Forum: Markt Intel D8085AH (Antik!)
Announcement: there is an English version of this forum on EmbDev.net. Posts you create there will be displayed on Mikrocontroller.net and EmbDev.net.
von Teo D. (teoderix)
Wer will, wer hat noch nicht!
Gegen höchst Gebot! (o. wer die Portokosten zu erst erreicht :)
von Matthias I. (matze5)
5€ + Porto
von Christian X. (bert1943)
Ein einzelnes Stück?
von ./. (Gast)
Leider zu gross für die Zwille.
QFP und Konsorten bleiben auch besser stecken.
Matthias I. schrieb:
> 5€ + Porto
Sorry, zu viel. In der Buch gibts das für ~3€ Inkl.
Was willste den mit meinem Schätzchen machen, immer hin hege und
pflege ich das Teil seit 30Jahren. Möchte nicht das das mit ner Zwille
in ne Borke getrieben wird :)
Nee, ist'n Bausatz :P
Würde einen SingleBoardComputer damit bauen :)
Ideal um mal den Prommer auszuprobieren.
Gruß Matze
Was brauchst noch an Peripherie-Bausteinen, mal schaun was ich noch da
hab.
Nützlich wäre:
- 8255
- 74SL138
- 74HCT573
- RTC
SRam 8Kb/32Kb hab ich selbst paar
Werd mich wohl auf 8Kb beschränken :)
Gruss Matze
von (prx) A. K. (prx)
Ausser dem RCA 1802 kenne ich keinen Mikroprozessor dieser Generation,
der ohne (EP/EEP/Flash)ROM benutzbar ist.
"ROM" aller Arten hab ich zu hauf zur Verfügung nebst Programmiergerät.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
Mit ROM wirst du auch mit einem Programmiergerät nicht glücklich werden,
die werden bei der Herstellung "Masken programmiert".
Du meinst auch bestimmt PROM und nicht ROM;
von Wilhelm F. (Gast)
Sowas machte ich mal in einer Woche auf einer Lochrasterkarte, wobei es
kein reines Lochraster war, sondern immer 3 Pins miteinander verbunden.
Diese verwendete ich viel lieber, sind oft bequemer als Lochraster mit
Einzelpunkten.
Eine kleine Rolle Schaltdraht, um an der Bestückungsseite sauber mit
Kabelbaum zu verdrahten, ist fein, und sieht sauber aus. Auf EMV-Design
muß man bei den geringen Taktfrequenzen z.B. 2,4576MHz kaum achten, es
gibt schon keine Störungen. Die Busfrequenzen sind ja nochmals
niedriger.
Was ich hatte, waren 8085, EPROM27C256, SRAM62256, den Busmultiplexer
74HC373, dann als Luxus noch einen Timerbaustein 8253 für exakte
interruptgesteuerte Timings, und einen I/O-Baustein 8255, wo 16 LEDs als
Lichtspielerei dran hängen. Ach ja, und einen 74HC138 als
Bausteinselektor für die Chip Enables.
An einen einzigen Pin des 8085, SOD, kann man direkt eine LED anklemmen,
dann noch drei Taster für Reset und Interrupts, mehr hat er nicht.
Nur mit EPROM und Busmultiplexer alleine kann man bereits ein
Minimalstsystem aufbauen, und am Pin SOD eine LED blinken lassen.
Unterprogramme und Interrupts sind da wegen fehlendem RAM nicht erlaubt,
weil es dann keinen Stack gibt, man muß sich dann ein Spaghetti-Programm
mit Warteschleifen machen. Da hilft ein Makro-Assembler, der
Unterprogramme quasi als Makros ohne Unterprogrammsprünge direkt in den
Code einfügen kann.
Wenn mich auch sonst nicht viel an dem alten Retro-Stein beeindruckte,
aber die gigantische Stack-Größe bei einem großen externen RAM. Damit
kann man mal softwaretechnisch etwas anders arbeiten, als mit µCs mit
bescheidenem Stack.
An Assembler probierte ich nur den TASM. Mit SDCC gehts wohl auch, und
mit C-Compiler, aber das müßte ich konkret nach sehen.
Meine Karte ist mit den paar Bausteinen voll. Gerne hätte ich noch den
8155 ausprobiert, das ist auch ein interessanter Peripheriebaustein mit
Timer, RAM, und I/O. Da müßte ich noch eine weitere Lochrasterkarte auf
machen, nee, das reicht erst mal so, wie es ist. Es war nur ein
Retro-Testobjekt, um für mich selbst mal zu probieren, wie es damals
war.
Im Augenblick beschäftige ich mich mit ähnlich alten Krücken, z.B. 8048
oder 68705P3. Das ruht aber wegen Schönwetter aktuell, ist was für
kühlere Tage und Regentage, oder Winter. Heute ist es zu schön, kann nur
mit einem nassen Tuch um Hals und Beine hier etwas erträglich sitzen,
und müde im Internet surfen und hier etwas herum blubbern.
Nonsens. Der 8085 hatte keine Maskenprogrammierung. Da läuft alles über
externen Bus. Du verwechselst da sicher was mit den µC 8048 und 8051.
von Soul E. (Gast)
ganz stilecht gehören da i2708 - EPROMs dran. Mit drei Betriebs- und
einer Programmierspannung, und natürlich im weiss-goldenen
Keramikgehäuse :-)
> Keramikgehäuse :-)
Na ja. Das schafft kein aktueller Programmer mehr. Hier bei mir liegt
noch ein 1702 herum, was ich niemals mehr auslesen konnte, ein
256-Byte-EPROM mit dem Aufdruck Intel 1974. Es war bestimmt bei einem
8080 oder Vorgängern drin. Die TI-EPROMS 2516 von 1979 tun es gut, die
sind auch sehr lichtresistent, brauchen auf dem Löschgerät 5 Löschzyklen
gegenüber neueren Bausteinen.
Man kann aber durchaus einen 8085 mit neueren Bausteinen kombinieren,
die es zur Originalzeit noch nicht so gab. Da spricht nichts dagegen.
von Teo (Gast)
> Nützlich wäre:
> - 8255
> - 74SL138
> - 74HCT573
> - RTC
nen 8255 hab ich noch rumliegen, leider nicht da wo so was hingehört :(
2x LS138 kannste haben (der SL steht in der Garage uns is nich zu
verschenken:)
Die RTC's liegen sicher da wo auch der 8255 is :(
Werd die Tage mal gründlicher aufräumen.
von Michael_ (Gast)
Der 8085 war doch der schlechtere Konkurrent zur Z80 CPU.
Und den 1702, auslesen wird doch leicht gehen.
Hier eine Anleitung zum programmieren.
http://www.tronola.com/html/1702a_prom_programmer.html
Hab sogar noch einen Floppycontroller rumliegen, evtl. könnte man das
gute Stück zum CP/M System aufwerten :)
Danke. Leider geht aber das Interesse gegen Null, wenn man gar nicht
mehr weiß, zu welcher Schaltung mit welchem Prozessor er mal gehörte,
und was er mal steuerte. Das wird man so schnell nicht mehr raus
bekommen. Mehr als 256 Byte sind auch nicht drinne. Deswegen
interessiert der Inhalt gar nicht mehr. Wenn er in einer ROM-Bank mit
z.B. 8 Bausteinen war, macht es noch weniger Sinn, weil man nur irgend
einen Teil des Programmes hätte. Darum bleibt er lieber mal ganz liegen,
wo er liegt, nämlich in der Retro-Sammlung. Einen 8080, der noch mit
drei Spannungen lief, habe ich ja auch nicht mehr. Er wäre nett gewesen
für die Sammlung, aber nicht mehr zur Verwendung. Es genügt mir auch
voll, wenn mein Retro-Zeugs beim 8085 und Mitbewerbern anfängt, das ist
für mich schon alt genug, eine einzige Betriebsspannung ist schon
erheblich bequemer, auch wenn es noch die alten 5V sind...
Wenn man was Retro auf baut, ist es auf jeden Fall auch gut, wenn man
von jedem Baustein noch zwei in Reserve hat. Sonst steht und fällt das
Ding mit einem einzelnen Defekt oder Unachtsamkeit.
Aber ich hatte noch nie einen defekten Chip aus Altgeräten. Außer mal
einem 8048 mit einem zerschossenen I/O-Pin. Der geht auch noch, wenn ich
diesen Pin nicht brauche. Und da gibts auch Ersatz.
Defekte EPROMs hatte ich nur mal aus einem alten aufgelösten FH-Labor.
Da sind die Jungs mit dem Brenner wohl nicht zurecht gekommen. Bspw.
hingen alle bits fest auf Null, und ließen sich nicht mehr löschen. Da
stellte wohl einer eine falsche Programmierspannung ein, und zerschoß
was in der chipinternen Steuerung. In der Ausbildung passiert sowas eben
mal.
von Soul E. (Gast)
Wilhelm F. schrieb:
> (...) Es genügt mir auch
Hat schonmal jemand einen Mostek MK3870 in Betrieb genommen?
Also wenn's klar geht schreib mir einfach eine PM :)
Gruß Matze
Mit Masken-ROM?
von Soul E. (Gast)
...oder als Piggyback, mit EPROM hinten drauf.
Beitrag "Mostek MK38P70 Datanblatt und programmierinfos?"
Das ist dann aber der MK38P70.
Vielleicht solltest du erst lesen und dann schreiben ;)
Von Maskenprogrammierbaren 8085 war nie die Rede ...
Wenn schon dann richtig stilecht mit ISIS Betriebssystem und 8"
Laufwerk.
> Keramikgehäuse :-)
Meine 8085 liefen schon mit 2716 und im alles im grauen Keramikgehäuse;)
Ach, jetzt verstehe ich das, es geht um den Unterschied ROM zu EPROM.
Wenn hier bei 8085 über externes ROM gesprochen wird, ist aber für mich
klar, daß es in der Regel EPROM ist. ROM sah ich in alten Geräten genau
genommen sogar gar nie, auch wenn es das bestimmt gibt. Nein, ein
Masken-ROM zwecks Retro-Verwendung wird wahrscheinlich aber auch kaum
jemand Jahrzehnte zu Hause in seiner Sammlung aufbewahren. Wenn, liest
man es aus, speichert die Datei, und wirft den Stein weit genug weg.
Sowas fliegt ja bei mir gleich sofort mal auf den Schrott, diese Teile
kann man echt selten für einen anderen Zweck wieder verwerten.
Es gab aber in dieser Zeit schon PROMS wo wirklich noch richtig gebrannt
wurde;)
Ich hab noch welche von Harris HM7605 und HM7616 (Nickel-Chrome Fuse).
Die lassen sich sogar recht einfach programmieren ..
Adresse über Kippschalter einstellen und 12V mit
Strombegrenzungs-Widerstand auf den Ausgang der auf 0 gebrannt werden
soll.
von Michael_ (Gast)
Doch die gab es, sogar massenweise.
Vor allem die OTP-Eprom wurden viel eingesetzt, z.Bsp. in Druckern.
Die waren billig, weil sie kein Bullauge hatten.
Und dann gab es noch die ROM in N-MOS-Technik. In meinen LC-80 war da
der U505 mit 1KB drin.
http://de.wikipedia.org/wiki/LC80
Auch als Zeichengeneratoren wurden sie eingesetzt.
Hi Matthias,
hier mal was ich gefunden habe:
1x D8085AH (Neu, keine Sockel-Spuren)
1x DP8570AN (gebraucht, die waren etwas empfindlich, ka ob der noch
funst)
2x 74L138
1x TMS27L08JL-45
1x MBM2716 (weiß und irgend wann mal war da auch was golden :)
einige 2732
1x D8253C-5 (na ja)
Man wenn ich da in der Bucht schaue könnte ich da für ja ~100€
verlangen und wenn ich Glück hätte, das auch in 1-2Jahren bekommen :D
Haste was zum Tauschen?
Aktuell bräucht ich
1-2 Power-Induktivität 68µH 1,4-1,8A SMD
ne Hand voll 180pF SMD Kerkos
3Watt LED Treiber, geeignet für 1-2 NiMH Zellen
Oder was interessantes, was Du über hast (keine LCDs pls)
Alles und/oder oder wie Du willst zu sehen :)
Ansonsten Bares Deiner Wahl, sollte nur meine Unkosten decken :)
PS:
Will dann aber auch Ergebnisse sehen :)
von Max C. (max_der_bastler)
Also falls es jemanden hier interessiert, ich habe noch genügend EEPROMs
zu vergeben. Dabei sind sogar noch 2708er mit Fenster von 1979 glaub
ich.
Alle anderen, also 27x16 bis 27x64 kann ich sogar vorher für euch noch
brennen, wenn ich möchtet.
Ich hab so viele, ich würde die sogar für lau abgeben, lediglich Porto
möchte ich dann haben. Und natürlich Ergebnisse, was alles so schönes
aus der Elektronik-Grabesruhe geholt wurde ;)
Das machte ich kürzlich. Ein Forenuser brauchte eine EPROM-Bank mit
sieben mal 27C256 für einen alten HP-Analyzer aus den 1980-ern, dessen
EPROMs verloren allmählich in 30 Jahren die ersten Daten. Es half auch,
zur Freude aller, ich bekam eine Rückmeldung und einen herzlichen Dank.
Ich hatte die EPROMs gebrannt und verschenkt, und stiftete noch das
Porto. Sonst hätte ich ja wieder noch ältere EPROMs zurück bekommen, und
das wollte ich schon mal gar nicht. Viel Hin- und Hergeschiebe wollte
ich auch nicht. Wenn man das nicht ständig macht, an dem einen Euro
Porto stirbt man auch nicht wirklich. Hätte ich auch noch für die
Aufbereitung der Daten Umkonvertierung und überhaupt richtige
Konvertierung und Brennen und Verifizieren Geld genommen, was eigentlich
der Löwenanteil ist, wäre es unbezahlbar, wie ein richtiger
Reparaturservice.
> wurde;)
Ja sicher, das stimmt schon. PROMs sind mir natürlich bekannt. Reichelt
hat z.B. auch heute die PROM-Versionen der EPROMs, sie sind etwas
billiger. In einer größeren Serie wird auch ein EPROM für ein Gerät
schließlich nur einmalig gebrannt, dann nie wieder gelöscht und noch mal
gebrannt.
An besonderen Kuriositäten sah ich einmal sogar eingelötete EPROMs (mit
Fenster) auf einem PC-Motherboard. Das wurde auch nicht nachträglich
gemacht, man hätte es ja an den Lötstellen sonst gesehen. Also es gibt
nichts, was es nicht gibt.
Aus alter Literatur aus den 1980-ern, wo PROM beschrieben ist, arbeitete
man für ein paar wenige Bytes sogar noch mit einer diskret aufgebauten
Diodenmatrix. Da gibt es Retro auch noch so einiges.
Dann habe ich wohl immer nur die besten Ausschlachtgeräte erwischt. ;-)
Teo Derix schrieb:
> 2x 74L138
Auch eine Rarität, die 74L-Bausteine. Sie kamen im Energiebedarf schon
nahe an CMOS ran, gut für Batteriebetrieb, sind auch elektrostatisch
nicht so empfindlich, weil sie eben bipolar sind. Auch mußte man
frequenzmäßig besser in Bereichen unter 1MHz bleiben, aber das ist in
einer 8085-Schaltung als Adreßdekoder kaum besonders wichtig, weil es
dort eher noch sehr viel gemächlicher zu geht.
von GCC-Anfänger (Gast)
Max C. schrieb:
> Dabei sind sogar noch 2708er mit Fenster von 1979 glaub ich.
Schreib' doch lieber was du weißt.
Wenn du möchtest?
ok, hab mich da blöd ausgedrückt xP
was ich weiß: es sind 2708er EEPROMs
was ich glaube: sie waren von 1979. Auf jeden Fall in den 70ern
produziert
"... wenn ihr möchtet..."
> produziert
Du solltest nichts glauben, sondern wissen. Auf dem Baustein gibt es
bestimmt einen Date-Code wie Jahr und Woche. Z.B. 7748. Das wäre 48.
Woche im Jahr 1977. Der 2716 war 1979 gängig. Ich habe noch ein paar
davon, mit entsprechendem Date-Code. 2708 könnte 1977 gängig gewesen
sein. Der 1702 war es um 1975 herum, 256 Byte und noch drei
Betriebsspannungen, das paßte auch genau zu 8008 und 8080.
von Teo (Gast)
Och mist, meiner is aus den 80er (8031)
Wird wohl nix mit für 1M€ bei Ebay versteigern :D
Ich werde ganz antichristlich meinen Glauben in Wissen umwandeln, sobald
ich zu Hause bin :-P
Sprach der Pfarrer zu seinen Schäfchen:
Glaube ist Wissen -> Timecode 7943 :)
von Michael_ (Gast)
Der 2708 war immer ein reinrassiger EPROM und kein EEPROM!
Er hatte 3 Spannungen wie der 1702.
von Andreas G. (1412)
Hab ich heute erst eben so ein Motherboard aus einem Rechner demontiert
(Bin gerade am zusammenräumen ...)
Wenn ichs noch mal schnell in die Hnad bekomme, dann stell ich mal ein
Bild ein ;-)
von Teo (Gast)
> Bild ein ;-)
Ich hab ja schon viel Schei.. gesehen und meine "Zeit" war 1978-94.
Bitte enttäusche mich nicht :)
von Michael_ (Gast)
Es gibt aber auch Fassungen, da erkennt man kaum, das es eine ist.
Hab ich oft an Festplatten gesehen.
Also kleine Federn in der Leiterplattenbohrung.
